luis242 Publicado 5 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2008 Hola, alguien sabe alguna manera de marcar por voz y que llame directamente (como lo hace un parrot, un nokia,etc) es decir sin tener que decir: 1) "seleccionar nombre" 2) La señorita dice "el nombre por favor" 3 ) "pepe" 4) la señorita dice "pepe" 5) "marcar" 6) la señorita dice "marcando" Se que tambien se puede decir "marcar número" y dices el número de 3 en 3 y luego marcar, pero también es bastante largo y te tienes que saber el número de memoria.En cualquier otro manos libres activas la marcación por voz diciendo el nombre y directamente llama. Muchos más rápido no?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javier_ Publicado 6 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Enero del 2008 (editado) Hola, alguien sabe alguna manera de marcar por voz y que llame directamente (como lo hace un parrot, un nokia,etc) es decir sin tener que decir: 1) "seleccionar nombre" 2) La señorita dice "el nombre por favor" 3 ) "pepe" 4) la señorita dice "pepe" 5) "marcar" 6) la señorita dice "marcando" Se que tambien se puede decir "marcar número" y dices el número de 3 en 3 y luego marcar, pero también es bastante largo y te tienes que saber el número de memoria.En cualquier otro manos libres activas la marcación por voz diciendo el nombre y directamente llama. Muchos más rápido no?? Yo uso el sistema que dices: 1) "seleccionar nombre" 2) La señorita dice "el nombre por favor" 3 ) "pepe" 4) la señorita dice "pepe" 5) "marcar" 6) la señorita dice "marcando" Por que tengo un Nokia N 80 y como ya saveis con los Symbian "Sea la version de Symbian que sea" no funciona la Agenda en el FIS, asi que podemos usar esta otra opcion que no esta nada mal. solo tienes que darle al boton de elegir comando he ir metiendo nombres en la memoria del BT del coche: 1) "Guardar Nombre" 2º La señorita dice "El nombre porfavor" 3º "Eustakeo" 4º La señorita dice "Repita el nombre porfavor" 5º "Eustakeo" 6º La señorita dice "El nuemro porfavor" 7º y uno a uno le vas diciendo: "6xxxxxxxx" 8º Si te ekibocas puedes decir, "Borrar" y te borra el ultimo numero 9º Al final dices "Guardar" 10º La señorita dice "Guardado" :crying_anim: ajajjajajja Ademas ai otra opcion para marcar los numeros mas rapido: 1) Boton de elegir comando 2) El nombre directamente "Eustakeo" 3) Le das el mismo boton de comando 4) Ya estas llamando a "Eustakeo" Editado 6 de Enero del 2008 por Javier_ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luis242 Publicado 6 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Enero del 2008 Hola, alguien sabe alguna manera de marcar por voz y que llame directamente (como lo hace un parrot, un nokia,etc) es decir sin tener que decir: 1) "seleccionar nombre" 2) La señorita dice "el nombre por favor" 3 ) "pepe" 4) la señorita dice "pepe" 5) "marcar" 6) la señorita dice "marcando" Se que tambien se puede decir "marcar número" y dices el número de 3 en 3 y luego marcar, pero también es bastante largo y te tienes que saber el número de memoria.En cualquier otro manos libres activas la marcación por voz diciendo el nombre y directamente llama. Muchos más rápido no?? Yo uso el sistema que dices: 1) "seleccionar nombre" 2) La señorita dice "el nombre por favor" 3 ) "pepe" 4) la señorita dice "pepe" 5) "marcar" 6) la señorita dice "marcando" Por que tengo un Nokia N 80 y como ya saveis con los Symbian "Sea la version de Symbian que sea" no funciona la Agenda en el FIS, asi que podemos usar esta otra opcion que no esta nada mal. solo tienes que darle al boton de elegir comando he ir metiendo nombres en la memoria del BT del coche: 1) "Guardar Nombre" 2º La señorita dice "El nombre porfavor" 3º "Eustakeo" 4º La señorita dice "Repita el nombre porfavor" 5º "Eustakeo" 6º La señorita dice "El nuemro porfavor" 7º y uno a uno le vas diciendo: "6xxxxxxxx" 8º Si te ekibocas puedes decir, "Borrar" y te borra el ultimo numero 9º Al final dices "Guardar" 10º La señorita dice "Guardado" ajajjajajja Ademas ai otra opcion para marcar los numeros mas rapido: 1) Boton de elegir comando 2) El nombre directamente "Eustakeo" 3) Le das el mismo boton de comando 4) Ya estas llamando a "Eustakeo" Cuál es el boton de elegir comando? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javier_ Publicado 7 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2008 En mi caso yo tengo un Seat, pero como en VAG toda la tecnologia se comparte es el mismo BT el de AUDI que el de SEAT, en mi caso es en esta imagen el boton del lado izkierdo el de abajo a la derecha "Esta al lado del de colgar" tiene un circulo con flechas. http://es.motorfull.com/wp-content/uploads...1108-003-1L.jpg No se que diseño tendra ese mismo boton en AUDI, pero la cuestion es que cuando le das, la señorita te pregunta" ¿Seleccione un comando porfavor?" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luis242 Publicado 9 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2008 En mi caso yo tengo un Seat, pero como en VAG toda la tecnologia se comparte es el mismo BT el de AUDI que el de SEAT, en mi caso es en esta imagen el boton del lado izkierdo el de abajo a la derecha "Esta al lado del de colgar" tiene un circulo con flechas. http://es.motorfull.com/wp-content/uploads...1108-003-1L.jpg No se que diseño tendra ese mismo boton en AUDI, pero la cuestion es que cuando le das, la señorita te pregunta" ¿Seleccione un comando porfavor?" En audi, por lo menos en mi volante no tengo ese boton, ni tampoco ninguno que al pulsarlo me diga" seleccione comando por favor". Alguien sabe como llamar por voz de una manera más rápida que la descrita al principio del post en un Audi?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javier_ Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2008 En mi caso yo tengo un Seat, pero como en VAG toda la tecnologia se comparte es el mismo BT el de AUDI que el de SEAT, en mi caso es en esta imagen el boton del lado izkierdo el de abajo a la derecha "Esta al lado del de colgar" tiene un circulo con flechas. http://es.motorfull.com/wp-content/uploads...1108-003-1L.jpg No se que diseño tendra ese mismo boton en AUDI, pero la cuestion es que cuando le das, la señorita te pregunta" ¿Seleccione un comando porfavor?" En audi, por lo menos en mi volante no tengo ese boton, ni tampoco ninguno que al pulsarlo me diga" seleccione comando por favor". Alguien sabe como llamar por voz de una manera más rápida que la descrita al principio del post en un Audi?? Tienes que tenes un boton en el bolante que pone "MODE"..... y si no lo tienes..... pues.... no tendras el BT de AUDI original de serie po que sino deverias tener ese boton..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 11 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2008 A ver...s iempre hay dos caminos para llegar a un sitio, el largo y el corto. Vosotros estais haciendo el largo. El corto es: Tecla Speak Telefono Llamar a 'Pepito' La señora dice 'Desea llamar a Pepito?' 'SI' Marcando numero Y listos.... saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xixurros Publicado 17 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2008 Será en tu manos libres, porque yo le digo a la señorita del teléfono "Llamar a X" y se descojona de la risa... Ya me dirás exactamente cómo lo haces tú... Porque como le digas "teléfono", "llamar a X" o cualquier comando que no sea ninguno de los que están, no te hace ni put* caso... :ranting2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JORDIG1 Publicado 16 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Mayo del 2012 Mi pregunta es: ¿ Como borro un contacto de voz que tengo almacenado ? No lo consigo ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gelo Publicado 17 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2012 Lo borras a traves del menu del rnse pero con el telefono desenlazado del BT si el telefono esta conectado no te lo deja borrar. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JORDIG1 Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 Muchas gracias por tu consejo. Lo he probado y tema solucionado. No te puedes imaginar el tiempo que llevaba detrás de una solución. Lo borras a traves del menu del rnse pero con el telefono desenlazado del BT si el telefono esta conectado no te lo deja borrar. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Av@nt Publicado 19 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2012 A ver...s iempre hay dos caminos para llegar a un sitio, el largo y el corto. Vosotros estais haciendo el largo. El corto es: Tecla Speak Telefono Llamar a 'Pepito' La señora dice 'Desea llamar a Pepito?' 'SI' Marcando numero Y listos.... saludos. Eso funciona siempre que "Pepito" este metido en la agenda del RNS-e, que es un coñazo andar metiendo uno a uno los nombres en el RNS-e. Una pena que no sepa "traducir" los nombres de la agenda del tlf, como hace el parrot!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Av@nt Publicado 19 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2012 Por que tengo un Nokia N 80 y como ya saveis con los Symbian "Sea la version de Symbian que sea" no funciona la Agenda en el FIS, Pues siento decirte que yo tenía un Nokia 5800 y la agenda funcionaba perfectamente en el FIS y en el RNS-e!!! Quizás sea tu centralita que no sea compatible, no lo se!!! Ciao Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audinibili Publicado 20 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 20 de Mayo del 2012 Por que tengo un Nokia N 80 y como ya saveis con los Symbian "Sea la version de Symbian que sea" no funciona la Agenda en el FIS, Pues siento decirte que yo tenía un Nokia 5800 y la agenda funcionaba perfectamente en el FIS y en el RNS-e!!! Quizás sea tu centralita que no sea compatible, no lo se!!! Ciao Yo tengo el nokia 5800 y funciona perfectamente en el FIS y en el RNS-E y lo mismo cuando emparejo con el 5230 de mi mujer. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
