TiNeR Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 Pues eso que desde hace unos dias el coche se me para mas que nada cuando esta frio y he pensado en el famoso "rele 109" (que no tengo ni idea de donde está ) pero para asegurarme primero quiero cambiar filtro de gasoil (que ya le tocaba hace unos kilometrillos..) y no encuentro el manual si alguien puede guiarme se lo estare eternamente agradecido! tanto con el brico del filtro como del rele 109. Muchas gracias de antemano y saludos!! Responder
portuguesiño Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 Pues eso que desde hace unos dias el coche se me para mas que nada cuando esta frio y he pensado en el famoso "rele 109" (que no tengo ni idea de donde está ) pero para asegurarme primero quiero cambiar filtro de gasoil (que ya le tocaba hace unos kilometrillos..) y no encuentro el manual si alguien puede guiarme se lo estare eternamente agradecido! tanto con el brico del filtro como del rele 109. Muchas gracias de antemano y saludos!! Hola TiNeR yo de A3 no se nd pr mira a ver este enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=22199 q tiene enlaces de descarga con el emule de los A3. No se si en concreto tiene de tu modelo pr x echar un vistazo no pasa nd. ademas no creo q sea dificil cambiarle l filtro de combustible de tu coche saludos y suerte Responder
TiNeR Publicado 9 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 Muchisimas gracias portuguesiño la verdad que aunque no he encontrado todavia nada relaccionado con el filtro de gasoil en ese enlace hay cosas muyyy interesantes y de ayuda .Me he puesto a bajar algunas a ver si lo pillo por ahi y no porque sea dificil cambiarlo,si no porque no se que manguera habia que quitar del viejo y poner en el nuevo para que se fuera llenando porque si no coje aire y despues no arranca y pff vamos que por hacerlo se hace pero mejor ante las dudas asegurarnos antes de empezar no sea que despues... Muchas gracias de nuevo portuguesiño!! Saludos Responder
portuguesiño Publicado 9 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 Tiner yo cuando le cambio el filtro de combstible de mi V6 TDI, antes de acerlo me acerco a la gasolinera con una botella limpia y le pido q me la llene de gasoil. despues llego al garaje y le saco tds los tubos de gasoil, kito el filtro viejo y con l gasoil de la botella, lleno el nuevo y su sitio. le pongo otravez tds los tubos y a funcionar. saludos Responder
TiNeR Publicado 9 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2008 Ajá entonces algo de eso era para que no coja aire o algo asi. Pues eso hare,ya mas bien mañana porque aqui en tenerife ya es de noche! :ranting2: y comento a ver que tal. Saludos Responder
TiNeR Publicado 12 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2008 Puess ya esta el cambio del filtro de combustible hecho! gracias a la orientacion de portuguesiño a sido muy facil la verdad y ya que estaba me he liado y he buscado el relé 109...he tenido que desarmar medio interior del coche pero lo he encontrado! tmb he cambiado el filtro de aire,la junta del tapon del aceite del motor,parte de la guantera que tenia rota y he arreglado el conector de la luz de niebla que se me quedaba fija :drool: ahora me siento realizado :drool: y mi chiquitin lo agradece porque al menos de momento no se ha parado. :drool: Saludos y gracias! Responder
portuguesiño Publicado 12 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2008 OLE Ole. Ya veo q as estado liado con tu coche aparte del filto de gasoil. ya as comprobado q no ai perdida n hacerlo. y enhorabuena, tu coche t esta muy agradecido d haberle arraglado lo q tenia roto o funcionando mal. saludos y aki estamos siempre q necessites Responder
