kondor Publicado 25 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 Hablando de la altitud por lo que he podido ver, por lo menos en mi navi tiene un desfase de 50 metros por arriba mas o menos, comprobado en varios puntos en los que tengo bien claro la altura ke tienen. A vosotros os muestra bien el dato?
Av@nt Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 Hablando de la altitud por lo que he podido ver, por lo menos en mi navi tiene un desfase de 50 metros por arriba mas o menos, comprobado en varios puntos en los que tengo bien claro la altura ke tienen. A vosotros os muestra bien el dato? El mío tambien tiene un error de ese pelo..y es raro pq me pilla 8 satélites . Ese error sería normal cuando tienes pocos satélites localizados. En un GPS Garmin que tengo de muñeca me da errores de metros...como digo dependiendo el número de satélites que coja. Ni idea a que será debido....
Tito Encina Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 hola he actualizado desde la version 600 a la 660 con los archivos del link tengoo un pequeño problemiñña a ver a alguno os pasa lo mismo. antes cuando programaba un itinerario en el navegador automaticamente, cuando empezaba a guiar me aparecia en el FSI las instrucciones y ahora tengo que pulsal el boton que hay deabajo del mando del limpia, para que se pongan las ordenes.
DAROMO Publicado 27 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2008 Buenas. Acabo de cargarle el soft 660 y en el menú me sale como que ya activado el SDS. No tengo puenteado todavía el micro. Y el problema es que ahora no me funciona el teléfono. Llevo volante multifunción y bluetooth de serie. y ahora cuando le doy al botón en el volante no me hace nada. Esto se solucionara cuando conecte el micro? O se arregla configurando por vag. Por otro lado tengo las llaves de extracción y no consigo sacar el RNS-E y la radio la saqué sin problemas hay que hacer algo "especial". Saludos y GRACIAS, estoy aprendiendo mucho en este foro.
CBR125 Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2008 Hola Os queria comentar que quizas antes tambien, pero ahora ame fijo mas, ultimamente me pilla poco satelites, el otro dia incluso estube en un dia despejado, durante 100 kms con 1 o 0 satelites, con lo cual iba la mitat de viaje perdido, campo a traves. A vosotros os pasa?
Cercha Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2008 Buenas compañeros. Tengo un A4 b6, con preinstalación de teléfono, rns-e con navegador con mapas de 2004 que son originales, no he instalado aún el teléfono, ando con dudas al respecto en otro post. Ahora no sé la versión que tendrá instalada el rns-e. Mi pregunta es: Cual de las 2 que se ofrecen aquí irá mejor en mi caso? No sé si tiene activada el SDS... Se puede actualizar el soft aún teniendo mapas tan antiguos? Gracias y perdón por la ignorancia
homer76 Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2008 Hola Os queria comentar que quizas antes tambien, pero ahora ame fijo mas, ultimamente me pilla poco satelites, el otro dia incluso estube en un dia despejado, durante 100 kms con 1 o 0 satelites, con lo cual iba la mitat de viaje perdido, campo a traves. A vosotros os pasa? Yo no tenía problema, pero incluso ahora me localiza antes. saludos
Cercha Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2008 Cómo puedo saber la versión que tengo instalada en mi WNS-E?
Earenas Publicado 5 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2008 Hola gente.. Ahora mismo tengo instalada en el RNS-E la version 560 que me paso mark con el parche del SDS, mi pregunta es... puedo poner el parche del VIM, pasar a la 570 por ejemplo y luego actualziar a la 660 para que se mantenga todo perfecto con el sonido por el altavoz delantero? Si es asi, alguien puede pasarme los archivos 570 con el parche del VIM primero... y luego instalar la 660????? Se lo agradeceria muchisimo!! La verdad es que en su dia, mire algo del VIM pero como pasaba el sonido para atras pase, creo que hay que cambiar un valor con el vagcom... podeis darme datos por favor... Gracias!
Skank Publicado 7 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 ya me funciona lo de la altura, qué chulada!!
Earenas Publicado 7 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 Rectifico, Alguien puede pasarme los files de la 0080 parcheado o sin parchear para asi activar el VIM. Si es posible enviarmelos al correo earenasparra"ARROBA"gmail.com cambiar "ARROBA" por @ B) Gracias de antemano...
Kianteff Publicado 13 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2008 Buenas.Acabo de cargarle el soft 660 y en el menú me sale como que ya activado el SDS. No tengo puenteado todavía el micro. Y el problema es que ahora no me funciona el teléfono. Llevo volante multifunción y bluetooth de serie. y ahora cuando le doy al botón en el volante no me hace nada. Esto se solucionara cuando conecte el micro? O se arregla configurando por vag. Por otro lado tengo las llaves de extracción y no consigo sacar el RNS-E y la radio la saqué sin problemas hay que hacer algo "especial". Saludos y GRACIAS, estoy aprendiendo mucho en este foro. DAROMO, ¿Has podido avanzar desde este punto? Yo estoy como tú, aunque que yo sepa ahora nos queda puentear el micro al navi y modificar la centralita, este es el post que nos puede ayudar http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=93527 Otra duda que tengo yo es que he leído que la peña hace después de actualizar RESET, no sé como se hará a ciencia cierta, me pareció leer que es apretando unos 20 segundos el botón del vani hasta oir "pfff", supongo que probar no erá dañido. Y otra duda más, he leído que algo había que hacer con el vagcom para darle de nuevo vida a la tecla SPEAK que se nos ha quedado muda pero otros muchos post no hablan de ello. En fin, yo sigo trasteando, si veo algo más te digo y si algún hacker con experiencia que lea esto nos guía mejor.
agusti72 Publicado 13 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2008 Acabo de instalar el parche 660 con SDS todo perfecto (altitud mp3 en fis etc etc) menos que el navegador me sigue saliendo por el altavoz trasero, alguien sabe que puedo hacer? Creo que tambien con este parche me sale una opcion nueva de desactivar la voz de navegacion cuando hablas por telefono.
Kianteff Publicado 14 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2008 Buenas.Acabo de cargarle el soft 660 y en el menú me sale como que ya activado el SDS. No tengo puenteado todavía el micro. Y el problema es que ahora no me funciona el teléfono. Llevo volante multifunción y bluetooth de serie. y ahora cuando le doy al botón en el volante no me hace nada. Esto se solucionara cuando conecte el micro? O se arregla configurando por vag. Por otro lado tengo las llaves de extracción y no consigo sacar el RNS-E y la radio la saqué sin problemas hay que hacer algo "especial". Saludos y GRACIAS, estoy aprendiendo mucho en este foro. DAROMO, ¿Has podido avanzar desde este punto? Yo estoy como tú, aunque que yo sepa ahora nos queda puentear el micro al navi y modificar la centralita, este es el post que nos puede ayudar http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=93527 Otra duda que tengo yo es que he leído que la peña hace después de actualizar RESET, no sé como se hará a ciencia cierta, me pareció leer que es apretando unos 20 segundos el botón del vani hasta oir "pfff", supongo que probar no erá dañido. Y otra duda más, he leído que algo había que hacer con el vagcom para darle de nuevo vida a la tecla SPEAK que se nos ha quedado muda pero otros muchos post no hablan de ello. En fin, yo sigo trasteando, si veo algo más te digo y si algún hacker con experiencia que lea esto nos guía mejor. Me respondo al tema volante: Daromo, resulta que como para el manejo del bluetooth yo apretaba el botón de habla esperando el famoso sonido para poder hablar, pues que no, no hay que hacer eso, simplemente darle un toque al botón y soltar, aparece en el FIS la palabra SPEAK ... entonces como aunque cantes una jota no te escucha por no haber puenteado el micro de repente una señorita me dice ¿Cómo dice? (una voz distinta a la del bluetooth) y luego me suelta una charla sobre diferentes opciones del sistema de manejo por voz y finalmente por mudo cancela.
Kianteff Publicado 14 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2008 Hablando de la altitud por lo que he podido ver, por lo menos en mi navi tiene un desfase de 50 metros por arriba mas o menos, comprobado en varios puntos en los que tengo bien claro la altura ke tienen. A vosotros os muestra bien el dato? El mío tambien tiene un error de ese pelo..y es raro pq me pilla 8 satélites . Ese error sería normal cuando tienes pocos satélites localizados. En un GPS Garmin que tengo de muñeca me da errores de metros...como digo dependiendo el número de satélites que coja. Ni idea a que será debido.... Seguro que lo que estás contrastando con la altitud a nivel del mar y no es la misma con respecto a la estimada por gps, eso no significa que no funcione
