diagob4 Publicado 2 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2008 Feliz año a todos. Acabo de instalar el Etka y al instalar las actualizaciones me da un error en la 635 y no me deja continuar. Quisiera saber si a alguien la ha sucedido lo mismo, o algo parecido, si lo ha podido solucionar y cómo. Gracias de antemano. Responder
Paldeia Publicado 7 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2008 (editado) Ola a todos foreros, desculpame diabog4 no poder ayudarte. Aproveito este post para no abrir outro porque mi duda es do mismo programa: Mi ordenador a sido alvo de virus e tive que borrar todo, voltei a instalar Etka mas estava dando errores ( so despues é que vi no foro que tenia que borrar Etkinst) até aqui tudo Ahora au tentarlo actualizar com lo up598au , me diz acesso negado e me da este error Alguien me puede ayudar?? Gracia a todos Editado 7 de Enero del 2008 por Paldeia Responder
Paldeia Publicado 7 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2008 .... ou alguno post que teña una solusion... ...no hei encontrado nada! Gracias Responder
Paldeia Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 ya esta funcionando <_< Responder
reis Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 Patricio a mi me da cuando lo intento instalar: you are not a fat user or ET user. He intentado lo mismo en varios ordenadores pero nada que sera ???? gracias por ideas. Responder
Paldeia Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 Patricio a mi me da cuando lo intento instalar:you are not a fat user or ET user. He intentado lo mismo en varios ordenadores pero nada que sera ???? gracias por ideas. Hola, esse error te lo da aquando la instalasion de etka ou de las actualizasiones? Responder
Xertur Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 Patricio a mi me da cuando lo intento instalar:you are not a fat user or ET user. He intentado lo mismo en varios ordenadores pero nada que sera ???? gracias por ideas. reis, intenta grabar el DVD sin modificar nada, osea lo bajas, y lo grabas. Preferentemente sin carpetas ni nada, el contenido del disco en la raíz del DVD, con eso a mi me funcionó, espero que te sirva también a ti. Un saludo. Xertur Responder
reis Publicado 10 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2008 Patricio a mi me da cuando lo intento instalar:you are not a fat user or ET user. He intentado lo mismo en varios ordenadores pero nada que sera ???? gracias por ideas. Hola, esse error te lo da aquando la instalasion de etka ou de las actualizasiones? Es al hacer por la primera ver la instalacion. bon dia. Responder
reis Publicado 10 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2008 Patricio a mi me da cuando lo intento instalar:you are not a fat user or ET user. He intentado lo mismo en varios ordenadores pero nada que sera ???? gracias por ideas. reis, intenta grabar el DVD sin modificar nada, osea lo bajas, y lo grabas. Preferentemente sin carpetas ni nada, el contenido del disco en la raíz del DVD, con eso a mi me funcionó, espero que te sirva también a ti. Un saludo. Xertur Gracias pero estoy cada vez mas deprimido no entiendo que es la raiz del DVD , ahora que caigo el PC puede que no lea el DVD si tiene varios niveles de altura en la grabacion,es un PC ACer viejo y vosotros teneis todos el ultimo grito de pc dvd ,A8,Q7. etc. Estoy como el de la foto mister Siemens ,no cojo el tren del progeso.. El Disco dvd es un regalo de un colega que seguro lo grabo en otro formato o velocidad. Intentare con otro PC. Gracias por todo. os pongo un esquemita de lo basico de lo que invente . Siemens.. battery__starter.pdf Responder
Xertur Publicado 11 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2008 reis, cuando hablo de la raíz del DVD me refiero a que no debe de haber carpetas en el DVD del tipo ETKA, ETKA 7.0, voy a intentar explicarlo mejor, cuando vayas a mi PC y hagas doble click en tu unidad de DVD deberá iniciarse la instalación automaticamente, y sino es así (porque tienes el autorun desactivado) deberás de ver las siguientes carpetas/ficheros: [code]cgi-bin.ini (Carpeta)DATA (Carpeta)DATA.AUS (Carpeta)DATA.IN (Carpeta)DATA.PNT (Carpeta)et.ini (Carpeta)etclient (Carpeta)EtkaWeb (Carpeta)Ets_tc (Carpeta)et_inst (Carpeta)Hardlock (Carpeta)install (Carpeta)PROG (Carpeta)PROG.NEX (Carpeta)winnt (Carpeta)aktekl7.icoautorun.infetcont2.exeLEXCOM.INIsetup.exe[/code] Espero que tengas suerte. Un saludo. Xertur Responder
