valcax Publicado 13 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2008 voy a hacer una foto del conector de mi anillo y comparamos con el de Julito... Responder
valcax Publicado 13 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2008 (editado) fotos de mi conector.... y este el de julito....(por pins no sera... ) (que alguien nos diga si esto se puede "adaptar"..........mark? (yo lo veo dificil.... ) Editado 13 de Enero del 2008 por valcax Responder
valcax Publicado 13 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2008 (editado) Mark, yo creo que la mejor solucion es la siguiente: - cortar el conector del anillo de Julito - Colocar el conector del mio,.. seria ASI, la duda que tengo: los dos cables del claxon y del airbag tienen polaridad? o no hace falta respetar la posicion de uno y otro? voy encaminado o cual seria el esquema correcto? Mil gracias! Editado 13 de Enero del 2008 por valcax Responder
kantusjack Publicado 14 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2008 El airbag creo que no tiene, al menos en el coche de Jaime con respecto al TT no van en la misma posición y no da problema alguno.. Respecto al claxon creo que si, el marrón es + y el negro es masa. SDS. Responder
Mark Publicado 15 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2008 En lugar de cortar, porque no abris y pinchais los cables como los tienen ahora mismo ??? Quiero decir... el conector se puede abrir y ver donde leches va cada cable... asi pues, traspasas los cables del de Julito al tuyo en la misma posicion que se encuentran ahora. Para abrirlos deberas sacar las pestañas violetas o moradas que tiene, y con una aguja ir pinchando en los pines para sacarlos con el conector. Si este esta en el pin 3, pues lo pones en tu pin 3, y asi sucesivamente. Hasta donde yo se, los pines 3 y 4 son los del airbag y deben mantener el orden... pues estos, cuando se pinchan en el anillo sigue la comunicacion a traves de un conector pequeño enlazado detras de este, por lo que tiene que haber continuidad. Que pasa si se cambia dicha polaridad??? Pues no lo se.. quizas el coche no lo detecta puesto que el airbag 'responde' a los impulsos correctamente y la Ecu no saca alarma, ahora.. a la hora de explotar dicho airbag, ya veremos si lo hace correctamente o no. Sobre los cables que comentas, no tengo nada claro si tienen o no tienen polaridad... pero no te puedes cargar nada, pues de una manera funcionara y de la otra no. Esto es lo que menos te tiene que preocupar. Saludos. Responder
valcax Publicado 15 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2008 me puedes decir cual es la numeracion de los pines de los dos conectores? el de julito tiene 12 pines y el mio 5 (uno no se usa, o sea cuatro en uso) Responder
valcax Publicado 17 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2008 UP UP....... Responder
RS32-alf Publicado 21 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2008 En lugar de cortar, porque no abris y pinchais los cables como los tienen ahora mismo ??? Quiero decir... el conector se puede abrir y ver donde leches va cada cable... asi pues, traspasas los cables del de Julito al tuyo en la misma posicion que se encuentran ahora. Para abrirlos deberas sacar las pestañas violetas o moradas que tiene, y con una aguja ir pinchando en los pines para sacarlos con el conector. Si este esta en el pin 3, pues lo pones en tu pin 3, y asi sucesivamente. Hasta donde yo se, los pines 3 y 4 son los del airbag y deben mantener el orden... pues estos, cuando se pinchan en el anillo sigue la comunicacion a traves de un conector pequeño enlazado detras de este, por lo que tiene que haber continuidad. Que pasa si se cambia dicha polaridad??? Pues no lo se.. quizas el coche no lo detecta puesto que el airbag 'responde' a los impulsos correctamente y la Ecu no saca alarma, ahora.. a la hora de explotar dicho airbag, ya veremos si lo hace correctamente o no. Sobre los cables que comentas, no tengo nada claro si tienen o no tienen polaridad... pero no te puedes cargar nada, pues de una manera funcionara y de la otra no. Esto es lo que menos te tiene que preocupar. Saludos. Hola, aunque os leo de vez en cuando, no soy un asiduo ya que estoy en otro foro, Y este es mi primer post en este foro. Mi intención es obtener más información, así como facilitaros la que yo ya he obtenido al respecto del cambio de volante. Si, yo también estoy inmerso en un cambio de volante, y para no cambiar el anillo, y al ser los conectores (del airbag) distintos, he estado tanteando las opiniones aquí vertidas. En otro foro he expuesto mi situación, y mis averiguaciones son bastante similares. Esta claro que para conectar el nuevo volante, hay que cambiar el conector que va al anillo por el que tengo ahora... El nuevo volante viene con el conector de 12 pines, y los cables del airbag están en el pin 3 y 4. En mi actual conector de 5 pines (y por ello también en el anillo que tengo) el airbag esta en el 1 y 2. Entiendo que si paso los cables 3 y 4 del conector del volante, al 1 y 2 del conector valido para mi anillo, debería funcionar. Pero resulta que surgen las dudas de la polaridad... Pues bien, he abierto los conectores del airbag, no el que conecta al anillo, sino el del airbag. Y resulta que en ambos modelos hay una especie de pequeña bobina (cable arrollado a un eje de ¿¿grafito????) que en un conector va al primer pin, y en el otro al segundo.... ¿Funcionara del mismo modo en uno que en otro? pues de ahí mis dudas, no creo que VAG haya cambiado polaridades o el diseño de un modelo a otro. Supongo que no se vera afecto por estar conectado en el orden 1,2 o en el 2,1 ya que el funcionamiento si no me equivoco se basa en continuidad y pulsos. ¿Quizás alguien pueda confirmar o desmentir este punto? ¿Mark ? Gracias y saludos a todos los foreros. Responder
RS32-alf Publicado 22 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2008 Hola, aunque os leo de vez en cuando, no soy un asiduo ya que estoy en otro foro,Y este es mi primer post en este foro. Mi intención es obtener más información, así como facilitaros la que yo ya he obtenido al respecto del cambio de volante. Si, yo también estoy inmerso en un cambio de volante, y para no cambiar el anillo, y al ser los conectores (del airbag) distintos, he estado tanteando las opiniones aquí vertidas. En otro foro he expuesto mi situación, y mis averiguaciones son bastante similares. Esta claro que para conectar el nuevo volante, hay que cambiar el conector que va al anillo por el que tengo ahora... El nuevo volante viene con el conector de 12 pines, y los cables del airbag están en el pin 3 y 4. En mi actual conector de 5 pines (y por ello también en el anillo que tengo) el airbag esta en el 1 y 2. Entiendo que si paso los cables 3 y 4 del conector del volante, al 1 y 2 del conector valido para mi anillo, debería funcionar. Pero resulta que surgen las dudas de la polaridad... Pues bien, he abierto los conectores del airbag, no el que conecta al anillo, sino el del airbag. Y resulta que en ambos modelos hay una especie de pequeña bobina (cable arrollado a un eje de ¿¿grafito????) que en un conector va al primer pin, y en el otro al segundo.... ¿Funcionara del mismo modo en uno que en otro? pues de ahí mis dudas, no creo que VAG haya cambiado polaridades o el diseño de un modelo a otro. Supongo que no se vera afecto por estar conectado en el orden 1,2 o en el 2,1 ya que el funcionamiento si no me equivoco se basa en continuidad y pulsos. ¿Quizás alguien pueda confirmar o desmentir este punto? ¿Mark ? Gracias y saludos a todos los foreros. Acabo de encontrar cierta informacion sobre los conectores. usan el mismo tipo de conector metalico. por lo que se puede sacar de uno y pasar al otro. lastima que no haya ninguna otra mencion, acerca de la polaridad o la posicion de los conectores... ir al final y ver las referencias: Strg. Wheel T5d 5-pin yellow 1J0 973 605 E Strg. Wheel 12-pin B6/early D3 8D0 972 208 A Strg. Wheel 12-pin B7/C6/late D3 4E0 972 208 A yo tengo la 1ra en el anillo y la tercera en el conetor del airbag del nuevo volante. http://www.nsxjr.com/Audipins.html Responder
RS32-alf Publicado 22 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2008 Valcax buenas noticias. nuestro conector si debe existir... mira la pagina 23 de este archivo http://www.nsxjr.com/docs/MFSW.pdf y aqui estan los pines en el mismo archivo: http://www.nsxjr.com/docs/MFSW.pdf pero en la pagina 33. y tal y como ya suponia hay un conector airbag positivo y uno negativo... Responder
Julito Publicado 22 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2008 Valcax buenas noticias. nuestro conector si debe existir... mira la pagina 23 de este archivohttp://www.nsxjr.com/docs/MFSW.pdf y aqui estan los pines en el mismo archivo: http://www.nsxjr.com/docs/MFSW.pdf pero en la pagina 33. y tal y como ya suponia hay un conector airbag positivo y uno negativo... Hola a todos. Perdona valcax por dejarte medio tirao, pero voy de put* culo... lo siento. Esta noche hago las fotos de mis conectores y trato de poner las referencias. Ya las vi en su momento. Esta vez haré la foto a conciencia para que se vea perfecto el conector y trataré de desmontarlo. Creo que es más fácil de lo que parece. Un saludo. Responder
valcax Publicado 22 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2008 Valcax buenas noticias. nuestro conector si debe existir... mira la pagina 23 de este archivohttp://www.nsxjr.com/docs/MFSW.pdf y aqui estan los pines en el mismo archivo: http://www.nsxjr.com/docs/MFSW.pdf pero en la pagina 33. y tal y como ya suponia hay un conector airbag positivo y uno negativo... MUY INTERESANTE rs32, vamos por el buen camino... creo que el cable que necesito es identico al tuyo, es decir un t5d en el del anillo (1J0 973 605 E) y el otro el que tengo puesto en las fotos del de julito, a ver si nos da la referencia. Responder
valcax Publicado 22 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2008 (editado) a ver, estudiando el tema un poco he llegado a la conclusion de que: - lo primero es saber cual es el pin 1 de nuestro conector T5 ya que tu dices que el airbag va en el pin 1 y 2, y segun el pdf que has puesto estan en el 5 y 6, segun este documento el esquema de nuestro conector seria asi: Editado 22 de Enero del 2008 por valcax Responder
RS32-alf Publicado 22 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2008 a ver, estudiando el tema un poco he llegado a la conclusion de que: - lo primero es saber cual es el pin 1 de nuestro conector T5 ya que tu dices que el airbag va en el pin 1 y 2, y segun el pdf que has puesto estan en el 5 y 6, segun este documento el esquema de nuestro conector seria asi: Lo que habria que saber con certeza es........ en ambos conectores cual es el Aribag + y cual el - para simplemente ponerlos en la posicion que les corresponda intercambiado el nuevo por el nuestro. Tan sencillo como eso. Suerte Responder
valcax Publicado 22 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2008 pues si, pero como sabemos cual es el + del airbag en el conector del volante que tenemos que quitar? en ese pdf no lo he visto.... Responder
