astramal Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 Bueno, que le compré a mi hija esta consola y ahora no sé si instalarle una cosa u otra. Por cierto, ¿cuánto puede costarme instalar el chip en Málaga? Ah, una cosa importante, mis hijos tienen 4 y 7 años respectivamente, lo que no me gusta del SWAP MAGIC es que hay que estar poniéndolo cada vez que se va a cambiar de juego, cosa que conociéndolos (a mis hijos) van a estar haciendo constantemente... Responder
a4avant-sline Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 Bueno, que le compré a mi hija esta consola y ahora no sé si instalarle una cosa u otra. Por cierto, ¿cuánto puede costarme instalar el chip en Málaga? Ah, una cosa importante, mis hijos tienen 4 y 7 años respectivamente, lo que no me gusta del SWAP MAGIC es que hay que estar poniéndolo cada vez que se va a cambiar de juego, cosa que conociéndolos (a mis hijos) van a estar haciendo constantemente... Buenas paisano. Yo lo que tengo es el SWAP MAGIC y la verdad par los peques es un poco coñazo, pero va muy bien, yo vivo en ciudad jardin y hay una tienda donde instala el chip creo que por unos 50 o 60 €, si quieres te pregunto el precio exacto y te lo comento. Salu2 Responder
Ronaldo Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 Swap magic sin duda...ya que tienes la play pequeña.. Hay que hacerle un arreglo a la carcasa para poder ponerle el chip a la play peque.. Responder
trompegsm Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 Bueno, que le compré a mi hija esta consola y ahora no sé si instalarle una cosa u otra. Por cierto, ¿cuánto puede costarme instalar el chip en Málaga? Ah, una cosa importante, mis hijos tienen 4 y 7 años respectivamente, lo que no me gusta del SWAP MAGIC es que hay que estar poniéndolo cada vez que se va a cambiar de juego, cosa que conociéndolos (a mis hijos) van a estar haciendo constantemente... Hola, como mucho mas cómodo el chip, al final tus hijos terminaran rayando el cd de arranque o rompiendo la tapa... te lo digo por experiencia que me dedico a esto. Veo que eres de la Axarquia, soy de torre del mar, si necesitas instalarlo ponte en contacto conmigo. Un saludo. Responder
gallu81 Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 Que es el Swap magic?? Responder
motoraco Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 es un cd de arranque y unos plasticos que se colocan donde la lente para recortarle su movimiento y que no lea la proteccion del cd original del juego saludos Responder
gallu81 Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 es un cd de arranque y unos plasticos que se colocan donde la lente para recortarle su movimiento y que no lea la proteccion del cd original del juego saludos Gracias por la aclaración. Una pregunta más, supongo que habrá que abrirla para colocarle los plásticos, ¿no? Un saludo!!! Responder
El Peke Publicado 8 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2008 Quiza te interese esto: http://discoazul.com/product645/product_info.html Es un programita que te lee lo que introduzcas en un disco duro externo conectado a traves de USB a la play 2 fina, eso si los juegos deben ser originales. Yo lo tengo para la play 2 gorda y es una maravilla, alquilo el juego, lo cargo al disco duro y a devolver, resultado lente nueva eternamente, ya que solo la utilizas para cargalo, cuando juegas lee del disco duro. Responder
Caním000 Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 El Swap es una chapucilla, compensa más el chip. Responder
Pakito_val Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 Acabo de comprarme una memory card que lleva instalado en su interior el CHIP MATRIX INFINITI (el mujor chipn para la play 2) Asi no hay que abril la play y soldar nada, Introduces la memory card en la ranura de expansion y listo , ya tienes chipeda la play2. Con ese chip puedes leer todo tipo de archivos con la play , DVD-R +R CD-R+R , mpd divx.......................... de todo. Lo unico que hay que hacer , es parchear el iso al grabalo a devcon un programita que te dan al comprar la memory card. Bueno , no hace falta decir que la pirateria es delito , todos esos sistemas de chipeado y de mas , son para poder reproducir las copias de seguridad de tus juegos , peliculas , musica originales...... enlace http://www.mod-center.com/b2c/index.php?pa...0&codp=1026 SALUDOS Responder
Abadia Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 Yo me puse mi chip (Matrix 2) en la ps2 antigua. Sencillito me costo 18 euretes por internete y te viene con el manual de donde soldarlo. Si se te da bien el soldador de lapiz y tienes uno....... A mi me parecio sencillete y me ahorre 120 eurtes que pedian por aquella época Responder
