gtimilo Publicado 28 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2007 Feliz navidad a todos. Mi problema es que le voy a hacer todos los cambios al coche de mantenimiento y buceando por el foro no encuentro la marca de los aceites del haldex y del cambio. Si encontre un tutorial de como hacerlo. En concreto es el Audi A6 2.5 TDI 180 cv de noviembre del 2002. Querria saber las marcas de los aceites de cada cosa. Y tambien como miro el nivel del aceite del cambio ya que no veo ninguna cala y en un tutorial he visto que habia una hacia la parte del conductor. Un saludo a todos. Responder
ayark69 Publicado 28 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2007 Hola El A6 no lleva Haldex y el aceite del Cambio triptonic se lo has de cambiar con el Vag-com y un ordenador lo has de cambiar a 32º. Segun Audi el aceite es permanente. Sl2 Responder
gtimilo Publicado 28 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2007 Entonces la traccion cuatro no lleva aceites para cambiar?. Y el aceite de tiptronic comentas que es permanente. No se cambia a los 60.000 kms?. Responder
ayark69 Publicado 28 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2007 La Traccion del A6 lleva diferencial central torxen y Segun Dice Audi en ese diferencial el aceite es permanente segun Audi, Si llevaras Haldex si habrias de cambiarlo. Yo estuve en Audi por ese tema para Un TT y no tenian ni put* idea, es mas la llave para quitar el Haldex la tuve que conseguir en una tiendda de internet no la habia por ningun lado, y cuando quite el Haldex estaba el aecite como el primer dia. El nivel de la caja de cambios si Es Tiptronic nunca lo podrias mirar con el coche en frio, siempre a 32º el aceite, te haria falta lo que te comente en el otro post. Responder
gtimilo Publicado 28 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2007 Ok, muchas gracias. Si el aceite es duradero mejor que mejor. Tengo un tutorial de como hacer el cambio de aceite del Tiptronic a excepcion de saber la marca, que seguro sera mejor que la pregunte en la Audi haber si obtengo respuesta. Responder
