200turbo Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2008 Hola. Es el primer post en este foro de sonido, suelo estar en el de clasicos. Mi caso es que quiero hacer sonar bien mi coupe, pero el espacio me lo impide. Me gustaria saber si alguno de los entendidos del foro me da alguna solucion, y a ser posible sin alterar la estetica del coche. El hueco es muy pequeño, creo que son 4", y queria amplificar la parte delantera, pero no puedo poner vias separadas, porque solo hay hueco para un altavoz, y creo que poco potente por tamaño. Alguien ha montado algo?. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2008 Mirate estos post: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...9&hl=sonido http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...7&hl=sonido http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...6&hl=sonido http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...2&hl=sonido S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
200turbo Publicado 9 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2008 Muchas gracias RomuloTDI. Le hechare un vistazo a los post. Mi gran problema son los 4" del salpicadero, la parte de atras la tengo ya ideada, ya pondre fotos cuando la termine. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 10 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2008 Muchas gracias RomuloTDI.Le hechare un vistazo a los post. Mi gran problema son los 4" del salpicadero, la parte de atras la tengo ya ideada, ya pondre fotos cuando la termine. Saludos. Que problemas tienes con los 4" del salpicadero?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
200turbo Publicado 11 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2008 Muchas gracias RomuloTDI.Le hechare un vistazo a los post. Mi gran problema son los 4" del salpicadero, la parte de atras la tengo ya ideada, ya pondre fotos cuando la termine. Saludos. Que problemas tienes con los 4" del salpicadero?? Que voy a amplificar todo el coche, y con un 4" las posibilidades son reducidas. Estoy aprobechando material que ya tenia, y tengo varios vias separadas, pero claro, teniendo solo ese hueco esta complicado hacer algo decente en la parte delantera. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
200turbo Publicado 12 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2008 Hola. Una de las soluciones seria adaptar los 6.5" de los vias separadas en las puertas, pero el panel no me lo permite por el fondo, que tendria que hacer los agujeros y poner separadores. No sabreis si hay algun tipo de apanelamiento especifico para poder poner altavoces en las puertas del coupe?. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 14 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2008 Hola.Una de las soluciones seria adaptar los 6.5" de los vias separadas en las puertas, pero el panel no me lo permite por el fondo, que tendria que hacer los agujeros y poner separadores. No sabreis si hay algun tipo de apanelamiento especifico para poder poner altavoces en las puertas del coupe?. Saludos. Habla con M_GORDON que el monto algo en sus puertas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blackcoupe Publicado 14 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2008 Si, pero en el s2 de GORDON si no recuerdo mal los paneles venian "cerrados", el necesitaria un accesorio en forma de "campana" que se adapte al altavoz y lo cierre hermeticamente, por detras para que no pierda calidad, no se si me explico... Podrias hacer algo asi con una base de cartulina y aplicando encima fibra y un producto catalizador que la endurece, ambas cosas se compran por separado, supongo que en el leroy merlin i esos sitios lo tienen. La cuestion es que tengas fondo en la puerta y no te pegue con el cristal al bajar la ventanilla. S2!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 14 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2008 Yo no me compliraria, un buen sub en el maletero y andando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blackcoupe Publicado 14 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2008 Jejej eso hice yo Romulo, aunque ahora tengo demasiado sonido atras, y quiero algo mas delante. Si subo la radio los de atras se vuelven locos y para mi que voi delante no esta tan alta... S2!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
200turbo Publicado 14 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2008 Hola. Tengo un sub rockford fosgate de 12" en cajon de 56 litros sellado, pero no me entra en el maletero, es una lastima, y no lo voy a quitar del cajon porque esta a la medida de otro de mis coches. Lo que voy a poner son dos 8" en bandeja, con un conjunto de vias separadas tambien en bandeja, y delante intentare adaptar otro conjunto de 6.5" vias separadas de JL audio, a ver si gano algo alante, que como yo digo, las orejas las tengo apuntando hacia delante, y es de ahi de donde quiero que suene bonito, luego la caña ya se mete atras con los sub. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blackcoupe Publicado 14 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2008 Donde piensas adaptarlos? en el salpicadero o en las puertas? s2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
200turbo Publicado 14 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2008 Donde piensas adaptarlos? en el salpicadero o en las puertas? s2! Voy a ver como anda de espacio el panel de puertas. Lo mejor seria encontrar un panel sin la doble guantera que le valga al S2, pero no he visto nada. Tengo unos adaptadores de mercedes, para poner los 6.5", lo que pasa es que solo me separan del panel unos 4cm, y el altavoz son casi 8, por eso creo que tendre que cortar el panel, y luego si hay hueco hacerle una caja de resonancia e insonorizar las puertas. Los tweeter irian en el salpicadero. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 15 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2008 (editado) Jejej eso hice yo Romulo, aunque ahora tengo demasiado sonido atras, y quiero algo mas delante. Si subo la radio los de atras se vuelven locos y para mi que voi delante no esta tan alta... S2!! Pero iguala la señal alante/detras. Conseguiste filtrar la señal del sub al final como te recomende?? que tal te suena ahora?? Editado 15 de Enero del 2008 por RomuloTDI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 15 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2008 (editado) Donde piensas adaptarlos? en el salpicadero o en las puertas? s2! Voy a ver como anda de espacio el panel de puertas. Lo mejor seria encontrar un panel sin la doble guantera que le valga al S2, pero no he visto nada. Tengo unos adaptadores de mercedes, para poner los 6.5", lo que pasa es que solo me separan del panel unos 4cm, y el altavoz son casi 8, por eso creo que tendre que cortar el panel, y luego si hay hueco hacerle una caja de resonancia e insonorizar las puertas. Los tweeter irian en el salpicadero. Saludos. Pues ya tienes curro de la leche, cortar los paneles no es problema, pero si les quieres hacer una caja de resonancia eso si que da curro. En las puerta yo meteria solo un wofer y un full range en salpicadero. Que potencia vas a meter atras?? por que con dos de 8 mas medios y twiter no creo que estes pensando en nada simple. Editado 15 de Enero del 2008 por RomuloTDI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
