a4ml Publicado 20 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2004 Hola ya escribi otro mensaje y no me ha respondido nadie, parece ser que no le ha pasado esto a ninguna persona del foro. Lo que le pasa a mi audi a4 Tdi 90 cv el 96 es que la luz del testigo del inmovilizar electronico de arramque del coche cuando realiza el chequeo no se apaga, se queda con un poco de intensida. Luego a veces se apaga cuando el coche esta mucho tiempo arrancado seguido. Lo he mirado con el Vagcom y no da ningun error, me han dicho en el taller que puede ser el cuadro pero no lo saben con seguridad, haber si esto le ha pasado a otro del foro o solo se pasa a mi coche.- Puede algun fusible que no este bien.- Puede ser agun fusible que no este bien.- Responder
Mad-i Publicado 20 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2004 Hola! Se que la pregunta es tonta pero, ¿has comprobado la batería? Personalmente no creo que sea del fusible del cuadro, aunque no lo descartaría... Salu2. Responder
a4ml Publicado 20 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2004 Si la bateria la he cambiado por otra y sigue haciendo lo mismo. Responder
a4ml Publicado 20 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2004 (editado) No quiero ser pesado pero a nadie de este foro le ha pasado nada parecido con algun testigo del cuadro de instrumentos. El mi cuadro de instrumentos el ùnico que me deja un testigo encencido con poca intensidad.- Haber si hoy tengo suerte.- Editado 24 de Abril del 2004 por a4ml Responder
a4ml Publicado 24 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2004 Haber si hoy tengo suerte y alguien me contesta. Responder
tatoo Publicado 24 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2004 TIENES QUE CAMBIAR EL TABLERO DE INSTRUMENTOS CON SEGURIDAD. Responder
a4ml Publicado 24 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2004 No se puede arreglar el cuadro, nadie donde se puede reparar el cuadro. Responder
Ofrem Publicado 24 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2004 He visto post tuyos repetidos con este tema por todo el foro. Creo que cuanto más insistas más pasan de ti. Salu2 PD: ¿Y si hacemos todos lo mismo? ¿sería bueno? Responder
a4ml Publicado 24 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2004 Muchas gracias, como soy nuevo no se muy bien como funciona esto, ya me estaba dando cuenta. Responder
Chemita Publicado 25 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2004 Hola a4ml! acabo de leer tu post y la verdad no se si te valdrá lo que te cuento. Hace años tuve un Megane que cuando le pisaba el pedal del freno se encendía levemente en el salpicadero la luz de antiniebla trasera. Era por una derivación en el faro trasero izquierdo. Me cambiaron una pieza y dejo de pasar. No se si esto es lo mismo que en tu coche porque el testigo de inmovilizador es algo que chequea al principio y ya está. No sé. Pregunta en los talleres por si pudiera ser y a ver si tienes suerte. Cuenta si te lo solucionan porque que no les pase a la gente no quiere decir que no sea bueno saberlo. No solo importan las fotos. Un saludo Responder
a4ml Publicado 28 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2004 (editado) Yo pienso que el problema puede ser debido a la masa, por que cuando esta bastande tiempo seguido arrancado se apaga del todo, o cuando pisas un bache se suele apagar, ya cuando descubra el problema lo dire en el foro por si les pasa a otros. Se me olvidaba el otro día viniendo de viaje observe que se apagaba cuando giraba el volante en llas curvas a izquierdas, y cuando giraba a la derecha se volvia a encender. Me lleva negro voy todo el rato mirando la dichosa luz. Editado 28 de Abril del 2004 por a4ml Responder
ALEXDIRS Publicado 28 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2004 Creo como el compañero que es una derivacion aunque creo que es de los propios circuitos de cuadro con lo que es algo mas complicado su reparacion. Responder
a4ml Publicado 28 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2004 ¿Alguien sabe si se pueden reparar los circuitos impresos del cuadro de instrumentos?. ¿Alguien sabe si no arreglo lo del testigo del inmovilizador si le pasara algo al coche? ¿Alguien sabe si este testigo indica alguna cosa mas que los codigos del coche y los de la llave coinciden, es que como no tengo el manual no lo se?.- GRACIAS POR ADELANTADO. Responder
SPOK Publicado 30 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2004 A mi se me quedó el testigo del airbag encendido y lo lleve al conce, revisaron las memorias, y me quitaron ese problema, que no era mas que le habia entrado humedad y se quedaba encendido, solo era problema del interruptor o los contactos, pero no se me ha vuelto a encender.Me dijeron que si volvia ha hacerlo me lo cambiaban.LLevalo y que te lo miren, no me costó nada y no tardó ni 1 minuto. Responder
