davidroad Publicado 3 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2008 HOLA SOY NUEVO POR AKI Y ME GUSTARIA K ME AYUDARAIS SI PODEIS.QUIERO HACERME YO LA REVISON DE CAMBIO DE ACEITE I DE FILTROS.COMO SE HACE ANTES TENIA UN GASOLINA I AHORA ES DIESEL Y NO ME FIO.EL COCHE ES UN ALLROAD 2.5TDI QUATTRO.GRACIAS Responder
portuguesiño Publicado 4 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2008 HOLA SOY NUEVO POR AKI Y ME GUSTARIA K ME AYUDARAIS SI PODEIS.QUIERO HACERME YO LA REVISON DE CAMBIO DE ACEITE I DE FILTROS.COMO SE HACE ANTES TENIA UN GASOLINA I AHORA ES DIESEL Y NO ME FIO.EL COCHE ES UN ALLROAD 2.5TDI QUATTRO.GRACIAS Hola, y antes de mas, Feliz Año y bienvenido al mejor forum de Audi. Yo tng esperiencia de cambiar el aceite a mi 2.5 TDI motor AFB y me imagino q el motor de tu All road sea igual o parecido. No es dificil cambiar el aceite, 1º tienes q sacar la tapa del motor con un destornillador plano sacas las tapitas de los 4 tornillos y con una llave 10 las 4 tuercas. Sacas el cubre carter con un destornillador Philips al igual q tu Gasolina me imagino. Despues sacas la varilla y abres l tapon x dnd se echa el aceite. T tumbas d bajo del coche y veras 2 tapones. uno q es de la caja de cambios (que esta hacia bajo) y otro q esta n l carter de lado, mirando hacia la caja d cambios. no me acuerdo q llave es pr no creo q sea diferente de tu gasolina. Yo antes de hacer td esto caliento l motor para q salga mejor el aceite. Mientras va cayendo el aceite, con una llave 32 abres l tapon del filtro de aceite q se encuentra arriba del motor, es facil d saber cual es xq creo q es l unico tapon negro redondo con una llave tan grande. ten cuidado al sacarlo (no t vayas a manchar tu y l motor con una cosa sencilla de cambiar) xq el filtro viene agarrado al tapon, es como un cartucho de carton. lo sacas tirando d el. En la caja del Filtro de Aceite nuevo viene 1 goma negra grande y una arandela. La arandela yo nc se la pongo y la goma grande es pa cambiar la q tiene el tapon. T cojes l filtro nuevo y lo encajas n l tapon y a su sitio. Comprubas q tb el aceite viejo a salido del carter y vuelves a meterle el tapon. (NO t olvides deste paso q es muy importante, q a mi m paso una vez q se m olvido meterlo y cuando m di cuenta tenia los pies manchados de aceite. jejejejeje :clap1: :clap1: :ranting2: , no veas la caminata q me pegue pa ir a comprar otra garrafa de 5 litros de Aceite y volver con ella a espaldas.) Bueno llegados a este punto le echas los 5 litros (que es lo que lleva el mio y quizas un pokillo mas pa ponerlo al max) compruebas el nivel y lo arrancas. Compruebas q no pierde aceite x ningun sitio y lo paras. Vuelves a mirar l nivel, tapas el motor y el carter y a correr yo suelo tardar 30 o 45 min, me gusta hacer las cosas de espacio y sin prisas q la ultima mira n lo q dio. Si ay alguien q lo haga mejor q yo q lo publique, que vengo encantado a leerlo. 1 Saludo y Suerte Responder
davidroad Publicado 4 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2008 HOLA SOY NUEVO POR AKI Y ME GUSTARIA K ME AYUDARAIS SI PODEIS.QUIERO HACERME YO LA REVISON DE CAMBIO DE ACEITE I DE FILTROS.COMO SE HACE ANTES TENIA UN GASOLINA I AHORA ES DIESEL Y NO ME FIO.EL COCHE ES UN ALLROAD 2.5TDI QUATTRO.GRACIAS Hola, y antes de mas, Feliz Año y bienvenido al mejor forum de Audi. Yo tng esperiencia de cambiar el aceite a mi 2.5 TDI motor AFB y me imagino q el motor de tu All road sea igual o parecido. No es dificil cambiar el aceite, 1º tienes q sacar la tapa del motor con un destornillador plano sacas las tapitas de los 4 tornillos y con una llave 10 las 4 tuercas. Sacas el cubre carter con un destornillador Philips al igual q tu Gasolina me imagino. Despues sacas la varilla y abres l tapon x dnd se echa el aceite. T tumbas d bajo del coche y veras 2 tapones. uno q es de la caja de cambios (que esta hacia bajo) y otro q esta n l carter de lado, mirando hacia la caja d cambios. no me acuerdo q llave es pr no creo q sea diferente de tu gasolina. Yo antes de hacer td esto caliento l motor para q salga mejor el aceite. Mientras va cayendo el aceite, con una llave 32 abres l tapon del filtro de aceite q se encuentra arriba del motor, es facil d saber cual es xq creo q es l unico tapon negro redondo con una llave tan grande. ten cuidado al sacarlo (no t vayas a manchar tu y l motor con una cosa sencilla de cambiar) xq el filtro viene agarrado al tapon, es como un cartucho de carton. lo sacas tirando d el. En la caja del Filtro de Aceite nuevo viene 1 goma negra grande y una arandela. La arandela yo nc se la pongo y la goma grande es pa cambiar la q tiene el tapon. T cojes l filtro nuevo y lo encajas n l tapon y a su sitio. Comprubas q tb el aceite viejo a salido del carter y vuelves a meterle el tapon. (NO t olvides deste paso q es muy importante, q a mi m paso una vez q se m olvido meterlo y cuando m di cuenta tenia los pies manchados de aceite. jejejejeje <_< , no veas la caminata q me pegue pa ir a comprar otra garrafa de 5 litros de Aceite y volver con ella a espaldas.) Bueno llegados a este punto le echas los 5 litros (que es lo que lleva el mio y quizas un pokillo mas pa ponerlo al max) compruebas el nivel y lo arrancas. Compruebas q no pierde aceite x ningun sitio y lo paras. Vuelves a mirar l nivel, tapas el motor y el carter y a correr yo suelo tardar 30 o 45 min, me gusta hacer las cosas de espacio y sin prisas q la ultima mira n lo q dio. Si ay alguien q lo haga mejor q yo q lo publique, que vengo encantado a leerlo. 1 Saludo y Suerte Responder
davidroad Publicado 4 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2008 ESO SI TIENES RAZON FELIZ AÑO. <_< GARCIAS POR TODO PERO LA GRAN DUDA K TENGO EL FILTRO DEL GASOIL.K PARECE UN POCO COMPLICADO.GRACIAS ¿CADA CUANTO LO CAMBIAS TU? Responder
davidroad Publicado 4 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2008 Y PARA PONER LA FOTO DE MI COCHECITO PARA QUE LO VEAIS K TENGO K HACER. <_< Responder
portuguesiño Publicado 4 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2008 ESO SI TIENES RAZON FELIZ AÑO. <_< GARCIAS POR TODO PERO LA GRAN DUDA K TENGO EL FILTRO DEL GASOIL.K PARECE UN POCO COMPLICADO.GRACIAS ¿CADA CUANTO LO CAMBIAS TU? Hola, el filtro de gasoil suelo cambiarlo a cada 2 cambios de aceite, cuando hago l segundo filtro de combustible fuera. complicado un pc. yo suelo ir a la gasolinera con una botella LIMPIA y llenarla de gasoil. Xq cuando saco l filtro de combustible, el gasoil q esta dentro lo tiro. y cambiarlo solo tienes q sacar los manguitos q ves, y n l mismo orden ponerlos n l nuevo. x cierto si kieres saber mas de la mecanica d tu motor, en libromotor.com ai manuales de taller en venta. echa un vistazo saludos y siempre q necessites no dudes n preguntar n l foro. Responder
Ragtop Publicado 4 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2008 Y PARA PONER LA FOTO DE MI COCHECITO PARA QUE LO VEAIS K TENGO K HACER. Pincha aquí Bienvenido. Responder
