Bully Publicado 31 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2007 Hola chicos. Mi siguiente paso es suprimir el bombín de la puerta del conductor aprovechando en tener que destapizar la misma para ver un fallito en el cierre que mediante llave hay veces en que no me cierra el resto del vehículo. Ventajas: Un acceso menos para los amantes de lo ajeno. Inconvenientes: El tener que pedir otra llave más con mando para el resto de la familia, en este caso una más y reprogramar el coche nuevamente para hacer compatibles todas las llaves-mandos. Tan sencillo es como quitar la maneta original y pedir la de la puerta trasera izquierda, pintarla y montarla. Más ventajas para mi: Instalación led alarma en puerta, led iluminación maneta interior y a ver qué más se me ocurre. ¡Cuando uno se enamora de su A3...! Feliz año, amigos. Hasta el año que viene, chicos. Responder
Rittmeister Publicado 1 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2008 (editado) Si por un casual te quedas sin batería ya te veo arreándole a la ventanilla con un ladrillo para poder volver a abrir el coche... Hola chicos. Mi siguiente paso es suprimir el bombín de la puerta del conductor aprovechando en tener que destapizar la misma para ver un fallito en el cierre que mediante llave hay veces en que no me cierra el resto del vehículo. Ventajas: Un acceso menos para los amantes de lo ajeno. Inconvenientes: El tener que pedir otra llave más con mando para el resto de la familia, en este caso una más y reprogramar el coche nuevamente para hacer compatibles todas las llaves-mandos. Tan sencillo es como quitar la maneta original y pedir la de la puerta trasera izquierda, pintarla y montarla. Más ventajas para mi: Instalación led alarma en puerta, led iluminación maneta interior y a ver qué más se me ocurre. ¡Cuando uno se enamora de su A3...! Feliz año, amigos. Hasta el año que viene, chicos. Editado 1 de Enero del 2008 por Rittmeister Responder
rdd_rdd Publicado 1 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2008 Es algo arriesgado por el tema de la bateria y demas, pero suerte y al ataque! Saludossss Responder
Bully Publicado 1 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2008 También es verdad, pero habrá que idearse algo para abrir manualmente en plan secreto. Responder
BEEiTCH Publicado 1 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2008 Sinceramente creo que es una pérdida de tiempo y dinero. No voy a dar detallers como abrieron mi culohuevo en varias ocasiones, pero eso no sirve más que para perder el tiempo. Sinceramente gástatelo en una alarma lo más completa posible y un buen seguro. Un saludo y feliz año por descontado a tod@s. Responder
queroseno Publicado 1 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2008 Sinceramente creo que es una pérdida de tiempo y dinero. No voy a dar detallers como abrieron mi culohuevo en varias ocasiones, pero eso no sirve más que para perder el tiempo. Sinceramente gástatelo en una alarma lo más completa posible y un buen seguro. Un saludo y feliz año por descontado a tod@s. Opino lo mismo S2 y feliz año Responder
Bully Publicado 2 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2008 Alarma la llevo como comentáis, desde luego, y seguro igualmente. Bueno, ya veré qué hago entonces ya que pesan y mucho vuestras opiniones. Saludos, amigos. Responder
el nano Publicado 2 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2008 Yo también opino que es un gasto innecesario, además que si no funciona el mando (batería KO) tienes que romper la ventanilla Responder
Nano 1.8 T Publicado 2 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2008 Yo también opino que es un gasto innecesario, además que si no funciona el mando (batería KO) tienes que romper la ventanilla Antes que romeper nada me voy hasta mi casa, gateando si es necesario, a por la otra llave con bateria :ranting2: Responder
zengha Publicado 2 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2008 Antes que romeper nada me voy hasta mi casa, gateando si es necesario, a por la otra llave con bateria El problema no es que te quede el mando sin batería, sino que sea la batería del coche. A mí esa cerradura me hace un apaño estupendo, porque llevo en la cartera la llave pequeñita y si llego en el otro coche al garaje y quiero coger el A3, no tengo que subir a buscar la llave. Déjalo como está. Responder
Enderx33 Publicado 2 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2008 (editado) Alarma la llevo como comentáis, desde luego, y seguro igualmente. Bueno, ya veré qué hago entonces ya que pesan y mucho vuestras opiniones. Saludos, amigos. Pues en 6 años no he tenido nunca que usar la 'miniyo', es decir, la llave de plástico esa...De hecho, mi brico es muy cutre: Hice una tapa metálica redonda que va pegada. la pegué y enrasé, pinté de negro brillante y llevo la cerradura tapada (cuando vivía en Mallorca me jodieron el bombín y no consiguieron abrir el coche en un parking del Carrefour) desde que puse el bombín nuevo, nunca más me lo han vuelto a tocar, y recuerdo que estuve 1 mes esperando a que llegase el bombín desde Alemania, amén de ir por ahí con la cerradura y el tirador roto todo ese tiempo. Bully, es un buen brico y descartas a un buen número de manazas robaperas que intentan abrir coches... Yo te diría que lo hicieses, tampoco es tanto gasto y que le abran el coche a otro. s2 Editado 2 de Enero del 2008 por Enderx33 Responder
Bully Publicado 2 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2008 Gracias chicos y Enderx. La verdad es que puedes encontrarte que la bateria, muy infrecuente, pero ocurre, se te venga abajo de golpe por cualquier razón, cosa que me ocurrió una vez diciéndome unas personas que estaban al lado del coche que había sonado la alarma, de las pocas veces que la pongo estando justo en la puerta del bar de al lado de mi taller. Resulta que al caer la tensión la alarma avisa de ello pero yo no caí, momento que aún podía abrir con el mando bien del coche o bien de la misma alarma para quitarla más concretamente. Aún así lo hice y cerré con la llave, pero la bateria seguía quedándose sin carga para cuando fui a recoger el coche por irme ya me encontré que no podía abrir más que con la llave. Ahí doy la razón a los chicos que me han aconsejado de no hacerlo, pero estéticamente queda muy bien cambiando la maneta, aunque algo más práctico sería tapando el bombín de forma que se pudiera acceder al mismo caso de un momento como el anterior mencionado. Veré cómo lo desarrollo aunque lo veo algo complicadito. Saludos. Responder
