Me gustaria tener la referencia de la defensa de s-line de B7 por que llamado a audi y me dicen que es la misma defensa con s-line que sin s-line
y vamos se ve la diferencia a leguas pero al final el tio se salio con la suya y casi me llama burro
entonces os pido de ayuda para encontras el nº de referencia para darle con el canto en dientes
Un saludo gracias y feliz año a todos
pues si ,solo hay una referencia 8E0 807 105 mas la letra que corresponde al color o accesorios como lavafaros o sensor de aparcamiento ,
lo que si hay es otra referencia que es la misma pero terminada con la letra Q ,pero creo que es del modelo S4 o RS4 por que no son iguales y cambia las rejillas de los antinieblas y algun accesorio mas ,
creo que lo que tu llamas s-line no es tal y lo que te confunde es que tenga un kit aerodinamico votex de la casa la referencia es
8EC 071 609 9AX , te paso la direccion del catalogo oficial de audi para que lo veas si es la defensa que tu quieres
http://zubehoer.audi.de/library/pdf/a4_b7_prospekt.pdf
saludos
saludos
Si creo que es lo que quiero, pero no viene la defensa entera?
Hola Vegavant, como muy bien dice Juantko la referencia es 8E0807105 y despues seguiria con una serie de letras dependiendo de los extras que tengas en el paragolpes como lavafaros, sensores etc. Yo la cambie hace poco y mi referencia con los huecos del lavafaros es la siguiente: 8E0807105FGRV. De todas maneras te pongo dos fotos del antes y el despues, (lo de las tiras verticales cromadas no venian con el paragolpes, se las puse yo despues).
Hola Vegavant, como muy bien dice Juantko la referencia es 8E0807105 y despues seguiria con una serie de letras dependiendo de los extras que tengas en el paragolpes como lavafaros, sensores etc. Yo la cambie hace poco y mi referencia con los huecos del lavafaros es la siguiente: 8E0807105FGRU. De todas maneras te pongo dos fotos del antes y el despues, (lo de las tiras verticales cromadas no venian con el paragolpes, se las puse yo despues).
La referencia deberá acabar en U no en V.
S2
Perdon perdon, tienes toda la razon Lalo, la referencia acaba en U, lo copie mal, es que parecia mas una V. Gracias por la correccion. Un saludo
No hay nada que perdonar hombre, tenía a mano la referencia, simplemente. :cfsd1:
Un Saludo
Editado por Lalo
Gracias amigo por la explicacion, ahora ya lo he entendido
Entonces con esta referencia voi al concesonario y me dan la defensa "8E0807105" pero tengo mas preguntas
¿la defensa de atras es igual para todas o tanbien es diferente con s-line?
¿cual es el precio aprox de la defensa delantera?
¿hay que cambiar lo antinieblas y demas rejillas? La del frente ya se que si pero las de abajo.
Gracias por la ayuda y feliz año
Hola Vegavant, no hay de que. A ver, te cuento mi historia, debido a un golpe en el paralgolpes delantero se me rajo y di parte al seguro para cambiarlo, (me lo cambiaron porque se rajo, sino me lo hubiesen reparado y pintado). Aproveché la jugada y decidí cambiarlo por el s-line, abonando logicamente la diferencia. Bueno pues por el cambio del paragolpes normal al del s-line no tuve que pagar nada (ya que lo asumio la compañia, no se si porque valia lo mismo o porque se equivocaron), solo tuve que pagar algunas piezas para que acoplase bien el paragolpes s-line. Las piezas son las siguientes:
_ Surtidores del lavafaros (2) , 71 euros cada uno.
_Portamatriculas paragolpes s-line, 47 euros.
_Soporte del paragolpes (de esto no te puedo dar precio porque se les olvidaron cobrarmelo, pero no creo que fuera mucho)
_Rejillas de los antinieblas (2), 18 euros cada una.
Como ya te dije anteriormente, te recuerdo que la referencia que te di es si llevas faros xenon como unico extra en el paragolpes, si no fuera asi, cambiarian las ulimas letras de la referencia. Y tambien te digo que si no llevaras faros xenon te ahorrarias poner los surtidores de los lavafaros.
Respecto a tu otra pregunta del paragolpes trasero s-line, si no me equivoco la unica diferencia es que, la pieza que va en plastico (la de la parte baja del paragolpes), va pintada en color de la carroceria.
