necesito modificar ecu abs
relentizador
hola haber si alguien sabe como moverse por el modulo del abs con el vagcom?
el caso es que he cambiado los freno de un a3 por los de un s3 y para dejarlo bien todo el proceso en el modulo del abs hay un opcion para seleccionar el tipo de frenos que lleva el coche pero no tengo ni put* idea de como llegar hasta alli si alguien sabe algo sobre el tema o algun foro donde pueda informarme se lo agradeceria,gracais y feliz navidad
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
el tema es que lei algo por hay que en la codificacion que lleva el abs unos de los parametros son el tipo de pinza que lleva el coche y claro antes llevava las fsIII de 280 de diametro de disco y ahora llevo las fnIII que son para discos de 312mm y claro tendria que cambiarlo para que el abs actue en condiciones (ojo que el coche va de lujo no da ningun fallo pero me gusta hacer bien las cosas.
PD:tambien referente a los frenos he leido que se puede purgar con el vagcom pero no se como se hace, si me puedes echar una mano te lo agradeceria mucho, gracias y feliz año nuevo
