ttoni Publicado 29 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2009 Bueno, he sacado esta tarde todo el montaje, y no he visto los discos esos famosos rotos... la bomba hace ruido, se queda unos 10 segundos funcionando, y luego se apaga, pero no suben ni bajan los seguros.... las luces de cortesia y alarma funcionan perfectamente... Debe perder el vacio por algun sitio, algun tubo debe estar roto. Responder
whitesnake Publicado 30 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2009 Podria ser por el seguro de la puerta del piloto? Hace tiempo que no va fino, se cerraba cuando queria, mientras los demas iban perfectos.... Responder
GRANMANU Publicado 1 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2009 Me podeis decir si alguno de los a4 b.5/6 del 97 viene con mando a distancia, y si para ponerlo ay que instalarlo desde la centralita? Responder
whitesnake Publicado 5 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 Cagonros!!! Y como c*** se abre la tapa del deposito con el cierre roto? Al abrir con llave no se abre la tapa de deposito.... he tenido que meter un destornillador y empujar el pistonillo! Responder
ttoni Publicado 5 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 Cagonros!!! Y como c*** se abre la tapa del deposito con el cierre roto? Al abrir con llave no se abre la tapa de deposito.... he tenido que meter un destornillador y empujar el pistonillo! Se abre por dentro del maletero. Responder
FrankAudi Publicado 5 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2009 Me podeis decir si alguno de los a4 b.5/6 del 97 viene con mando a distancia, y si para ponerlo ay que instalarlo desde la centralita? Hay varios post de como instalar el mando a distancia. Me parece que de fábrica no venía ninguno con el mando a distancia, pero pon en el buscador por que parece que no es complicado y están vastante bien explicados. Eso es otra cosa que tengo en mi lista. Saludos :o Responder
GoNzCiD Publicado 6 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2009 Cagonros!!! Y como c*** se abre la tapa del deposito con el cierre roto? Al abrir con llave no se abre la tapa de deposito.... he tenido que meter un destornillador y empujar el pistonillo! Se abre por dentro del maletero. Viene en el libro de instrucciones, retiras un poco la moqueta y ahí no recuerdo si hay un tirador o algo por el estilo... salu2 Responder
whitesnake Publicado 6 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2009 Gracias, le echare un vistazo a ver si lo encuentro! Responder
alarmero Publicado 1 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2009 en segundamano hay anuncios....busca por bomba audi Responder
Rf20vT Publicado 2 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2009 Ayer he recibido un motor para el pulmón que me envió Alarmero, lo he montado, y parece que ya se ha solucionado el problema de mi cierre. Debía hacer un mal contacto el motor en algún sitio (cuando no funcionaba habñia que darle un golpe encima del pulmón). Ayer he probado una y otra vez a abrir y cerrar, y no ha fallado ni una sola vez. Gracias apañero Saludos Responder
Rf20vT Publicado 2 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2009 Y como sigue sin fallar, ya le he conectado los blinker, jeje Saludos! Responder
alarmero Publicado 8 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2009 Me alegro compañero, por si alguie necesita algun motor, tengo 2 motores más funcionando perfectamente. Responder
A4Forever Publicado 1 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2010 Hola compañeros! Una pregunta: Esa centralita es la que controla también las luces interiores del coche? Mi cierre centralizado funciona perfectamente, las luces interiores de modo manual también, pero desde hace unas semanas cuando lo abro o lo paro no se encienden esas luces interiores de modo automático y me gustaría dar con la tecla para arreglarlo. Gracias compañeros. Responder
fco.gilabert Publicado 24 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2011 hola buenas he esstado leyendo este post y me pasa algo similar solo k al accionar la cerradura se escuxa como un pequeño ``clicleo´´ en lo que parece ser un rele de la placa de la bomba del cieere . ¿podria ser k el rele este mal? bueno espero haberme explicado bien y espero obtener ayuda. gracias. Responder
ttoni Publicado 24 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2011 hola buenas he esstado leyendo este post y me pasa algo similar solo k al accionar la cerradura se escuxa como un pequeño ``clicleo´´ en lo que parece ser un rele de la placa de la bomba del cieere . ¿podria ser k el rele este mal? bueno espero haberme explicado bien y espero obtener ayuda. gracias. Abre la bomba, podrian ser que las aspas esten rotas ese clicleo. saludos Responder
