oskarG Publicado 29 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2007 Buenas, tengo un A6 del 2001, pero no es el del restyling, no tengo xenon, y la calidad del alumbrado en cortas es penosa. Los focos estan muy bien, sin nada enegrecido estan bien regulados, y tengo unas bombillas philips de esas caras que alumbran mejor, tambien tube unas piia extreme white, pero tampoco eran la solucion. No quiero poner un kit de xenon, por que aparte de estar en un hueco legal que lo mismo te multan o no, tampoco me convencen mucho. La regulacion de los focos es manual, lo digo por si es dato de interes. Me gustaria saber si hay manera de solucionarlo, no me importaria montarle unos de allroad, por ejemplo si fuese viable. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
oskarG Publicado 30 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2007 Bueno, he estado pensando y creo que mañana voy a intentar desmontar los focos y lavarlos lo mejor que pueda, tanto por fuera como por dentro. Es muy complicado desmontarlos? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 30 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2007 Bueno, he estado pensando y creo que mañana voy a intentar desmontar los focos y lavarlos lo mejor que pueda, tanto por fuera como por dentro.Es muy complicado desmontarlos? Gracias Lo que es la parte transparente del foco no sale a no ser que los metas al horno. Y si no tienes xenon, no te será muy dificil sacarlos con un juego de llaves torx con alargadera, ya que se ven dos tornillos por foco, pero el tercero esta abajo y hay que meter el alargador con torx por un agujero que hay arriba en la chapa. Cuando tienes los tres tornillos quitados tiene que girar el faro, tirando desde el intermitente y luego ir sacando poco a poco, ya que tienen un enganche hacia el centro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
oskarG Publicado 30 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2007 Gracias, me parece que ya tengo "brico" para mañana, la idea que tengo es desmontar los dos focos e intentar limpiarlos por dentro lo mejor posible, que llevan 7 años acumulando polvo. Aprovecho a preguntarte si los focos de "allroad" que a veces hay en venta en e-bay se puede montar con bombillas halogenas, o si son de xenon son incompatibles con las halogenas. Gracias!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
oskarG Publicado 31 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2007 Bueno, pues me he puesto hoy, y decepcion total, a falta de resultados, el tema de sacar los faros no es muy complicado en teoria, luego en la practica..... el del lado del copiloto no lo he podido sacar, el del piloto ahora esta escurriendo en la bañera, haber que tal queda, pero no ha salido nada de m****, me parece, que poca hostia voy a hacer. Os mantendre informados. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Manu Malaga Publicado 31 de Diciembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2007 Yo tenia un A4 B5 del 99 y tenia el mismo problema. La única solución que encontré fue cambiar bombillas cada seis meses para que la iluminación fuera digna ( era como si deteriorara las bombillas). Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jportoles Publicado 1 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2008 Hola yo tenia los 2 faros un poco gastados se veian un poco opacos, ASI que decidi cambiarlos por unos nuevos y de paso aprovechar para ponerle bombillas de xenon. Yo le he puesto las de 4300k ya que queria pasar desapercibido y no que se vieran los faros azulados, creeme el cambio ha sido avismalllllllllll. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
