Jose Juan Publicado 19 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2007 (editado) Bueno hace tiempo que queria poner este brico, decir que podria haber hecho mas fotos del proceso, pero por la falta de tiempo me fue imposible, espero que con estas os sirvan. Use de guia el brico que hizo nuesttro amigo Catfish en su A3 8L reestyling, en este brico vereis mas fotos, aunque el montaje es muy similar en el pre-reestyling, difiere en las conexiones: Brico Catfish Empezamos... Hay que desmontar el embellecedor de la consola, para lo cual teneis que quitar lea radio y el cenicero, que tiene un tornillo en su interior (si mal no recuerdo), detras del cenicero encontrareis otros dos tornillos del embellecedor. Con la radio y el cenicero fuera y con los tornillos quitados, el embellecedor sale tirando de su parte inferior ya que en su parte superior solo esta sujeto por unas grapas que salen con facilidad. Una foto con todo desmontado: Una vez en este punto tendremos acceso al rele de las intermitencias (boton triangular de emergencias) el cual sacaremos de su sitio: Desconectamos el rele de las intermitencias pra trabajar mejor con el conector, este conector tiene los pines numerados pero os lo indico mejor en la foto: Bien las conexiones seran las siguientes: Cable del Komfortblinker color BLANCO-VERDE al PIN 1 del conector. Cable del Komfortblinker color VERDE al PIN 2 del conector. Cable del Komfortblinker color BLANCO al PIN 3 del conector. Cable del Komfortblinker color MARRON al PIN 5 del conector. Cable del Komfortblinker color BLANCO-NEGRO al PIN 6 del conector. Yo para el conexionado opte por la variante mas economica ya que despues de los 40€ que vale el maldito rele del komfortblinker , no quise gastar mas pasta. Solde los cables y los protegi con cinta termoretractil (tambien se pueden usar unos conectadores para grimpar que vienen en el kit), antes de todo esto estudie bien la posicion donde se alojaria el komfortblinker: Ahora solo queda colocar el rele del Komfortblinker en la posicion elegida, en este caso, cerca de laas salida de aire de los pies, encima del pedal del acelerador, para trabajar mas comodamente quite el guarecido o tapa, de debajo del volante, No os asusteis ...el burruño de cables que se ven, es de la centralita de los volumetricos de la alarma, el komfortblinker lo puse al lado de estos cables, pero ya os digo que lo podeis colocar en cualquier sitio que os entre: Comprobamos que funciona todo bien y para el montaje seguimos los pasos inversos y ya esta. En esta foto ya todo montadito de nuevo: Bueno espero que os sirva, si no entendeis algo no dudeis en preguntar. Saludos. Editado 19 de Diciembre del 2007 por Jose Juan Responder
snootch Publicado 19 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2007 Aprovecho para decir que este forero es además de un manitas una gran persona Yo llevaba tiempo intentando montarlo y posteando en el subforo A3 8L y se le ocurre enviarme un MP avisándome de que ha publicado este brico. Muchas gracias Jose Juan. PD: vaya horitas! :claugh: Responder
- Publicado 19 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2007 entonces enchufas el aparato dl konfort al intermitente y listo? asi de facil? Responder
Orenes-Sline Publicado 22 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2007 Saludos Jose Juan,cual es la referencia del Relé del komfortblinker? lo digo para pasarme por recambios a pillarlo :drool: una cosa mas el aparato este viene con los cables o los pusistes tu mismo? es enchufarlo y listo verdad? un saludo a todos y que paseis felices fiestas compañeros :claugh: Responder
_SPaRK_ Publicado 26 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2007 Perdonar mi ignorancia pero que es el komfortbliker ? Saludos Responder
snootch Publicado 27 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2007 Perdonar mi ignorancia pero que es el komfortbliker ? Saludos En el primer post está el enlace en el que se explica lo que es: ¿Lo qué? Komfortblinker está en alemán, es el intermitente confort, con un toque a la patilla, el intermitente da 3 destellos, como montan ahora de serie muchos coches. Saludos! Responder
Alberto B. M. Publicado 27 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2007 Por cierto, alguien sabe si ese relé lo monta algún coche de serie? O llevan otro sistema distinto para la función. 1 Saludooo Responder
_SPaRK_ Publicado 27 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2007 Perdonar mi ignorancia pero que es el komfortbliker ? Saludos En el primer post está el enlace en el que se explica lo que es: ¿Lo qué? Komfortblinker está en alemán, es el intermitente confort, con un toque a la patilla, el intermitente da 3 destellos, como montan ahora de serie muchos coches. Saludos! Gracias duda aclarada Saludos Responder
xermy Publicado 30 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2007 um... verdaderamente interesante el aparatin ese!!! vaya cracks soys!!!! Yo tengo pendiente aun lo del telemando, que no saco tiempo para ponerme tranquilamente...pero esto tambien me seduce...he estaro mirando en ebay y cuesta 59+22 de envio, no se si es mucho o poco...los que lo hayais comprado imagino que me podreis decir donde y lo que os ha costado. Un saludete y felices fiestas!!! :claugh: Responder
snootch Publicado 30 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2007 um... verdaderamente interesante el aparatin ese!!! vaya cracks soys!!!! Yo tengo pendiente aun lo del telemando, que no saco tiempo para ponerme tranquilamente...pero esto tambien me seduce...he estaro mirando en ebay y cuesta 59+22 de envio, no se si es mucho o poco...los que lo hayais comprado imagino que me podreis decir donde y lo que os ha costado. Un saludete y felices fiestas!!! :claugh: Buenas en el conce creo que me costó unos 40 €, que ya está bien. Saludos!! Responder
xermy Publicado 31 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2007 um... verdaderamente interesante el aparatin ese!!! vaya cracks soys!!!! Yo tengo pendiente aun lo del telemando, que no saco tiempo para ponerme tranquilamente...pero esto tambien me seduce...he estaro mirando en ebay y cuesta 59+22 de envio, no se si es mucho o poco...los que lo hayais comprado imagino que me podreis decir donde y lo que os ha costado. Un saludete y felices fiestas!!! :claugh: Buenas en el conce creo que me costó unos 40 €, que ya está bien. Saludos!! Bueno 40 esta bien ya, pero es menos que los 81 que encontre yo!, jejeje, si me dices las referencias de todo lo que tengo que comprar...me viene de lujo, porque asi voy a tiro fijo y no tengo que andar explicandoles nada, que la mayoria de las veces ni se enteran... Imagino que valga para todos los coches no?, me refiero para todos los A3 8L, el mio es del 97...pero imagino que eso dara igual. Espero noticias y gracias Responder
xermy Publicado 3 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2008 Igual me paso hoy por el conce...a ver si saben algo, aunque miedo me dan!!! Responder
snootch Publicado 4 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2008 Igual me paso hoy por el conce...a ver si saben algo, aunque miedo me dan!!! En el primer mensaje del post, hay un enlace (Brico Catfish) donde vienen las referencias que tienes que pedir. Sólo necesitas el kit komfortblinker, el cableado no, si lo haces como en este post se comenta. Suerte y saludos! Responder
RubénA6 Publicado 23 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2008 Sabeis si vale para un a6 c5? Cuando cojo el coche de mi padre que si que lo tiene me resulta comodisimo Saludos Responder
a3_zR Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 Rescato este post, para ver si me podeis decir la referencia del rele para el pre-restyling, he leído por aqui que no sirve el mismo que el del restyling. A ver si me podeis dar un poco de luz sobre el tema y la semana que viene lo monto. Saludos! Responder
