Se me encienden estos simbolos
Osek_A3
Hola,
He puesto este mismo post en mecanica, pero nadie me ayuda snif snif...a ver si aqui hay mas suerte :ranting2:
Pues desde hace un par de dias, curiosamente cuando cojí el coche para hacer trayectos cortos y a 40km/h, se me encendieron dos simbolos en el panel de control.
El motor amarillo (emision de gases) y el de la bateria.
No se encendieron durante la marcha, si no que pare el coche y al volver a meter la llave y hacer el checkeo, se quedaron encendidas.
Cuando arranco el coche (sin problemas), se apagan ambos simbolos. Durante la marcha, desde que me ocurre esto, no han saltado en ningun momento y el coche va perfectamente.
Además el FIS no me da ninguna averia ni pita ni me muestra nada raro cuando le paso el checkeo. ¿Es grave? ¿Puedo circular con normalidad?
Mi A3 es de octubre del 2003, es el 2.0TDI 140cv y no sé si el simbolo del motor es por el filtro de particulas diesel (que no sé si mi coche lo tiene) o por otra cosa.
Como duda, ahora dudo si el simbolo de la bateria tambien se apaga cuando acaba el checkeo al poner la llave en el contacto. ¿Se debe apagar o es la unica que se queda encendida y se apaga al arrancar?
GRACIAS!!
PD: El viernes subo a Andorra y no las tengo todas conmigo dependiendo de lo que creáis que pueda ser. ¿Podría solucionarse simplemente saliendo a carretera abierta y apretar algo el motor para que se cargue la bateria y eliminar de hollin el filtro?
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Hola,
He puesto este mismo post en mecanica, pero nadie me ayuda snif snif...a ver si aqui hay mas suerte :flwrs:
GRACIAS!!
hola yo por lo que cuentas que al arrancar el coche se apagan esas 2 luces del cuadro de mandos lo veo normal no me parece muy extraño,no lo se alomejor esque yo como en esto de mecanica estoy un poco pez no me hagas mucho caso,otra cosa tu a3 no lleva filtro de particulas o dpf no me hagas decir de que a partir de que año se incomrporo,pero seguro que el tuyo no lo lleva lo se porque el mio tampoco lo lleva y es de dicienbre de 2003 ,pero matriculado en febreo de 2004, mas que nada por el tema de si algun dia quiero venderlo, que no voy a querer, pero bueno.
alomejor e una averia del fis,espero haberte ayudado con lo poco que se. :ph34r:
Es totalmente normal, siempre se encienden al dar el contacto................
siempre se encienden todas al dar el contacto, hace un checkeo y si todo está ok se deben apagar todas. Lo que me ocurre (me habré explicado mal) es que al hacer el checkeo todas se apagan menos esas dos que comento.
Cuando arranco el coche, estas dos se apagan. Ni el FIS ni durante la marcha se enciende ninguna luz de alarma ni sonido.
Lo que pregunto es que pasa cuando se quedan encendidas pero al arrancar el coche se apagan. ¿No debe ser grave no? si no entiendo que el coche me avisaria con más insistencia...
No sé, hasta hace 2 dias antes de arrancar el coche no se quedaba ningun dibujo encendido, ahora se quedan estos dos (siempre antes de arrancar) pero el coche va igual de bien... ¿?
