IKEV Publicado 1 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2008 Hola, llevo unos dias que he observado que la luz de la guantera de mi a6 no funciona, he quitado la bombilla y he comprobado que no llega corriente. alguien sabria decirme esto dos cables donde estan conectados o com puedo hacer para reparar esta averia. gracias a todos de antemanos y feliz año a todos. Responder
JAVIER S Publicado 2 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2008 Buenas tardes ikev Tube el mismo problema en mi A4. suelta la tapa lateral derecha de la guantera, encontraras un cilindro que por uno de los lados esta amarrado a la misma guantera y el otro a la tapa. Ese cilindro hace de contacto. O bien el contacto puede que te falle, o como fue en mi caso la parte que iba a la tapa de guantera se habia soltado y por eso el contacto no actuaba. Espero poder haberte ayudado. Saludos!!! Responder
IKEV Publicado 3 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2008 MIRARE HABER SI ESE ES EL PROBLEMA. GRACIAS. Responder
