Siaükia Publicado 29 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2013 Perdonad este reflote Pero como ya hay un hilo abierto... ¿Como es para colgar una llamada sin tocar el rns-e? ¿Se puede desde el volante? Responder
audinibili Publicado 29 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2013 Yo lo hago desde el volante dándole al mismo mando que al de llamada. Con eso ya indica "fin de llamada". Responder
audinibili Publicado 29 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2013 A propósito de este tema, yo tengo el bluetooth puesto a posteriori, ASÍ como el RNS-E y en principio me funcionan los mandos al volante para éste último. A veces cuando le doy al comando del volante que utilizo para llamada, me sale en el FIS la indicación de "speak" que es la del SDS y me dice, "la señorita", los posibles comandos del navegador. Pero cuando lo busco, el poder manejar con el SDS, no consigo llegar a él, siempre me sale el teléfono y "la señorita" indicándome los posibles comandos para ello. Mi volante tiene 3 mandos a cada lado: En el izquierdo, los 2 primeros son para avanzar-retroceder en las emisoras de radio o las canciones de CD o MP3 y avanzar- retroceder también en la agenda del teléfono del FIS. El inferior me cambia la vista en el FIS entre radio, CD, MP3 y la agenda de teléfono. Los del derecho, los dos primeros comandan el volumen del navegador y el tercero, inferior, es el que activa llamada o activa mandos de voz del telefono. También el fin de llamada. La pregunta sería: ¿como llego directamente al comando de SDS? ¿o me faltaría un comando como "mode" en el volante? Responder
Siaükia Publicado 29 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2013 Yo lo hago desde el volante dándole al mismo mando que al de llamada. Con eso ya indica "fin de llamada". ¿ A cual de los botones? Responder
herodes Publicado 29 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2013 Si funciona igual que en el A6 C6, porque veo que el volante es el mismo, tienes que apretar el botón con forma de rodillo que hay entre las flechas en el brazo izquierdo del volante, si lo giras cambian las opciones y si lo pulsas aceptas la que esté resaltada en la pantalla del FIS, normalmente cuando estás usando el teléfono simplemente es apretar ese botón para colgar. Responder
Siaükia Publicado 29 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2013 Gracias, sabia que con ese boton llamaba pero no se me ocurrio que tambien colgaba Responder
Av@nt Publicado 29 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2013 A propósito de este tema, yo tengo el bluetooth puesto a posteriori, ASÍ como el RNS-E y en principio me funcionan los mandos al volante para éste último. A veces cuando le doy al comando del volante que utilizo para llamada, me sale en el FIS la indicación de "speak" que es la del SDS y me dice, "la señorita", los posibles comandos del navegador. Pero cuando lo busco, el poder manejar con el SDS, no consigo llegar a él, siempre me sale el teléfono y "la señorita" indicándome los posibles comandos para ello. Mi volante tiene 3 mandos a cada lado: En el izquierdo, los 2 primeros son para avanzar-retroceder en las emisoras de radio o las canciones de CD o MP3 y avanzar- retroceder también en la agenda del teléfono del FIS. El inferior me cambia la vista en el FIS entre radio, CD, MP3 y la agenda de teléfono. Los del derecho, los dos primeros comandan el volumen del navegador y el tercero, inferior, es el que activa llamada o activa mandos de voz del telefono. También el fin de llamada. La pregunta sería: ¿como llego directamente al comando de SDS? ¿o me faltaría un comando como "mode" en el volante? Aupa Joseba! Una pregunta, tienes el SDs activado en el RNS-e?..vamos si has metido la versión 0660. Si es así tienes que configurar el bluetooth para decirle que el que controle todo es el RNS-e, sino lo tienes así no te funcionará correctamente, además de codificar bien el RNS-e!!! Míralo a ver y sino un día que vengas a Bilbao lo miramos, llevo el 0660 y el vag-com.. Agur Responder
audinibili Publicado 30 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2013 (editado) Pues será lo que me falta, pero en principio, hay momentos en que sí me aparece en el FIS "speak" y me pregunta sobre los comandos deñl navegador. A ver cuando estamos, que en principio hasta finales del mes que viene estoy fuera. Me voy a pasar un poco de calor por la "riojilla burgalesa" al comienzo y luego por la sierra de Segura, más calor..... A propósito, los mandos del volante mío son diferentes a los de esa foto, no tiene ningún mando rotativo y sólo son 3 pulsadores a cada lado. Editado 30 de Julio del 2013 por audinibili Responder
Av@nt Publicado 30 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2013 Si, Joseba, llevas los mismos mandos que yo!! Lo dicho, cuando gustes los miramos, y pásalo bien!!! Responder
