tengo el cable hace algunos dias y por fin e podido hacer mi primer diagnostico
en motor ha aparecido este error...
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 - 35-10 - - - Intermittent
el caso es que cuando le piso a partir de 4mil da tirones intermitentes y el ralenti (a pesar de haberlo subido a unas 820rpm) oscila un poco, cosas que podrian corresponderse con el fallo de la sonda lambda, a ver que pensais
luego mirando por que no me va el ESP he encontrado el error
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
asi que seguramente sera cosa de cambiar el susodicho sensor y a funcionar (espero)
S2
Antes de cambiar el G85 intenta hacer un "ajuste básico", es imprescindible para algunas funciones (ESP p.ej)
algo vi sobre como se hacia...
probare antes de nada, gracias tolo
por cierto hoy he desmontado la sonda lambda y efectivamente esta rota
antes de comprar una, sabe alguien si se pueden deshabilitar las sondas lambda desde el vag com?¿
S2
