gttalpine Publicado 22 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2007 hola foreros,mi primera pregunta es si se te rompe la centralita del airbag esta claro que se enciende la luz del airbag en el cuadro¿pero es normal que se quede encendida tambien la del esp?cambie la centralita del airbag por una de segundamano de un tt de 180 cv el mio es un roadster 225 cv pero no me funciona, en la audi me dicen que tengo que meter unos codigos de la centralita vieja para activarla en mi coche pero he perdido la centralita vieja¿alguien sabe los codigos o como solucionarlo?os lo agradeceria ya que ahora mismo voy sin airbags y sin esp.saludos Responder
german18t Publicado 23 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2007 si la as perdido es algo complicado, por que las centralitas se programan normalmente en audi con el VAS 5051 o tomando el codigo de la centralita antigua o por unos numeros que vienen en la caja de la nueva , de todas formas lo mejor que podias intentar es buscar el codigo de un coche lo mas parecido al tuyo posible(tipo motor, año, tapizearia...)por que normalmente suelen llevar los mismos. un saludo Responder
gttalpine Publicado 23 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2007 gracias german Responder
gttalpine Publicado 23 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2007 ¿y sabe alguien si lo del esp es normal? Responder
MariajoTT Publicado 23 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2007 ¿y sabe alguien si lo del esp es normal? Yo no lo sé , pero hoy he cogido a mi teTTi y ya me está dando otra vez quebraderos de cabeza con los dichosos testigos del ABS y el ESP ( se quedan conectados), ASI que si alguien te ayuda a ti puede que su respuesta también me sirva a mi... Saludos Responder
NandoTT Publicado 24 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2007 Pues creo que si és normal...... El ESP engloba a otros sistemas como el ABS , AIRBAG ........... Responder
german18t Publicado 25 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2007 si se encienden las luces de ABS y ESP puede que tengas mal el sensor de aceleracion longitudinal(a mi me paso, se encendia habeces, luego parabas, arrancabas de nuevo y no se volvia a encender al principio..., el ordenador si no esta encendida en el momento no detecta ninguna averia)es como una cajita del tamaño de un rele que va situado en el lado derecho del salpicadero,justo detras de la guantera. Responder
gttalpine Publicado 25 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2007 la del abs no se me enciende es solo la del esp y la del airbag la del airbag es por la centralita pero la del esp..... Responder
german18t Publicado 25 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2007 la del ESP se enciende tambien cuando hay un problema de caudalimetro o esta desenchufada la clavija de este Responder
