hippi Publicado 4 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2008 Aupa peña. Tenemos un A4 20 tdi avant(enero 2007) y en 16000km que le he hecho el primer año me ha pedido aceite dos veces, una a los 11000km y otra ahora con 16000. Las dos veces he acudido al concesionario y alli me han rellenado el deposito del aceite y me han comentado que es una cosa normal.A mi no me parece tan normal, la primera me extraño un poco pero la segunda me ha moskeado bastante, en 16000 km pedir aceite dos veces me parece mucho. Que os parece a vosotros?Sera normal este consumo de aceite al principio de la vida del motor o puede que chupe demasiado aceite el motor. Tengo un A3 al ke le llevo hechos mas de 300.000km y ni un solo problema y con este otro me pasa esto .Espero vuestras opiniones. Responder
ismacom Publicado 4 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2008 El problema es que el A3 no lleva aceite LongLife como tu A4. El aceite LongLife está diseñado para ser cambiado cada 30000Km, en vez de los 15000 del normal. Ahora bien, por su baja densidad, el motor la consume, a diferencia del normal, y el consumo que comentas es normal para este aceite. Otra cosa es que te importe que consuma, a mí me importa muchísimo y en cuanto pase la garantía le meto el aceite normal de toda la vida, porque el aceite consumido es humo y carbonilla en los conductos de admisión y escape del motor, y no me gustaría tener que levantar con el tiempo el motor para limpiar conductos, inyectores, etc. Así que eso ya va según gustos, y tb los Km que hagas, porque si haces 50000Km al año, y tienes que cambiarlo cada 15000, pues es un poco molesto, pero con el uso del coche que has hecho este año, yo no tendría duda, y le cambiaría al aceite normal. DE HECHO, ES LO QUE VOY A HACER CUANDO PASE LA GARANTÍA, YA TE DIGO Un saludo! Responder
hippi Publicado 4 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2008 Gracias Ismacom por tu respuesta. Cuando te refieres a un aceite de toda la vida a que te refieres a un 10-40 por ejemplo?Poniendole el aceite que le pongo al A3 el problema de consumo estaria solucionado pero habria que cambiar aceite cada 15000km ,no? Responder
motoraco Publicado 4 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2008 el aceite de toda la vida no ,el recomendado por el fabricante o la marca que quieras pero que se ajuste a las caracteristicas que necesita tu motor con aceite longlife es normal que consuma aceite ,hay gente que no ,si cambias a intervalos normales de 15000km ,cambiaras las caracteristicas del aceite y durara mas , pero aun asi hasta que el motor no se asiente unos 30000km no dejara de consumir,es un motor tragon ,no es que este mal. saludos Responder
