buenas, aver os cuento meti el coche al garaje un dia normal y al dia siguiente fui a arrancarlo y no arrancaba, conprobe los fusibles y tenia el numero 32 fundido (bobinasde encendido y/o encendido) lo cambie, di al contacto y el coche arranco a 3 cilindros, comprobe bobina a bobina y la 4 no daba chispa, compre otra, seguia sin dar chispa, cambie las bujias, sige igual... alguien le a pasado algo parecido? despues pase el vagcom y os pongo los fallos que me a dado:
01247- activate charcoal filter (evap) system solenoid valve 1(N80) 29-00- short to ground
00635- oxygen (lambda) sensor heating: before CAT 29-00- short to ground
01262- solenoid valve bosst pressure control (n75) 29-00- short to ground
16486- mass air flow sensor (g70) : signal too low p102-35-00--
El coche en cuestion es un A4 1.8 20vt del año 95, 3 dias antes de todo esto no daba ni un fallo con el vagcom ni nada. Gracias de antemano
  • 15 años más tarde...
En 29/12/2007 a las 14:09, Crivi dijo:
Hola qué tal, pues yo tengo ahora el mismo problema, iba con el coche, y al parar en un stop el motor se paró, y no ha vuelto a arrancar.. mirando fusibles tengo ese, el 32 fundido, en mi caso corresponde a mando motor, no se a que se refiere.. el caso es que pongo uno nuevo, y al dar contacto se funde, la única cosa que noto diferente es que no oigo la bomba de gasolina funcionar, he probado a desconectar el conector, poner fusible y dar contacto a ver si así no fundía y funde igual.. era para descartar algún corto en la bomba.. no se si podrías saber qué puede ser, gracias de antemano
