antes miguel Publicado 18 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2004 (editado) Me he dado cuenta que en la rueda trasera izquierda en el lateral esta comida de forma simetrica alrededor de todo el neumatico. Baje la suspensión con koni y eibach. Esto me parece una put*da porqque ademas es solo en una rueda. Me hice un viaje muy cargado pero solo en una rueda me aprece extraño. Como puedo solucionar esto? Mehan recomendado que no pocnga mas duros los amortiguadores. Estará sufriendo mucho el coche al haber cambiado la suspensión. Que hago? Mirad como quedó el coche rebajado. Editado 18 de Abril del 2004 por antes miguel Responder
pedroA4 Publicado 18 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2004 Lo mismo se te ha ido el equilibrado y el paralelo. Cuando cambies la rueda que te lo hagan, todo volvera a la normalidad Un saludo Responder
antes miguel Publicado 18 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2004 (editado) YO a lo que me refiero no es en el borde del neumatico sino donde pone las medias y el peso y todo eso. Os dejo una foto para que veais como iba de cargado y si peude ser de eso Es cmo si rozara la aleta Editado 18 de Abril del 2004 por antes miguel Responder
Juanjo Publicado 18 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2004 quillo que vas a hacer el caballito en primera Fuera bromas antes miguel, puede ser perfectamente de eso. Pero si es así las marcas que dices puede que hiciesen un sonido típico de roce como "ronco", es que no se como explicarlo pero se oiría en el habitáculo. Es como cuando pisas el peralte ese marcado en los bordes de las carreteras más o menos. También puede ser el desgaste porque tengas la costumbre de aparcar siempre en un lado determinado pegando mucho el coche al bordillo, pero no es fácil desgastar un neumático aparcando día a día. Yo me inclino más por lo que dices, ten en cuenta que la temperatura del neumático sube mucho cuando rueda, y así es posible que cualquier metal se "beba" el neumático. Si la rueda está dañada no te fies un pelo que en esa zona la pared del neumático es muy fina no vayas a pegar un reventón. Ojito. Saludos. Responder
antes miguel Publicado 18 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2004 ok Yo creo que iba muy cargado pero jode es que solo se ha comido un lado que es lo que me extraña. No se necesito mas experiencias. Responder
ssgti Publicado 18 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2004 Tienes mal el paralelo/caidas como consecuencia de algo ( uso, cambio de ruedas , golpe etc... ) y te ha tocado en la aleta... Solo eso... Cuando vienes a que te lo vitamine para que salgas haciendo caballitos??? Responder
JGG Publicado 19 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2004 Si te ha tocado con el paso de rueda seguramente este marcada la goma negra del interior, echale un vistazo. No es normal que toque, ssgti te ha dado varias opciones, no sé como tendras los silentblocks del coche, pero puede ser otra posibilidad. Cuando bajas en exceso las suspensiones haces trabajar mas los brazos de las suspensiones. Responder
otto69 Publicado 19 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2004 Eso es irse de vacaciones y lo demas son tonterias, joer parece que vaya a despejar.. Mira si tienes marcado el paso de rueda, igual te da una idea.... Saludos, Odón. Responder
antes miguel Publicado 19 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2004 jode pues vaya gracia. luego pongo una foto para que lo veais. La vitamina tiene que esperar porrque lo tengo que llevar a la audi porque se me ha jodido el abs y creo que me van a meter una o***tia de tres pares de c*****nes. SSGTI lo de los silent blocks si que lo tengo que hacer inmeditamente. Ponte las pilas que vas a tener que currar...jejejejj. Todo esto será a partir del mes que viene a mediados claro, ahora no puede ser porque no tengo dinero para todo. Responder
