Pues aqui tengo el kit de reparacion que todos estais buscando....Se ytrata de los discos y acoples.El vendedor de Ebay que los tiene se llama olds_kool_gti,y tiene buena reput*cion.Esta en Ebay.CO.UK
Fotillo:
Un saludo.Portugues.
  • Respuestas 122
Este kit de reparación está muy bien, y es lo que suele romper en los pulmones. La semana pasada desmonté el mio por completo, y todo eso estaba bien, pero me sigue fallando en ocasiones.
Debe ser un mal contacto en la placa, porque cuando doy a cerrar y no cierra, si abro el maletero y doy un manotazo en la moqueta, encima del pulmón, se pone a funcionar el pulmón. Es un método algo rudimentario, pero de momento es lo que hay :)
Fotillo:
Potuges sabrias decirme si donde lo compraste tiene mas, yo llevo roto hace meses las piezas del pulmon y me he vuelto loko buscando en desguaces pero nada de nda, si pudieras pasarme el enlace de donde lo compraste en ebay estaria muy agradecido
Yo no lo he comprado.Solo que trasteando en Ebay,vi el kit,y como se del problema,crreo que era acertado tenerlo aqui para que sepais que existe y reparar por poco dinero.
El kit lo tiene un vendedor de Ebay que se llama olds_kool_gti,y tiene buena reput*cion.Esta en Ebay.CO.UK.Tenia el dia que colge el post 7,pero supongo que los traera sin problemas...
Ya lo he encontrado portugues, es interesante tener esto por aquí porke a mucha gente le falla y por el precio ke tiene merece la pena. Yo e pujado por el articulo, lo que no se, es si realizara envios a españa aunque le enviado un correo, ahora a esperas de la contestación.
Gracias por la aportación Portugues
Deberias haber preguntado antes :thumbsup: .Normalmente no hay problemas,suelen enviar...ya me diras cuando lo soluciones como y bricopost para cuando nos ocurra a los demas :thumbsup:,que esperemos que sea dentro de mocho...
Esperemos que no halla ningún tipo de problema. Si una vez aquí lo montare y haber si vuelve a funcionar aunque la cosa esta difícil, porke antes hacia el ruido de como si quisiera abrir y los intermitentes y luces de cortesía se encendía y se volvían a apagar peor ara ya no hace ni ruido.
Esperemos haber si hay suerte y se puede solucionar el problema.
  • 4 semanas más tarde...
Hola, como que hoy me he levantado con ganas de hacer cosas, he pensado vamos ha desmontar la centralita del cierre centralizado que no funciona y haber que podemos hacer.
Partimos de la base de que no funcionaba nada, ni abria ni cerraba el coche, ni funcionaba la luz interior cuando habria la puerta.
Primero sacamos la centralita del coche, esta ubicada en el lado derecho del maletero.
el conector negro es la alimentacion i el blanco es el que trae las señales de las puertas, lo digo porque ha la hora de volver ha conectarlo, el de la alimentacion es el ultimo que hay que conectar.
Alguna imagen una vez abierto:
En esta imagen de la placa, si os fijais la parte derecha de la placa tiene una tonalidad i la parte izquierda otra, esto es porque la parte derecha esta barnizada i la izquierda no, en resumen, la parte derecha esta perfecta i la parte izquierda tiene algunas soldaduras muy feas.
Yo lo que he hecho es repasar todas las soldaduras de la parte izquierda.
En esta foto ya estan repasadas, pero no se puede apreciar bien, la foto no ha quedado demasiado bien.
Pues una vez montado todo i todo conectado, pues deciros que ahora el cierre funciona perfectamente, hemos pasado de no funcionar nada ha que vaya como la seda.
Las fotos hay pocas i no son muy buenas, pero si ha alguien le sirve pues me doy por satisfecho.
Un saludo ha todos los compañeros del foro i que tengais unas felices fiestas.
Muchas Gracias ttoni!!! Te cuento mi caso: A mi tampoco me funcionaba. Hice todo lo que hiciste tú y al montarlo funciono perfectamente, pero a los 30 minutos o asi dejó de funcionar de nuevo, así que hoy volveré a dar un repaso a ver si se soluciona del todo. Os mantendré informados
Vaya tela. Ya no funciona nada. Le he dado varios repasos pero ya no funciona nada. Tan solo al mover la lave se escucha un click en la parte del maletero donde está colocada la centralita, pero no funciona nada más. Lo he montado y desmontado varias veces pero no hay manera. Ahora no sé qué hacer, porque si me funcionó el primer día seguro que tiene que tener una solución, en vez de tener que ir al desguace. Teneis alguna idea?
  • 3 semanas más tarde...
  • 3 meses más tarde...
Buenas,
Yo también tengo el mismo problema, la bomba suena pero no abre ni cierra los pestillos.
Ayer intenté sacarla para revisarla pero después de quitarle los conectores eléctricos no pude sacar los dos tubitos del aire.
Alguien que me oriente sobre esto?
muchas gracias
