Bully Publicado 5 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2008 Hola chicos. Esta es la primera vez que estreno esta sección desde que soy usuario de esta gran web. Mi pregunta es la siguiente: Me encanta la iluminación y en vista de que uno está más seguro con iluminación diurna que tan de moda está ahora, me han comentado los chicos del foro A3 que existe la posibilidad mdiante Vag de reducir un tanto por ciento la luz a proyectar por los antiniebla en el momento de poner el contacto y apagarse éstos al poner el alumbrado ordinario. ¿Es posible realizar dicha programación en un A3 reestyling? Gracias de antemano y saludos. Responder
Nacho71 Publicado 7 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2008 Hola chicos. Esta es la primera vez que estreno esta sección desde que soy usuario de esta gran web. Mi pregunta es la siguiente: Me encanta la iluminación y en vista de que uno está más seguro con iluminación diurna que tan de moda está ahora, me han comentado los chicos del foro A3 que existe la posibilidad mdiante Vag de reducir un tanto por ciento la luz a proyectar por los antiniebla en el momento de poner el contacto y apagarse éstos al poner el alumbrado ordinario. ¿Es posible realizar dicha programación en un A3 reestyling? Gracias de antemano y saludos. Si tu coche tiene can-bus, que creo que si, necesitarás el vagcom para canbus, yo tengo el 607.3. Se hace de la siguiente manera: SELECT-->MODULO 9-->CENT.ELECT.-->07 CODING-->LONG CODING HELPER-->Byte 17-->Bit 4--> “DAYTIME RUNING LIGHT VIA FOG LIGHTS” o bien puede poner “DAYTIME RUNING LIGHT WITH DIMMED LOW BEAM” Para regular la intensidad, (el 30% es un buen porcentaje). Modificas el porcentaje en el Byte 20-->Bit 1 (marcarlo) y en la casilla “DEC” poner el porcentaje. Espero que te sirva. Un saludo Responder
CMB Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 Hola De todas formas : ¿No ponen multas por llevar los antinieblas conectados si no es necesario, incluso si tienen menor poténcia de iluminación? Saludos Responder
REAL Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 Hola De todas formas : ¿No ponen multas por llevar los antinieblas conectados si no es necesario, incluso si tienen menor poténcia de iluminación? Saludos A gente del foro ya le paso. Eso estaría bien si se pudiera hacer en las luces de carretera y ponerlas al 30%, así no te tendrían porque decir nada. Un saludo Responder
Nacho71 Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 (editado) Eso estaría bien si se pudiera hacer en las luces de carretera y ponerlas al 30%, así no te tendrían porque decir nada.Un saludo Bueno, para los que quereis esto: SELECT-->MODULO 9-->CENT.ELECT.-->07 CODING-->LONG CODING HELPER-->Byte 0--> Bit 4 “DAYTIME RUNING LIGHTS (NORTH AMERICA)”. -En este caso activaremos las luces de día americanas, básicamente lo que hacen es activarse cuando sacamos el freno de mano, se desactivan bien al volverlo a poner o bien al cambiar con el mando de luces a posición de cruce o carretera, si sólo activamos esta función, lo que hacemos es activar las luces diurnas con las luces cortas (Esto si es Legal y pronto será obligatorio) Tambien podéis probar a poner las escandinavas, a ver que pasa. Si no os gusta, lo volvéis a poner igual que antes y punto. En cuanto a la intensidad, no se si se podrá poner. Sería buscar byte por byte a ver si pone algo. (mirar a ver en el byte 8) Un saludo. Editado 8 de Enero del 2008 por Nacho71 Responder
eduard23 Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 Yo las llevo puestas al 30 % y de momento nadie me a dicho nada por llevarlas puestas. Este es el post donde lo pregunte y con fotos mias y de los demas foreros. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry1620672 Responder
REAL Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 Eso estaría bien si se pudiera hacer en las luces de carretera y ponerlas al 30%, así no te tendrían porque decir nada.Un saludo Bueno, para los que quereis esto: SELECT-->MODULO 9-->CENT.ELECT.-->07 CODING-->LONG CODING HELPER-->Byte 0--> Bit 4 “DAYTIME RUNING LIGHTS (NORTH AMERICA)”. -En este caso activaremos las luces de día americanas, básicamente lo que hacen es activarse cuando sacamos el freno de mano, se desactivan bien al volverlo a poner o bien al cambiar con el mando de luces a posición de cruce o carretera, si sólo activamos esta función, lo que hacemos es activar las luces diurnas con las luces cortas (Esto si es Legal y pronto será obligatorio) Tambien podéis probar a poner las escandinavas, a ver que pasa. Si no os gusta, lo volvéis a poner igual que antes y punto. En cuanto a la intensidad, no se si se podrá poner. Sería buscar byte por byte a ver si pone algo. (mirar a ver en el byte 8) Un saludo. Muchas gracias, lo intentare. un saludo Responder
sergioavant Publicado 10 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2008 Y para las luces traseras de posicion, es decir hacer iluminar un 30% las de niebla, para ASI llevar dos de posicion??? (avant B6). Saludos. Responder
