homer76 Publicado 3 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2008 Hola, resulta que, tras comprar el bluetooth, cable, la antena y el micro, cuando me lo iba a instalar el chico que me lo iba a hacer dice que no se fia y que nunca lo ha hecho. Así que me he quedado compuesto y con el bluetooth sin poner. El problema, comenta, es que instale el RNS-e con la conexión plug and play y que no sabe como hacer la conexiones, ya que algunas estas ya cogidas. Le he llevado las conexiones que dehyb ponía en su instalación y nada. Así que, si hay alguna alma caritativa que sepa como hacerlo o lo haya montado y que no le importe echarme una mano,que me diga. Vivo en Logroño. Si nadie sabe o puede, tendré que vender el bluetooth. Si hay alguien interesado?? Pues, ya sabe. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pentax Publicado 3 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2008 Hola, resulta que, tras comprar el bluetooth, cable, la antena y el micro, cuando me lo iba a instalar el chico que me lo iba a hacer dice que no se fia y que nunca lo ha hecho. Así que me he quedado compuesto y con el bluetooth sin poner. El problema, comenta, es que instale el RNS-e con la conexión plug and play y que no sabe como hacer la conexiones, ya que algunas estas ya cogidas. Le he llevado las conexiones que dehyb ponía en su instalación y nada. Así que, si hay alguna alma caritativa que sepa como hacerlo o lo haya montado y que no le importe echarme una mano,que me diga. Vivo en Logroño. Si nadie sabe o puede, tendré que vender el bluetooth. Si hay alguien interesado?? Pues, ya sabe. homer no es tan dificil qiza los mas dificil sea pasar el cable del mmicro hasta el panel de luces las conexiones es lo mas facil. Si te metes a hacerlo tranqui que no te vamos a dejar solo. Por lo que comentas de las conexiones cogidas es normal. para pillar por ejemplo el canh o can L puedes hacerlo con un siimple robacorrientes ya que el rns-e tambien lo necesita. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
homer76 Publicado 3 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2008 homer no es tan dificil qiza los mas dificil sea pasar el cable del mmicro hasta el panel de luces las conexiones es lo mas facil. Si te metes a hacerlo tranqui que no te vamos a dejar solo. Por lo que comentas de las conexiones cogidas es normal. para pillar por ejemplo el canh o can L puedes hacerlo con un siimple robacorrientes ya que el rns-e tambien lo necesita. gracias pentax, estoy un poco triste porque parecía que lo iba a tener y al final.... La verdad es que el micro lo había colocado (para mi es lo más fácil) Yo de electronica no tengo ni idea, por eso me iban a ayudar a hacerlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
homer76 Publicado 9 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2008 Hola. He conseguido conectar los cables con los robacorrientes, creo que lo he hecho bien, también lo he utilizado para la toma de corriente porque el pin que llevaba mi cable no encajaba bien en los huecos de la caja de fusibles. A pesar de ello es como si no llevara el bluetooth conectado. He probado con el nokia 7390 y 6680 y nada de na. Ya se que en el foro hay temas sobre esto, me los he leido todos y aun así tengo una pregunta. Es necesario el vag com para que funcione? Cuando puse el RNS-e no tuve que utlizarlo. Gracias, espero que alguien pueda contestarme Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
motoraco Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2008 si que es necesario configurarlo con el cable vag-com ,a diferencia del rns-e que mas o menos funciona sin configurarlo ,el modulo bt es esclavo y hay que configurar unos parametros segun tengas equipaminento ,te paso la configuracion por si encuentras un cable CODIFICACION BT ============ INTERFACE BLUETOOTH # 77 (Phone) Coding - Function 07 _______________________________________________ HU = Head Unit (i.e. RNS-D/E) MFL = Multifunction Steeringwheel 00?xxxx: Functions 0 = Basic (for RNS-E basic/Radio) 1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low) 00x?xxx: Steering Wheel 0 = No Multi-Function OR Standard Steering Wheel (Old Style without Menu Thumb Wheels) 1 = Modular Steering Wheel (New Style with Menu Thumb Wheels) 00xx?xx: Installation List 1 = Diagnostics via CAN / 2 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via CAN 3 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN 4 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN 5 = Diagnostics via K-Line / 6 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via K-Line 7 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line 8 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line 00xxx?x: Language (Voice Control) 0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E) 1 = German 2 = English (UK) 3 = French 4 = Italian 5 = Spanish 7 = English (US) 9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active) 00xxxx?: Language (Display) 0 = No Display 1 = German 2 = English (UK) 3 = French 4 = Italian 5 = Spanish 7 = English (US) #77 Adaptation 10 _______________________ -> Channel 128 (Base Volume) 000 - 0dB (no increase/decrease) 001 - +1dB increase 003 - +3dB increase 006 - +6dB increase 128 - -1dB decrease 130 - -3dB decrease 133 - -6dB decrease -> Channel 129 time after ignition off 000 - 30 Sekunden 001 - 5 Minuten 002 - 10 Minuten 240 - 20 Stunden -> Channel 131 (Microphone Sensitivity) 000 - 0dB (no increase/decrease) 001 - +1dB increase 002 - +2dB increase 003 - +3dB increase 004 - +4dB increase 005 - +5dB increase 006 - +6dB increase 128 - -1dB decrease 129 - -2dB decrease 130 - -3dB decrease 131 - -4dB decrease 132 - -5dB decrease 133 - -6dB decrease -> Channel 133 (BlueTooth) 0 - BT disable 1 - BT Enable -> Channel 134 (handsfree) 0 - handsfree over BT 1 - handsfree only with mobile in cradle -> Channel 135 (BT-PassKey) default: 1234 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
homer76 Publicado 9 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2008 si que es necesario configurarlo con el cable vag-com ,a diferencia del rns-e que mas o menos funciona sin configurarlo ,el modulo bt es esclavo y hay que configurar unos parametros segun tengas equipaminento ,te paso la configuracion por si encuentras un cable CODIFICACION BT ============ INTERFACE BLUETOOTH # 77 (Phone) Coding - Function 07 _______________________________________________ HU = Head Unit (i.e. RNS-D/E) MFL = Multifunction Steeringwheel 00?xxxx: Functions 0 = Basic (for RNS-E basic/Radio) 1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low) 00x?xxx: Steering Wheel 0 = No Multi-Function OR Standard Steering Wheel (Old Style without Menu Thumb Wheels) 1 = Modular Steering Wheel (New Style with Menu Thumb Wheels) 00xx?xx: Installation List 1 = Diagnostics via CAN / 2 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via CAN 3 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN 4 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN 5 = Diagnostics via K-Line / 6 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via K-Line 7 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line 8 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line 00xxx?x: Language (Voice Control) 0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E) 1 = German 2 = English (UK) 3 = French 4 = Italian 5 = Spanish 7 = English (US) 9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active) 00xxxx?: Language (Display) 0 = No Display 1 = German 2 = English (UK) 3 = French 4 = Italian 5 = Spanish 7 = English (US) #77 Adaptation 10 _______________________ -> Channel 128 (Base Volume) 000 - 0dB (no increase/decrease) 001 - +1dB increase 003 - +3dB increase 006 - +6dB increase 128 - -1dB decrease 130 - -3dB decrease 133 - -6dB decrease -> Channel 129 time after ignition off 000 - 30 Sekunden 001 - 5 Minuten 002 - 10 Minuten 240 - 20 Stunden -> Channel 131 (Microphone Sensitivity) 000 - 0dB (no increase/decrease) 001 - +1dB increase 002 - +2dB increase 003 - +3dB increase 004 - +4dB increase 005 - +5dB increase 006 - +6dB increase 128 - -1dB decrease 129 - -2dB decrease 130 - -3dB decrease 131 - -4dB decrease 132 - -5dB decrease 133 - -6dB decrease -> Channel 133 (BlueTooth) 0 - BT disable 1 - BT Enable -> Channel 134 (handsfree) 0 - handsfree over BT 1 - handsfree only with mobile in cradle -> Channel 135 (BT-PassKey) default: 1234 Gracias, pensaba que no lo había hecho bien. Compraré un cable. Con el 704.1, valdrá, no? Entiendo que esos son los parámetros, es decir, si pone otra cosa, debo cambiarlos por los que me pones, no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
