serrano Publicado 7 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2008 Hola, a ver si alguienn me puede ayudar. mi problema es el ordenador me da fallo del intermitente izquierdo, cuando desmonto el foco para cambiar la bombilla, la bombilla esta bien vuelvo a montar el foco y el error desaparece. Pero a la semana vuelve a aparecer. a ver si alguien me puede dar la solucion?????? gracias compis Responder
tuane Publicado 7 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2008 Hola, a ver si alguienn me puede ayudar. mi problema es el ordenador me da fallo del intermitente izquierdo, cuando desmonto el foco para cambiar la bombilla, la bombilla esta bien vuelvo a montar el foco y el error desaparece. Pero a la semana vuelve a aparecer. a ver si alguien me puede dar la solucion?????? gracias compis <_< A mi me pasó lo mismo con el faro delantero derecho, después de desmontar la bombilla estaba bien. Prueba esta solución: con un destornillador fino, le abrí las patillas metálicas que tocan el casquillo de la bombilla y por las cuales le llega la corriente a esta. A mi se me solucionó. Por cierto, si lo solucionas, ya que has desmontado, deja la bombilla nueva auqnue la otra tenga buena pinta, que lo mismo casca mañana. Responder
serrano Publicado 9 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 Gracias x tu ayuda,, pero eso ya lo he provado y me sige dando el mismo problema, creo que puede ser el tema de las mangueras de conexion. gracias Responder
