Marcin Publicado 30 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2007 hola a ver si alguien me puede ayudar para poder quitar el check control de aceite con el vag com tengo un audi a3 serie 2 gracias .CAMBIAR LOS INTERVALOS DEL CAMBIO DE ACEITE A 15 MIL CON EL VAG -COM . UN SALUDO . Responder
Marcin Publicado 30 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2007 QUE PASA , NO HAY NADIE QUE TIENE IDEA ? Responder
motoraco Publicado 4 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2008 paciencia hombre esto es para un A4 por si te funciona Select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter either channel 42, 43, 44 or 45 [Read] The list of values in each channel should give you an indication or not, Channel 42 Shows minimum mileage 00015 Channel 43 shows maximum mileage before service, Distance is in 1000's of km so a value of 00015 means 15000 km not long life, a value of 00030 or 00050 means long life (depending on engine). Channel 44 shows time in days a reading of 00365 means not long life a value of 00730 means long life Channel 45 oil grade value 1 not long life value 2 or 4 long life (dependent on engine) y te paso la pagina donde se saca toda esta informacion ,en aleman hay mas opciones que en ingles http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm#17 saludos Responder
