Hola de nuevo!
Hay alguna forma de que la tecla de retroceso en el navegador para que puedas hablar (mediante el E-Mode) se quede siempre configurada de esa forma?.
me he dado cuanta que cada vez que se reinicia el RNS deja de funcionar.
Ah! el micro que hace falta, es igual para todos los RNS, o cada modelo (ya sea, el del A3, A4..) tienen el suyo específico?.
Gracias.
Ciao
  • Respuestas 130
Hola de nuevo!
Gracias.
Ciao
El micro es el mismo para todos
Hola de nuevo!
Gracias.
Ciao
Por lo que he leido. la referencia es; 8L1 862373A...verdad?
Me temo que lo que te ha pasado es que te ha actualizado a la 650, que lo hace en 2 fases, y luego te pasa que el dvd que has grabado no lo reconoce como tal.
Solo has conseguido actualizar el soft, por eso al poner el dvd del 2007 te funciona.
Suerte
Eso pienso yo también.
hola a todos , aki escribe un ignorante de todo este mundo que cada vez que leo los post me alucinan mas
quiero que me corrijais si me equivoco
Yo tengo el navegador segun viene de la casa.
Si me bajo los archivos de la version 0660 los meto en un CD y lo meto en el navegador me actualiza SDS VIM y todo lo demas o tengo que hacer pasos intermedios?
Gracias
Hola de nuevo!
Gracias.
Ciao
exacto 8L1 862 373 A en el foro de compraventa hay uno en venta con fotos pero me prece que llegas tarde
Tengo el siguiente problema:
la ultima version del navegador (2008) rns-e, me actualiza el sofware pero luego no me lee los mapas diciendo disco desconocido. el programa para hacer la copia de "seguridad" es el alcohol 120. que puedo hacer mal?
gracias
gracias
A mi me ocurría lo mismo y lo he solucionado comprando una grabadora pioneer.
Había probado diferentes dvd y diferentes programas.
Si vives cerca de Logroño, te lo puedo grabar.
Una pregunta...si pongo el dvd 2008, luego puedo poner el dvd 2007 en caso que no me guste o no funcione bien, mejor dicho?? o al actualizar ya no hay vuelta atras??
gracias
si pones 2008 o mejor dicho version 650 te funcionaran sin problemas los mapas del 2007 i 2008 hasta si quieres los del 2006 eso si estaras siempre con la version 650 . Siempre que quieres podras desactualizarlo pero tendras que canbiar un parametro con el vagcom
Hola pentax, actualice el navegador con la versión 560 que tenía con el programa que ponía zx81 para tener SDS, cambiando en el index a 660, ahora no puedo actualizar con la version 660 con SDS ( la que aparece la altitud).
No se si me hago entender.
La cuestión es que no se como desactualizarlo, que código tengo que poner con el vag???
gracias y perdona el lio
gracias
Si lo entiendo bien es que actualizaste a la 650 metiendo en el txt 660 y ahora no quiere hacerlo a la 660 si es asi lo unico que tienes que hacer es pponer en el txt de la 660 670 y ya esta sino desatualizas y vuenve a actualizar. con el Vagcom, entras en el módulo del navi, canal 97, pones un 1, metes luego tu DVD antiguo y ya está. Luego vuelves a meter un 0 n ese canal i ya esta
Alguna manera de poner la altidud en la pantalla del navegador? tengo la version 0650 pero no tengo ni marcacion de voz ni telefono,asi q la actualizacion que hay a mi no me interesa.¿alguna manera de poder ver la jodia altitud?,gracias chicos
La altitud se ve pero no en el mapa sino dentro del Menu Nav-Info. Con la versión 0650 ya sale la altitud, no es necesario la 0660 para que salga, esta última sólo aporta el SDS.
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
