vacaman Publicado 2 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2008 Hola que tal??? Soy nuevo en el foro asi que si la cago mucho no me baneeis jej. La cuestion es que mi padre se compró un a4 1.8t del 2000 o poray. La duda es que no anda lo que tiene que andar, en autovia de 150 no pasa y esta perrisimo, es decir, que no tiene fuerza. Lo llevo al mecanico y le dijeron que todo estaba bien, pero sin embargo, yo creo que un coche con esas prestaciones deberia andar muchiiiiisimo mas. Sera el caudalimetro ese?? el turbo?? Gracias de antemano Responder
Rf20vT Publicado 2 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2008 Pues si que debería tirar mas, si... Ten en cuenta que 150 ya se cogen en 3ª... Le han pasado el vagcom? Se enciende algun testigo en el cuadro? Podría ser el caudalímetro, aunque en estos coches no se suele jod**. Que pasen el vag, ahi puedes sacar info de a cuánto está soplando el turbo, y si la centralita detecta algun fallo... Saludos y suerte! PD: Y bienvenido!! Responder
vacaman Publicado 3 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2008 perdona mi ignorancia amigo, pero ¿que es el vagcom?? y donde lo podria llevar?? a la casa oficial??? o no tiene por que? Gracias compañero Responder
Rf20vT Publicado 3 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2008 El vagcom es el programa de diagnosis del grupo VW, busca por el foro que hay cantidad de info... De pasarlo, si tienes portátil puedes hacerte con él, conseguir el cable y aprender a manejar en él. Si no, en el conce. Saludos Responder
supercanedas Publicado 3 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2008 bienvenido Prueba a desconectarle el caudalimetro y circular sin el .Si el coche mejora,el problema es del cauda supongo que el coche mantiene el ralenti bien,si no fuera asi podria ser una bobina de encendido Tambien es bastante problable que tengas un manguito del turbo con alguna fisura Lo que no esta bien es ese mecanico,que dice que "todo esta bien" cuando el coche no pasa de 150... un saludo Responder
bomm Publicado 3 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2008 Hola que tal???Soy nuevo en el foro asi que si la cago mucho no me baneeis jej. La cuestion es que mi padre se compró un a4 1.8t del 2000 o poray. La duda es que no anda lo que tiene que andar, en autovia de 150 no pasa y esta perrisimo, es decir, que no tiene fuerza. Lo llevo al mecanico y le dijeron que todo estaba bien, pero sin embargo, yo creo que un coche con esas prestaciones deberia andar muchiiiiisimo mas. Sera el caudalimetro ese?? el turbo?? Gracias de antemano Hola,Bienvenido!!!! :claugh: Yo pienso que es el caudalimetro por que a mi me a pasado ace un mes que me cargue yo el cauda , cuando cambie el filtro de aire,intentando limpiar el cauda me lo cargue,y se me quedo el coche como si fuera atmosferico,y nada mas tira a altas revoluciones,puede ser que te ocurra lo mismo,no? Un saludo. Responder
vacaman Publicado 3 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2008 exactamente bomm jod**, tendre que mirar eso del vagcom jejej mola La verdad es que el mecanico ese no inspira mucha confianza, no... probare con vuestros metodos a ver si conseguimos algo mi padre y yo Gracias por vuestras respuestas colegas!!!! Oye a 150 en tercera? a cuantas vueltas?? byeeee Responder
Rf20vT Publicado 3 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2008 Oye a 150 en tercera?a cuantas vueltas?? byeeee Casi 170 en 3ª al corte (obviamente en circuito cerrado... ) Responder
_SPaRK_ Publicado 3 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2008 Jodo, pues si que estira.... Yo el dia que entre en Montmelo con el club solo me fije, que a final de recta a 185km/h en 4º y aun le faltaban revoluciones para cambiar a 5º Pero 3º 170km/h que pasada Saludos!! Responder
Rf20vT Publicado 3 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2008 Jodo, pues si que estira.... Yo el dia que entre en Montmelo con el club solo me fije, que a final de recta a 185km/h en 4º y aun le faltaban revoluciones para cambiar a 5º Pero 3º 170km/h que pasada Saludos!! Si es que es eso, tienen un cambio larguísimo. Este se ha lanzado a 240 de marcador y todavia no habia llegado al corte. Tambien hay que decir que tiene un Superchips de estos maravillosos, que me venía con él, y que tiene los dias contados... Saludos Responder
bomm Publicado 5 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2008 Jodo, pues si que estira.... Yo el dia que entre en Montmelo con el club solo me fije, que a final de recta a 185km/h en 4º y aun le faltaban revoluciones para cambiar a 5º Pero 3º 170km/h que pasada Saludos!! Si es que es eso, tienen un cambio larguísimo. Este se ha lanzado a 240 de marcador y todavia no habia llegado al corte. Tambien hay que decir que tiene un Superchips de estos maravillosos, que me venía con él, y que tiene los dias contados... Saludos Yo tambien e puesto al mio en 3ª a 175 y no llegando al corte,en unas pruebas que ice de los desarrolos de cada marcha(tambien en circuito) y en cuarta a 210 (con unas cuantas vueltas para llegar a corte),la verdad que este motor y su caja de cambios desarrollan una barbaridad. Un saludo. Responder
_SPaRK_ Publicado 6 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2008 jod**, pues voy a mirar que desarrollo llevo yo en 3º... lo que pasa que con la m**** del limite a 80km/h es jodido cogerlos En 2º a cuanto os poneis? Saludos! Responder
