GASMAN77 Publicado 7 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2008 Buenos días: No sé si es normal o un fallo de Audi, pero cuando lo compré, lo pedí con airbags traseros y anclajes isofix (2 en las plazas traseras). Pero el comercial me dijo que era una combinación peligrosa, ya que en caso de que saltara el airbag podría catapultar las sillitas de bebés. Le comenté que era un poco extraño que un elemento de seguridad debería disminuir los daños en caso de colisión, no aumentarlos; que en ese caso la solución es bastante facil: poder desconectar los airbags traseros de la misma manera que se puede desconectar el del copilito, pero esa opción no la ofrece Audi. Aún así lo pedí con ambas opciones. ¿Lo veis normal? Un saludo Responder
FRANETEFIX Publicado 7 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2008 Me pasó exactamente lo mismo al comprar el coche y me aconsejaron lo mismo. También me extrañó no poder disponer de sistema de desconexión de airbags trasero como el que llevamos en la guantera en el caso que la silla vaya anclada en el asiento delantero, pero insistieron que por medidas de seguridad no se llevó a cabo. Supongo que habrá un largo historial de investigación y prácticas al respecto para llegar a esa conclusión. saludos. Responder
motoraco Publicado 7 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2008 todo lo contrario a lo que te han dicho ,el ancleje isofix es el mas seguro ,sujeta la silla al chasis y no se mueve ,si salta el airbag ues pasara lo mismo que en los delanteros hara de colchon y la silla no se movera a lo mucho flexara en su parte mas alta, al comercial le tendrias que decir que el airbag no sale del respaldo del asiento ,sale del lateral ,lo suficiente para no molestar a la silla y hacer de colchon sobre el cristal en el manual del coche seguro que no pone nada al respecto bien hecho lo de pedir las dos opciones saludos Responder
ismacom Publicado 7 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2008 todo lo contrario a lo que te han dicho ,el ancleje isofix es el mas seguro ,sujeta la silla al chasis y no se mueve ,si salta el airbag ues pasara lo mismo que en los delanteros hara de colchon y la silla no se movera a lo mucho flexara en su parte mas alta, al comercial le tendrias que decir que el airbag no sale del respaldo del asiento ,sale del lateral ,lo suficiente para no molestar a la silla y hacer de colchon sobre el cristal en el manual del coche seguro que no pone nada al respecto bien hecho lo de pedir las dos opciones saludos Creo que te estás confundiendo, una cosa es el airbag de cortina que cubre la ventanilla, y otra el airbag lateral trasero que cubre el cuerpo de la puerta. Que efectivamente es poco voluminoso y si salta no movería demasiado la silla, amén de que probablemente se rompiera antes si engancha algún ángulo de dicha silla, pero no sale por la ventanilla, no cubre la cabeza :drool: Un saludo! Responder
Belmo Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 Yo tengo los airbags traseros y el isofix. Lo que te dice el manual es que no cubras con la silla ese airbag, es decir que la silla quede colocada dentro del respaldo. Si la silla está bien colocada no tienes ningún problema. En la puerta trasera tienes una pegatina que te dice que tengas cuidado con la cabeza del niño, que no se duerma y se quede apoyada en el lateral. Eso lo solucionas con una silla que tenga un buen respaldo alto que recoja el cuerpo del niño. Ese problema del airbag también se podría dar si un adulto coloca la espalda encima de el. En el manual también dice que se puede ir al concesionario y que te lo desconecten. saludos. Responder
GASMAN77 Publicado 8 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 Yo tengo los airbags traseros y el isofix. Lo que te dice el manual es que no cubras con la silla ese airbag, es decir que la silla quede colocada dentro del respaldo. Si la silla está bien colocada no tienes ningún problema. En la puerta trasera tienes una pegatina que te dice que tengas cuidado con la cabeza del niño, que no se duerma y se quede apoyada en el lateral. Eso lo solucionas con una silla que tenga un buen respaldo alto que recoja el cuerpo del niño.Ese problema del airbag también se podría dar si un adulto coloca la espalda encima de el. En el manual también dice que se puede ir al concesionario y que te lo desconecten. saludos. Gracias. Voy a revisarlo. El manual me lo leí entero un mes antes de que me dieran el coche (el comercial me dió uno para que me se fuera haciendo la boca agua) y desde entonces no he vuelto a mirarlo. Un saludo. Responder
husevio Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 Yo tambien llevo las dos opciones y no me comentaron nada. Miraré la silla como queda en el respaldo. Gracias por la información. Responder
Belmo Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 Es dificil que te quede la silla tapando el airbag, fíjate que está en el lateral del asiento, como comenté el peligro del que te avisan es que el niño no se apoye en el. Yo de hecho aunque el mayor mío puede ir solo con el elevador, decidí comprar una silla con respaldo ajustable y reclinable para que cuando se duerma la silla lo siga sujetando verticalmente. Por otra parte yo ví algunas fotos del airbag desplegado y no es grande y queda pegado a la puerta. Si fuera muy grande podría partirle el brazo a un adulto que fuera sentado normalmente y lo llevase puesto en el apoyabrazos de la puerta. saludos. Responder
motoraco Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 ismacon , cuando hablo de una silla isofix ,es con todas las medidas de seguridad que pueden aportar ,en una palabra una silla de calidad ,que en el mercado hay mucho y no del todo bueno. precisamente lo que he comentado en el anterior post ,es porque lo vi montado en el coche de Belmo ,y me comento que habia colocado los soportes isofix y que tenia airbag para las plazas traseras ,aparte del de cortina del techo . saludos Responder
GASMAN77 Publicado 8 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 Es dificil que te quede la silla tapando el airbag, fíjate que está en el lateral del asiento, como comenté el peligro del que te avisan es que el niño no se apoye en el. Yo de hecho aunque el mayor mío puede ir solo con el elevador, decidí comprar una silla con respaldo ajustable y reclinable para que cuando se duerma la silla lo siga sujetando verticalmente. Por otra parte yo ví algunas fotos del airbag desplegado y no es grande y queda pegado a la puerta. Si fuera muy grande podría partirle el brazo a un adulto que fuera sentado normalmente y lo llevase puesto en el apoyabrazos de la puerta. saludos. La verdad es que me quedo un poco más tranquilo, aunque no le quitaré ojo... Un saludo. Responder
ismacom Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 ismacon , cuando hablo de una silla isofix ,es con todas las medidas de seguridad que pueden aportar ,en una palabra una silla de calidad ,que en el mercado hay mucho y no del todo bueno. precisamente lo que he comentado en el anterior post ,es porque lo vi montado en el coche de Belmo ,y me comento que habia colocado los soportes isofix y que tenia airbag para las plazas traseras ,aparte del de cortina del techo . saludos No si yo sólo me refería a que me había parecido que te referías al de cortina, si es lo otro, todo aclarado :ranting2: Responder
