Muy buenas. Sigo indagando acerca de como hacer que mi coche me marque la temperatura exterior. El caso es que haciendo el truco del clima mi coche dice que 0.0 en los módulos 46, 47 y 48; mientras que en el 55 si marca la temperatura exterior. Puesto que el coche es de segunda mano, no descarto la posibilidad de que mi coche tenga dicho sensor y lo que pase es que esté dañado, por lo que la solución sería cambiarlo y listo. ¿Alguno sabe dónde se encuentra este sensor? He oido que detrás del parachoques delantero o en la zona posterior a la calandra. ¿Es así? ¿Alguno podría decírmelo más concretamente?
Muchas Gracias y un Saludo
Si me puedes poner una foto... te debería una. es que mi coche no se si lo tiene y por tanto no puedo hacerme una idea. En la parte izquierda mirando al coche de frente o desde dentro del coche?
Muchísimas Gracias
¿Pudiera ser que mi sensor estuviese deteriorado y por eso no me marca la temperatura exterior en el cuadro? Ya que este sensor es únicamente para esto no? no interviene ni en el climatizador ni en nada de eso...
Un Saludo
Editado por Jalleronline
hombre, puede ser que lo tengas deteriorado eso no lo se.
Yo también tengo dicho sensor y no me marca la temperatura en el cuadro.
Realmente creo que si que sirve para el clima, para tener una referencia de que temperatura es la exterior y cual dar en el interior,pero no se, es mi teoria xD
El poder ver la temperatura exteriori en el cuedro en los A3 I pre-restyling era una función opcional. No es cuestión sólo del sensor en el paragolpes; también hay que tener instalada la pantalla en el cuadro de instrumentos.
Todos podemos ver esas don pantallitas horizontales debajo de los testigos; hasta ahí es correcto. El caso es si está instaadala "auténtica" pantala por detrás (casi seguro que no). Esa pantalla, además de la temperatura,, informaba en lso coches con cambio automático, de la marcha que se llevaba en cada momento. Es por eso que en esos modelos siempre vereis la temperatura en el visor.
Como bien aportais existe un sensor de temperatura exterior que es el que manda la información a la unidad del clima para su correcto funcionamiento pero, creo no equivocarme, si os digo que no es el mismo sensor que se utiliza para la información en el cuadro (no me acuerdo exactamente).
Si utlizas el buscador es muy posible que encuentres mucha información. No recuerdo si era en el sub foro de los A3 I o en el de electrcidad, había unpost enel que planteábamos la instalación; es más, no se si llegué a publicar los esquemas electricos.
En mi caso, te digo, que pedí presupuesto en la concesión y se me quitaron las ganas. Creo no equivocarme si había que cablear el sensor hasta la unidad de mando del clima para, posteriormente, sacar un cable que llegara hasta el cuadro de instrumentos. A parte, había que instalar la pantalla.
Fue uno de los bricos que em quedé sin hacer en mi Ex A3
SALDUOS
El tema es que en mi caso, mi coche es un A3 restiling del 2001, concretamente un 6V 130cv y a persar de traer el cuadro más moderno, con el semifis; no me marca la temperatura exterior... ¿A qué puede ser debido?
Un Saludo
