No se si es normal o no, pero estoy muy cabreado ;) con el ruidazo que hace mi coche, tengo un SB 1.9 TDI.
Me comentaban que la rumorosidad en los audis es alta, pero esto ya es demasiado; siempre tengo que poner musica para
al menos no notarlo tanto.
Tengo pensao llevarlo al concesionario a ver que me dicen; pero antes me gustaria qe me orientarais algo. :(
A ver si le pasa a alguien mas; a lo mejor esta mal insonorizado, o se ha despegado alguna goma, o quizas de los
neumaticos, o del tubo de escape, o de la amortiguacion; por que si es normal vaya cagada de audi. :innocent:
Pues yo que cuando lo llevé a pasar la primera ITV me dice el tío 'no suena nada, menuda maravilla son los Audi diésel, me encanta tu coche' y yo flipando...
Podrías medir los dB o compararlo con otro Audi 1.9TDI pero todos los diésel suenan...Espero que no tengas un fallo de fábrica a saber: con el aislamiento acústico, con los silentblocks, etc.
s2
Yo me fui al conce dispuesto a comprar un diesel y cuando me monté y escuché el ruido me eché directamente para un motor de gasolina. el comercial flipaba de que lo encontrara ruidoso, pero la verdad es que en mi casa siempre hemos tenido gasolina, de ahí que notara más el ruido. Probablemente sea ese tu caso, la falta de costumbre. Salu2.
El coche de motor no es ruidoso, yo tengo el tfsi y el motor no suena demasiado, y en autopista apenas se oye...es más ruidoso de tren de rodaje. A lo mejor el problema es de que tienes un coche diesel. No obstante, lo mejor es que te dejen probar uno en el conce como el tuyo.
Yo tengo un A3 Sportbak 2.0 TDI 170 y si es ruidoso; anteriormente tenia un León FR TDI 150 y era menos ruidoso, andaba bastante mas, tenia mas nervio y consumía menos; pensé que cambiara a mejor, pero solo lo he echo en cuanto a estética, acabados y poco mas.
Pues yo tengo un 2.0 tdi 140 cv y no lo veo muy ruidoso, es mas, en la mayoria de diesel de esta potencia que me he montado lo veo igual, e incluso en muchos más ruidosos, solo se escucha cuando estoy parado sin musica, cuando esta andandao no lo veo ruidosos para exagerar, y en autopista es un muerto... vamos que no se oye casi ruido, claro que digo todo esto partiendo de que todos los diesel suenan, y es lo que hay, quien se compre un diesel y luego le fastidie que suene... no se en que pensaba antes de hacerlo, porque es lo que hay.
Buenas. Yo estoy a la espera de recibir un a3 sportback tdi de 140, pero lo prové y la verdad que és un pelin ruidoso, lo comparo con el honda civic ctdi del 2007 que tengo en la actualidad y del cual me deshago por varios motivos, consumo de aceite, acabados, estetica y acabados. Por ahora me han llegado las claves de audiclass pero ya me ha dicho el comercial que para la semana 6 se empieza con mi a3 sline edition, no encuentro el momento de tenerlo. Otro blanquito mas por Barcelona.
En primer lugar gracias a todos por vuestras opiniones :p .
Pero esta tarde he estao con un colega que esta puesto en mecanica y en principio me ha dicho que tiene mal un
amortiguador :frusty: , en concreto el amortiguador derecho que se ha quedao pillao, por que se ha desprendio una pieza que lleva
en la parte superior y ha quedao atrapada en los muelles; asi que actualmente estoy con solo un amortiguador delantero.
Dice que esto es suficiente para que tenga tanto ruido; ademas del riesgo tan gande que tengo de comerme una curva e irme a tomar por culo.
Ahora mi pregunta es la siguiente, aun tengo el coche en garantia creeis que me cubrira o por el contrario se podran echar pa atras, ¿como podria presionar al concesionario, si se niega a arreglarmelo? :laugh:
hola,como que que,reclama que no es normal que el coche tenga ese defecto,ten cuidado porque e visto en mas de un W polo y al cabo de dos años los topes que le ponen de fabrica a los amortiguadores (esos plasticos amarillos,azules) :p para que los coches no boten en el trayecto de tren y camion,no creo que sea tu caso,pero tenlo y tenerlo en cuenta
No se si es normal o no, pero estoy muy cabreado <_< con el ruidazo que hace mi coche, tengo un SB 1.9 TDI.
Tengo pensao llevarlo al concesionario a ver que me dicen; pero antes me gustaria qe me orientarais algo. :flwrs:
neumaticos, o del tubo de escape, o de la amortiguacion; por que si es normal vaya cagada de audi. :flwrs:
un saludo, siempre ahi mucha discusion en el foro por el tema de la rumorosidad, yo tengo un 2.0tdi 140cv y a bajas vueltas suena algo mas que los demas, pero cuando subes de vueltas y entras en carretera suena mucho menos que otros coches (es una de las ventajas de inyector-bomba). Me subo habitualmente en un renault 130cv (presumen de silenciosos) y ciertamente en ciudad no tiene rumorosidad, pero si mayores vibraciones, ademas una vez en carretera el sonido si es mas elevado que el audi.
  • 3 semanas más tarde...
Hola a todos¡. Nuevamente repesco este tema, ya que al final lleve mi SB al concesionario y les comente el problema con el ruido y la amortiguacion. :cry1:
En primer lugar me digeron que la garantia no se hacia cargo de los problemas de la amortiguacion por que el coche tiene 50.000 km y solo cubre hasta los 10.000 km. Todo esto nada mas llegar sin apenas haberme escuchado, ni haber visto el coche. Imaginaos la cara de malaostia que se me queda. :drooling:
Bueno pues aqui viene lo gordo; y como antes ha dicho un compañeo que ha dado en toda la diana; el probema del coche, ni mas ni menos era que desde que lo compre hace asi dos años, aun tiene los put*s plasticos que protegen la amortiguacion durante el traslado, asi que fijaos el plan.
Para colmo me dice el mecanico que la culpa la tiene el del camion que transporto el coche desde Alemania, por no haberle quitado los plasticos. :cry2: . Y que no me enfade por que tengo la suerte de estar estrenando la amortiguacion despues de dos años................................................... Manda c***. :cry1:
Mi precupacion ahora es saber si el coche puede tener algun problema a corto o medio plazo por haber estado tanto tiempo sin amortiguacion, y como actuariais ante el concesionario, pondrias alguna reclamacion, lo comunicariais a audi class, exigiriais algo, no se.......................... A ver si me orientais algo. :lol2:
Hola a todos¡. Nuevamente repesco este tema, ya que al final lleve mi SB al concesionario y les comente el problema con el ruido y la amortiguacion. :notworthy:
Para colmo me dice el mecanico que la culpa la tiene el del camion que transporto el coche desde Alemania, por no haberle quitado los plasticos. ;) . Y que no me enfade por que tengo la suerte de estar estrenando la amortiguacion despues de dos años................................................... Manda c***. :bsh1:
Mi precupacion ahora es saber si el coche puede tener algun problema a corto o medio plazo por haber estado tanto tiempo sin amortiguacion, y como actuariais ante el concesionario, pondrias alguna reclamacion, lo comunicariais a audi class, exigiriais algo, no se.......................... A ver si me orientais algo. :drooling:
Vaya tela!!!!!! y durante estos dos años no has notado nada raro en el comportmaiento del coche?? porque digo yo que un coche sin amortiguación es muy incómodo no? bueno, mira el lado bueno, que ahora vas a notar muuuuchaaaaa mejora y que estrenas amortiguadores....
Parece mentira que pasen estas cosas... Yo creía que antes de entregar un coche se pasaba una especie de "check-list" revisando toda una serie de puntos y elementos del coche de manera que quede listo para la entrega al cliente y así garantizar que detalles como estos no ocurran.
:blink: yo sin dudarlo me quejaría...
Hola a todos¡. Nuevamente repesco este tema, ya que al final lleve mi SB al concesionario y les comente el problema con el ruido y la amortiguacion. :laugh:
En primer lugar me digeron que la garantia no se hacia cargo de los problemas de la amortiguacion por que el coche tiene 50.000 km y solo cubre hasta los 10.000 km. Todo esto nada mas llegar sin apenas haberme escuchado, ni haber visto el coche. Imaginaos la cara de malaostia que se me queda. :laugh:
Para colmo me dice el mecanico que la culpa la tiene el del camion que transporto el coche desde Alemania, por no haberle quitado los plasticos. :p . Y que no me enfade por que tengo la suerte de estar estrenando la amortiguacion despues de dos años................................................... Manda c***. :flwrs:
Mi precupacion ahora es saber si el coche puede tener algun problema a corto o medio plazo por haber estado tanto tiempo sin amortiguacion, y como actuariais ante el concesionario, pondrias alguna reclamacion, lo comunicariais a audi class, exigiriais algo, no se.......................... A ver si me orientais algo. :drool:
Jo tio que culo mas duro tienes :D pero si tenias la amortiguación mas dura que la de un formula uno. La verdad que el tema de los topes lo he oído un montón de vences y siempre en el grupo Volkswagen. Pues nada ahora con la amortiguación nueva te va a parecer que vas en un barco.
Wenas a todos:
Esos topes se pueden ver sin necesidad de ir al taller?...es que he cambiado las ruedas hace nada y le he calzado unas michelin Pilot Sport pensando que serían menos ruidosas que las Dunlop que me traia de serie y la cosa está en que sigo oyendo esos jodios ruidos de rodadura. A ver si me decis como puedo mirarlo. Gracias <_<
