Luis Tai Publicado 14 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2008 Gracias,a ver si de una put* vez aprendo a poner las fotos bien,jejejje.A Luis Tai, mira no tengo un duro(jejej) y menos 100 euros(kien los tuviera),yo tuve k desmontar uno pq tuve una salida de carretera y me saltó el airbag,y como pensé k como me fuera a cuallier sitio me ivan a cobrar por coser el sillon pos lo desmonté yo y de camino lo lavé,pq al ser claro la m**** se nota mas(jejeje).Pienso k es mejor desmontarlo,ya k estos sillones llevan mucha electronica dentro(no t digo na los k llevan calentadores dentro de la gomaespuma),ya k como se estrope cualkier cosa o vas al conce o al desguace a pillarte unos.En cuanto al tiempo,no tardo mas de 10 minutos en desmontarlo enterito,es solo ponerse.Eso si,kien tenga dinero pos es mas comodo llevarlo a k t lo laven si yo lo tuviera lo llevaria sin dudar jejjeje. Ya tengo las fotos de la ultima parte k es la mas facil,dentro de poco lo pondre. Bye Lo primero y como ya te dije me parece que has hecho un gran trabajo. Lo 2º no pretendía meterme en la economía de nadie, solo tenía una duda de si llevaba mucho tiempo. Algunos, como yo, no nos atrevemos a meterle mano al coche otros en cambio hacen autenticas maravillas, xej he alucinado con un brico de un A4 que le meten una hilera de leds en los faros . Cuando tuve un problema fue como lo arregle pero no sabía ni que existian estos servicios y por desconocimiento podía haber hecho una burrada. Como bien dices como estropees cualquier cosa sale caro. Un saludo Luis Tai Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
spy69xxx Publicado 15 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2008 Comenzemos con la ultiam aprte de los asientos delanteros,esperoa k salgan bien las fotos,jejejeje 1º Quitamos la tela de la parte de atras k está pegada, se kita con mayor facilidad si utilizamos un secador pa derretir un poco el pegamento k tiene. 2º Quitamos el pomo del regulador de inclinacion del sillon. Si lo ves por los lados tiene 3 presillas. Quitando 2 sale facilmente. 3º Quitamos los tornillos,los de amarillo son estrella y el de rojo no es tornillo es una especie de presilla. 4º Retiramos el plastico exterior y solo quedan desconetar los cables de las regulaciones. Ya podemos retirar el plastico. 5º Por la parte donde se conecta el cinturon metemos un destornillador y empujamos hacia abajo para que salga toda la tela. 6º Repetimos la misma operacion por la otra parte. 7º Y cuando estos pasos los repetimos por la otra parte vemos que nos molesta el soporte del cajon k tiene el sillon. Para retirarlo lo hacemos quitando los 3 troniloos de estrella. 8 Y finalmente ya podemos retirar toda la tela que se sujetava al esketo del sillon. Un esqueleto del asiento Si quereis puedo poner las fotos de como quitar los asientos de atras,SALUDOS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 12 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2010 Hola, una pregunta, para colocar la tela de nuevo hace falta algún procedimiento especial?? o entra a presión?? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yerar Publicado 13 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2010 Hola. La tela entra a presión. Los filos esos negros que tiene, hacen que no se salga. Conforme lo vas desmontando te vas dando cuenta de cómo tiene que ir. Qué lástima que algunas fotos se han perdido, y este hombre parece que no vino mucho más por aquí. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2010 Hola muchas gracias por la respuesta, es que estoy pensando en meter a la lavadora la tela de los asientos de atras para probar, pero estoy viendo que en el asiento de atrás va con grapas, y quitarlas es fácil pero ponerlas............. Es recomendable meter la tapicería a la lavadora?? Hay alguna opción de tintar la tapicería gris a negro?? quedará bien? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2010 Ahi van unas fotillos de las grapas: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2010 No he desmontado un asiento de un Audi, pero si uno de un Mercedes, y podrían ser unos aros que enganchan en uno alambres que van por dentro del asiento. Con unos alicates gira una de las grapas para ver si tienen abertura y además busca el alambre donde enchanchan. Puede que con abrirlas un poco sea suficiente para desengancharlas des pues de girarlas. Luego para volver al ponerlas es lo mismo, engacharlas, girarlas y cerrarlas, aunque seguro que la parte de engancharlas te lleva media hora cada una, hasta que le coges el tranquillo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2010 Efectivamente, las grapas tienen una abertura, lo malo es que tiene sobre 30 grapas, y hay partes del tapizado que no terminan en goma y no sé si eso en la lavadora se va a deshilachar. Encima es tela con un poco de espumilla debajo. A ver si alguien me arroja un poco de luz Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 14 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2010 Lo jorobado es desmontar y montar, luego puedes lavarlas a mano en la bañera. Te puedo dar alguna idea aunque no las he puesto en prácitca: las partes deshilachadas coserlas un poco para evitar que se deshilachen mas, o puedes poner un trozo de cinta cualquiera de un cm de ancho, lo coses como puedas sin ser fino y una vez lavado el tapizado en la lavadora la quitas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 14 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2010 Hombre muchas gracias por las ideas¡¡¡ Hoy he ido al leroy merlin y me he aprovisionado de materiales. He comprado alicates de todos los tipos y un paquete de grapas, aunque las que he comprado son rectangulares con abertura, y no circulares como las que trae el asiento. A ver si mañana me pongo al tema. Por lo que veo no creo que la tela se vaya a deshilachar, ya que lleva pegada una especie de almohadilla de espuma de poco espesor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
electrotelco Publicado 18 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2013 Hola chicos, Gracias a Emilio, recupero y refloto este hilo.... tengo el apoyo lumbar jodido y proximamente me dispondré a repararlo.... aunque, la verdad es que no lo veo del todo claro.... (las fotos se ve desmontando el asiento en casa... yo o haré "in situ", ya que no dispongo de garaje....) Bueno, ya os cuento, un saludo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JOSEMARE Publicado 18 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2013 El mio tiene le fallo en el del conductor,pero no es de subir o bajar,a mi me falla el salir o meterse el lumbar xD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 18 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2013 Desmontas el asiento "in situ" y te lo subes a casa para trabajar a gusto. Si acaso dejas una silla de esas de madera con el asiento de rafia en el hueco para disimular , pero lo de subirte el asiento a casa lo digo en serio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elchiky Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2013 como quedó? hay fotos...? anque sea de la sillita de rafia o de la de los peques del Ikea... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
electrotelco Publicado 9 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2013 Jajaja aún no e tenido tiempo para hacerlo y este domingo me da que tampoco... si no tengo tiempo para nada Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
