spykill Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 Hola, se que no es un AUDI pero confio en vuestra sabiduria para ver si podemos "ayudar" a los del concesionario porque no encuentran el fallo ni patras. El caso es que el coche lleva 114.000km y hasta ahi ha ido fino fino. Pero parece ser que ahora la temperatura no sube de ahi, la del agua tampoco llega a su valor normal. El coche ha pasado ya dos veces por el taller y siguen sin saber que le pasa, hoy vuelve a estar en el taller pero por los comentarios del mecanico poco idea tienen. Que podria ser? Doy por hecho que los de VW han visto el tema de los sensores. Responder
portuguesiño Publicado 10 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2008 hola spykill aki en este foro creo q no solo ayudamos a los q tienen audis, pr al grano. dices q el coche a estado n l taller varias veces y no an dado con el tema. puedes decirnos que an mirado esos mecanicos??? q le an echo???? le an enchufado el VAS????? en l mensaje no dices si es un taller oficial, me imagino q si. y si en ese taller oficial no t an podido ayudar, yo k tu iria a otro taller a ver si dan con l tema. ya puede ser un taller oficial o no aficial. pr si tienes garantia del coche, yo k tu iria a un taller oficial. y respeto al tu problema yo apostaria x los sensores de temperatura. saludos y suerte, ya nos contaras Responder
halifaxiano Publicado 11 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2008 jod**, eso huele a termostato!! pero no creo que los mecánicos sean así de justos.... aunque la verdad, no se que tipo de termostato lleva ese bicho. Responder
spykill Publicado 11 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2008 Es en concesionario oficial, es la tercera vez que lo llevo y lleva 3 dias alli, el lunes lo recojo pero porque lo necesito no porque ello me hayan llamado. Sobre que lo han enchufado al VAGCOM lo doy por hecho, creo que no saben hacer otra cosa. Sobre el termostato, la verdad es que tiene toda la pinta pero no se puede ser tan corto macho, si lo acabo llevando a otro sitio y es eso, les planto una queja normal en volkswagen españa que se cagan Responder
