Muy buenas os cuento... me he comprado un piso y me llamaron para las reformas, y me ofrecieron radiadores o suelo radiante, el suelo es un poko mas pero poco y unos me dicen q mejor radiadores y otros que suelo... no se que hacer? que me decis?, espero vuestras respuestas , Gracias!
El suelo radiante (o techo :innocent: ) funciona con resistencias, y el único inconveniente es el consumo electrico, que es bastante. Si hay algún fallo si hay que localizarlo (se funde una resistencia) y levantar el suelo para arreglarlo, pero es muy poco probable que ocurra. Por lo demás es un sistema cojonudo, da calor de manera más uniforme que los radiadores...
Saludos!
Editado por jaime2
Cuando fui yo a vivir al otro piso de antes, que tenía calefacción central y suelo con hilo radiante, los 3 primeros días subimos todos los interruptores del cuadro de fusibles, y claro, un calorcito, un bienestar... Al tercer día, nos dimos cuenta de que estaba encendidos los hilos radiantes, lo apagamos, y se notó. Ahora, la factura no recuerdo de cuánto fue ese mes, pero tb fue abultada por esos tres diítas ;)
Un saludo!
El hilo radiante lo tenía mi hermana y despues de dos meses puso acumuladores....las facturas ( si quieres estar caliente) son de a cojón, pero claro.....ahora se quieren cepillar la tarifa nocturna, así que.....
Yo pondría radiadores.
Yo tengo radiadores y estoy encantado. La idea de que me calienten las plantas de los pies es buena cuando vienes de la calle con los pies fríos. Luego no creo que sea buena. Yo lo he probado en Ávila en una casa antigua. Le llaman "La Gloria" y funciona con leña. Te pones diez minutos cuando vienes de la calle y luego ya no la soportas. Saludos ;)
http://www.finanzas.com/id.9205841/noticias/noticia.htm
Lo acabo de encontrar por ahí.....
¿Qué tal sale de pasta el calor azul?.
Pues no sé macho, pero mucha gente que conozco lo está poniendo y está encantada.
Lo único es el tema del desembolso para poner los radiadores, que valen dinero (no sé si más o menos que unos normales, pero hay que comprarlos y valen dinerillo), pero luego por lo visto es irrisorio lo que consumen, y calientan bastante.
Cómo funcionan? Qué método? Qué consumos reales? Ni idea, aunque alguno sabrá seguramente decírtelo con más datos.
Yo tengo un acumulador en mi habitación por tarifa nocturna, y ahora con la movida esta, voy a tener que quitarlo y poner algo de calefacción azul, porque si no el gasto puede ser telita.
A ver qué hay cuando lo mire.
Un saludo!
ups... pero creo que el suelo radiante no es con tubos de calefaccion? al igual q los radiadores¿ no sabia que era electrico si es electrico descartado!!
Te estan liando ;) El suelo radiante se puede poner de dos maneras, por hilo radiante (electrico), tienes que poner tarifa nocturna porque sino sale muy caro.
Pero tambien esta el suelo radiante con tuberias que yo creo que es al que te refieres, y como bien dices aunque es un poco mas caro instalarlo a la larga es mas barato porque consume menos que los radiadores ya que la caldera solo tendra que calentar el agua a unos cuarenta grados que es la temperatura a la que circulara el agua por el suelo, a mi me encanta yo lo pienso instalar en mi nueva casa por varios motivos: Calienta desde el suelo hacia arriba, por lo que es mas acojedor, como he dicho antes a la larga es mas economico (mas eficiente) y ademas te quitas del medio el engorro de los radiadores.
Te estan liando :laugh: El suelo radiante se puede poner de dos maneras, por hilo radiante (electrico), tienes que poner tarifa nocturna porque sino sale muy caro.
yo tambien te aconsejo el suelo radiante mucho antes que los radiadores
Y por cuanto te saldria poner una Bomba de Calor??? en mi piso esta encima del techo del cuarto de baño, y se extiende por toda la casa mediante el pasillo central, sale a cada habitación mediante una rejilla, el pasillo central esta un peli más bajo de lo normal, ahora a posteriori nose si se puede colocar y cuanto costaria, en verano aire frio, por supuesto. Calienta y enfria en 10 minutos todo el piso, y tiene 6 habitaciones... vamos que es muy rapido y eficaz.
si estas haciendo reforma mejor radiadores de Acesol ( calor azul ) solo es enchufarlos y listo hay varios tamaños y funcionan muy bien gastando poco ,tambien hay ahora un nuevo sistema de calefaccion denominado calor rojo ,se coloca en el techo y funciona por infrarojos no se ni precio ni consumo
lo que si no te recomiendo es el sistema de hilo radiante ,muy lioso de colocar ,consume mucho y tiene muchas perdidas de calor ,aparte de que la factura se dispara un monton ,tambien hay otro sistema desfasado para mi que son los radiadores por acumuladores ,los que estan forrados de ladrillos refractarios .
saludos
