fran_rs4 Publicado 24 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2007 Wenas foreros!!! Pues nada, que tengo un a4 B6 1.9 tdi 130 y el sábado por la noche fui a arrancarlo y cual fue mi sorpresa que en frío la aguja de la temperatira del agua marcaba algo mas de 90º y conforme iba cogiendo temperatura el coche llegó hasta el tope, es decir, hasta dar con los 130º q marca como máximo. Pensé en que sería algún fallo electrónico y que al quitar el contacto volvería a su sitio natural pero no fue así. Es como si se hubiera desgraduado, no se si me entendeis? en vez de partir de 50º parte de algo mas de 90º y a partir de ahí va cogiendo su temperatura normal. Si os preguntais si el coche va echando humo con esa temperatura he de deciros que va bien, tocas el capó y no se nota más caliente de lo normal y el ventilador no se dispara ni nada por el estilo. yo creo que es cosa de la aguja. Os ha pasado a alguno esto? Me tiene mosca... Weno que paseis feliz navidad y wena entrada de año, y cuidadín con los excesos!!! Saludos!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sierrapower Publicado 29 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2007 Wenas foreros!!! Pues nada, que tengo un a4 B6 1.9 tdi 130 y el sábado por la noche fui a arrancarlo y cual fue mi sorpresa que en frío la aguja de la temperatira del agua marcaba algo mas de 90º y conforme iba cogiendo temperatura el coche llegó hasta el tope, es decir, hasta dar con los 130º q marca como máximo. Pensé en que sería algún fallo electrónico y que al quitar el contacto volvería a su sitio natural pero no fue así. Es como si se hubiera desgraduado, no se si me entendeis? en vez de partir de 50º parte de algo mas de 90º y a partir de ahí va cogiendo su temperatura normal. Si os preguntais si el coche va echando humo con esa temperatura he de deciros que va bien, tocas el capó y no se nota más caliente de lo normal y el ventilador no se dispara ni nada por el estilo. yo creo que es cosa de la aguja. Os ha pasado a alguno esto? Me tiene mosca... Weno que paseis feliz navidad y wena entrada de año, y cuidadín con los excesos!!! Saludos!!! A mi lo que me sucede es que hay dias que la aguja funciona bien y otras que ni se mueve de su estado de reposo. Me lo han conectado hoy al cacharro de diagnosis y da fallo el sensor de temperatura. Me dicen que hay 4 cables que salen de él, los que van a la centralita e informan de la temperatura del agua y los que mandan la señal al cuadro y que son supuestamente esos últimos los q no funcionan correctamente. Igual por ahí te van los tiros a ti también. Suerte! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fran_rs4 Publicado 29 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2007 Wenas!!!! Sierrapower resulta que despues del fin de semana pasado que fue cuando ocurrió lo de la aguja, cada día que pasaba la aguja iba acercándose un poco más a su estado de normalidad, hasta que a mediados de esta semana ha vuelto completamente a la normalidad. Debe ser algún poltergeist o algo parecido. De momento funciona correctamente, ya veremos. Como la semana que viene va al taller para el cambio de aceite y filtros ya le diré que le enchufen la máquina para ver que sale. Saludos! Feleces Fiestas!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JUANMA-CC Publicado 29 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2007 Hola fran_rs4: A mi también me sucedio lo mismo, lo lleve al concesionario cambiaron el sensor de temperatura y arreglado. Saludos y felices fiestas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
