DJSALUS Publicado 7 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2008 Hola a todos, pues eso, que yo puse con las pegatinas que trae, y entre pitos y flautas se me ha descolgado ya 2 veces.... No sé si ponerlo con alguno de los accesorios, pero al final tambien traen pegatina para engancharlo al salpicadero. ¿Alguno ha hecho algun agujero o ha utilizado loctite o algo así? (soy un poco bruto, lo sé... ) Responder
Salec Publicado 7 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2008 Si no lo vas a quitar nunca ponle loctite. Responder
Wok Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 El problema es el calor dentro del coche. Debes usar algún tipo de adhesivo que soporte altas temperaturas. Yo usé ( tanto para el Parrot como para el soporte del Teletac ) una cinta llamada TACKCeys bricoCinta. Es una cinta adhesiva de dos caras transparente ( en el blister parece roja, pero es por el film protector ) De momento, no se ha movido. Y eso que mi soporte del Parrot es un artilugio de aluminio que tras dejar el coche al sol quema con ganas. Responder
DJSALUS Publicado 8 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 Muy buena idea, probaré la cinta que comentas. El parrot viene con algunos soportes, pero como lo tengo en vertical junto al mando de las luces, pues no veo otra manera que no sea con cinta adhesiva. Gracias. Responder
CBR125 Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 DJSALUS dijo: Muy buena idea, probaré la cinta que comentas.El parrot viene con algunos soportes, pero como lo tengo en vertical junto al mando de las luces, pues no veo otra manera que no sea con cinta adhesiva. Gracias. Hola Yo le pude cola de cristales de coche, si eso es. Has de dejarlo 24h sin tocar, despues se agarra como un condenado y no se cae. Una vez lo tube que quitar, y fue question de ir tirando poco a poco y salio, despues lo limpie con alcohol y lo volvi a colocar (Tube que cambiar la pantalla, ya que vino mal), la volvi a encolar y solucionado. Responder
akiri Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 Wok dijo: El problema es el calor dentro del coche. Debes usar algún tipo de adhesivo que soporte altas temperaturas. Yo usé ( tanto para el Parrot como para el soporte del Teletac ) una cinta llamada TACKCeys bricoCinta. Es una cinta adhesiva de dos caras transparente ( en el blister parece roja, pero es por el film protector ) De momento, no se ha movido. Y eso que mi soporte del Parrot es un artilugio de aluminio que tras dejar el coche al sol quema con ganas. En que tiendas fisicas lo puedo comprar... Esta en supermercados o tengo que ir a algun Leroy Merlin o similar. Responder
invitado29 Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 que va tio, no lo ponga en el salpicadero que canta mucho y queda muuuy mal a mi forma de ver... yo lo meti en el cenicero, cabe justo y cuando cierras el cenicero no seve ni molesta la luz de noche... sencillo y discreto Responder
ipam Publicado 14 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 larufo2000 dijo: que va tio, no lo ponga en el salpicadero que canta mucho y queda muuuy mal a mi forma de ver...yo lo meti en el cenicero, cabe justo y cuando cierras el cenicero no seve ni molesta la luz de noche... sencillo y discreto Lo malo es cuando fumas, que se pone perdido, no?, jajajajajajaja es broma........ Cinta de doble cara, o belcro autoadhesivo, si pegas con loctite y se parte la lias parda, como la del cloro.... salu2 Responder
