susopampin Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2008 Bertiño dinos algo, estamos esperando la resolución del problema. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bertiño Publicado 11 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2008 Perdón por la tardanza, ayer estuve de viaje. Gracias a la ayuda de César, conseguí ejecutar chkdsk /r pero no sirvió de nada, se paso casi dos horas chequeando el P.C sin resultado positivo. Desde ayer a las seis de la tarde el P.C está reiniciandose automaticamente una y otra vez. No sé que hacer, sigo necesitando vuestra ayuda. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bertiño Publicado 11 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2008 ¡ SOCOOOOOOOOOOOOORRO! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 11 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2008 Pregunta chorra: Lo tienes en garantia?? Si es que si, mandalo a que ter lo solucionen. Si es que no pillate otro si no lo das solucionado y andando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LcTrC Publicado 11 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2008 ¡ SOCOOOOOOOOOOOOORRO! Y se me envias el disco duro .... Umm... habría que descartar algún sector defectuoso en el disco duro (o que el sistema no fué capaz de reparar algún archivo...). Ahora mismo estoy con el equipo de un cliente al que le petó el disco duro... y despues de generar el arranque correcto, reinicio y vuelve a cascar... en fin... Si no hay suerte así, lo mejor será reintalar manteniendo los archivos y reinstalando las aplicaciones. Un saludo. PD: Llámame y hacemos otra prueba. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oklopo Publicado 11 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2008 Si puedes entrar a modo prueba de fallos, intenta con la herramienta de Restaurar Sistema, "lleva" el pc, a una semana atrás, o incluso más, justo antes de que te saliese el fallo, a ver si así...... se soluciona el tema, a veces suena la flauta. Para entrar a modo prueba de Fallos, mientras el pc se inicia pulsa F8, una vez cargado el windows ( si lo hace ), te saldrá un mensaje para restaurar sistema y tal, pulsa en NO, y te saldrá una especie de calendario, elije una fecha anterior al fallo, y sigue los pasos. SAludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oklopo Publicado 11 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2008 Bueno, añadir una cosa, Modo prueba de fallos, no se llama así jejejej es "Modo Seguro", y otra cosa, aunque no hayas creado voluntariamente Puntos de restauración ( Fechas ) el pc cada cierto tiempo, los hace automaticamente, así que tienes que tener algún punto de restauración, cercano al día del fallo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHARLY® Publicado 11 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2008 Bueno, añadir una cosa, Modo prueba de fallos, no se llama así jejejej es "Modo Seguro", y otra cosa, aunque no hayas creado voluntariamente Puntos de restauración ( Fechas ) el pc cada cierto tiempo, los hace automaticamente, así que tienes que tener algún punto de restauración, cercano al día del fallo. Saludos. Prueba como te dice Oklopo,restaura el sistema al ultimo punto de restauración que igual con eso solucionas el problema. Yo el ultimo problema que tuve lo solucione ASI . S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bertiño Publicado 11 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2008 Si puedes entrar a modo prueba de fallos, intenta con la herramienta de Restaurar Sistema, "lleva" el pc, a una semana atrás, o incluso más, justo antes de que te saliese el fallo, a ver si así...... se soluciona el tema, a veces suena la flauta. Para entrar a modo prueba de Fallos, mientras el pc se inicia pulsa F8, una vez cargado el windows ( si lo hace ), te saldrá un mensaje para restaurar sistema y tal, pulsa en NO, y te saldrá una especie de calendario, elije una fecha anterior al fallo, y sigue los pasos. SAludos. El problema es que no me deja entrar en "MODO SEGURO" ni en "MODO SEGURO CON SÍMBOLO DEL SISTEMA", de hecho para poder llegar a MS2 tuve que dar más vueltas que McGiver en una ferretería. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dmolitio Publicado 11 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2008 Si le hiciste el chkdsk /r sin resultado satisfactorio , lo mas seguro esque se un problema de hardware. Intenta reparar la instalacion del windows Xp como ultimo recurso , de hecho si tubieraras algun problema de piezas saldria a relucir por ahi. Como posibles causas a tu problema : Disco duro , con sectores defectuosos , memoria ram k.o.(si tienes mas de un modulo , prueba a quitar alguno) o fuente de alimentacion .... etc No seria mala idea lo de lanzar la reparacion del windows xp , sin lugar a dudas ,sabriamos lo que te esta fallando. Un Saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dmolitio Publicado 11 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2008 Si le hiciste el chkdsk /r sin resultado satisfactorio , lo mas seguro esque sea un problema de hardware. Intenta reparar la instalacion del windows Xp como ultimo recurso , de hecho si tubieraras algun problema de piezas saldria a relucir por ahi. Como posibles causas a tu problema : Disco duro , con sectores defectuosos , memoria ram k.o.(si tienes mas de un modulo , prueba a quitar alguno) o fuente de alimentacion .... etc No seria mala idea lo de lanzar la reparacion del windows xp , sin lugar a dudas ,sabriamos lo que te esta fallando. Un Saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LcTrC Publicado 12 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2008 Si le hiciste el chkdsk /r sin resultado satisfactorio , lo mas seguro esque sea un problema de hardware. Intenta reparar la instalacion del windows Xp como ultimo recurso , de hecho si tubieraras algun problema de piezas saldria a relucir por ahi. Como posibles causas a tu problema : Disco duro , con sectores defectuosos , memoria ram k.o.(si tienes mas de un modulo , prueba a quitar alguno) o fuente de alimentacion .... etc No seria mala idea lo de lanzar la reparacion del windows xp , sin lugar a dudas ,sabriamos lo que te esta fallando. Un Saludo O no fué capaz de restaurar algún fichero imprescindible, o fallo en el disco. El fallo en el disco cobra mayor fuerza si nos acordamos del "cuelgue" que tuvo antes de resetearlo.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bertiño Publicado 14 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2008 Siento mucho no haber podido agradeceros antes vuestra ayuda pero es que sólo puedo acceder al foro desde el trabajo, y hasta hoy no tocaba............. A ver como evolucionan los acontecimientos y os cuento. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Abadia Publicado 14 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2008 Lo mejor seria si pudieses probar la instalación en otro disco duro, para asegurarte de que no se haya ido al garete algún modulo de la RAM. Pero vamos que huele a disco duro Kaput no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
