hola a todos y felices fiestas ,os comento el caso es que cambie la bomba de freno por que era lo mas factible al problema que tengo de pedal con recorrido y blandito ,despues de cambiarla y purgar unas cuantas veces el cicuito de frenos la cosa sigue igual tambien cambien los discos delanteros con pastillas y atras solo pastillas ya que el disco lo vi bien,na que seguimos igual, hoy cambio el grupo hidraulico del abs purgo todo el sistema por el orden preconizado pero tampoco el pisas el pedal y poco a poco se va para bajo hasta medio pedal, y es cuando el coche empieza a frenar, el coche frena pero antes frenaba con solo rozar el pedal ¿porque?,ya por eliminacion solo me queda el servofreno pero claro esto al fallar hace todo lo contrario se pono el pedal duro y tendria que hacer mas fuerza de lo normal, a si que eso o volver a cambiar la bomba de freno, sobre la bomba de freno:es verdad que sulen venir mal y que al pugar se pueden jorobar, como a la hora de pulgar el sistema habria que colocar un taco debajo del pedal para no llegara hata el final evitando que en la bomba el cilindro no entre en la zona que no se utiliza donde hay porqueria y haria que los retenes de la misma se ronpieran o el cilindro se rayase.
sobre el servofreno:aparte de la anomalia del fallo del servo de que el pedal se ponga duro que mas anomalinas se pueden producir por culpa de un fallo en el sistema del servofreno? gracias y feliz navidad
pd:por favor si alguien sabe como solucionar este problemas agradeceria el consejo ya que estoy deseperado con el tema de los frenos
