Hola a todos, yo tengo los asientos eléctricos pero no tienen memoria, el caso es que cuando mi mujer me quita el coche :D , luego me cuesta una semana volver a estár "a gusto" en la posición al volante, luego me vuelve a quitar el coche y vuelta a empezar.... ;)
¿Sabeis si puedo instalar las memorias de los asientos?
¿es muy costoso?
Gracias por anticipado. :D
Hablo sin tener esas opciones, por lo que sin conocimiento de causa. Lo que si se es que las llaves (mando a distancias) son las que guardan esa información, junto con otras del clima y de los espejos, almenos es los B6. ¿Has investigado por esa línea?.
Salu2
Ofrem lo que yo busco lo he visto en la puerta del conductor, son tres botones con tres memorias de los asientos electricos, no se si los datos se guardan en las llaves (mandos), ésto último me da igual no tenerlo, lo que yo quiero es "darle al botón" ( en la puerta) y que el asiento se ponga a mi gusto.
Hacer se puede hacer todo, pero para saber el alcance no queda mas remedio que buscar información de como funciona (si es un módulo, donde está, ....). Deberas empaparte de los esquemas electricos para saber como funciona. Posteriormente desmontar el tuyo para saber que te falta y a conectar (incluso es posible que tengas que activar algo con el VAG-COM).
Si alguna vez llegas a tener esa información estaría cojonudo que nos la hicieses llegar (a mi me pasa lo mio con mi mujer y los asientos del coche son manuales).
SDS y siento no poder ayudarte mas.
P.D. Lo que dice Ofrem lo he oido en algún sitio, cuando reconoce una llave ya "pone" los asientos en su posición. :D
Pues sí, más o menos kantusjack. Si "toqueteo" la posición del asiento para bajarme mejor del coche, toco los espejos, el clima o lo que sea, cuando le doy al mando a distancia el coche mueve los asientos a la memoria inicial, así como los espejos (que están regulados para esa altura y demás).
PyE en mi caso, sólo llevo memoria de asientos eléctricos en el lado del conductor, pero se puede colocar el mando (que es opcional) en el lado del acompañante. Lo que quiere decir que poner se puede poner, pero desde luego tiene que llevar centralita o módulo porque dependiendo de la memoria de los asientos, también guarda la memoria de los espejos retrovisores.
Coincido con Kantusjack y Juanjo, debe llevar alguna centralita o algo así. Pero si los espejos tienen memoria lo mismo la lleva ya...El mío tiene memoria en la llave pero sólo funciona con el clima, los espejos no se mueven... ;)
Creo que tengo por ahí el esquema eléctrico de los asientos, pero lo voy a mirar y si lo tengo lo pongo... :)
Salu2.
Hola.
En teoria mi coche deberia traer las memorias, ya que lo pedi con cuero y el paquete incluia curso+reglaje electrico+memoria.Pues las memorias las quitaron del equipamiento ;)
Como tiene tantos reglajes y aunque no le dejo el coche casi a nadie, es un latazo volver a encontrar tu posicion ideal ;) asi que lo que yo hago es sacar el metro y la chuleta, y midiendo lo vuelvo a poner en mis reglajes.LO dogo en serio, tengo unos puntos de referencia y lo vuelvo a su posicion oginal ;)
Saludetes.
Gracias por la información a todos, pero aun no lo tengo nada claro...
Mad-i, ya me he bajado los ficheros pero no puedo abrirlos ;) , seguro que algo hago mal... una ayudita, please...
Talbot, ese es mi último recurso ;) , habia pensado poner algunas pegatinas ( como marcadores) para hacer coincidir con las distintas posiciones del asiento.
Haber si me aclaro algo más cuando me envien el Elsawin... ;)
Por más que miro los esquemas no saco nada en claro.... alguno no sabe que es lo que tengo que comprar para poner las memorias???? Haber si me llega ya el dichoso Elsawin.
Si quisiera poner el tempomat, no tendría problema, en el foro está más que explicado, pero lo de las memorias; es que soy el único con éste problema?
Un saludo. ;)
