Xavi_Quattro Publicado 10 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2008 Hola a todos! En principio os quiero preguntar a todos los que sepais o los que tengas este modelo, o un A4 Quattro sea el que sea, si de 1ª marcha a 2ª (con cambio manual), y arrancais rápidos, notais como hace como una sacudida. Yo ya no lo puedo hacer mejor, y no soy un novato en esto, pero cuando cambio en marchas cortas, aunque ya llevo 5 años y 90.000kms con el coche, no creo que sea nada malo, sino de la tracción Quattro que da a notar como empuja el coche desde atrás, parecido a los Bmw, que se nota como engrana la tracción desde atrás cuando das gas o cambias de marcha. Si voy suave, siendo cariñoso con el embrague no se nota nada, pero si quieres hacer cambios rápidos de 1ª a 2ª y a 3ª, pues la sacudia no se puede aliviar. Y su se puede, como lo haceis? No se si me he explicado bien, o si sabeis a lo que me refiero. Solo preguntaros si a vosotros os pasa cuando arancais rápido. Un saludo y gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
felisuco Publicado 10 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2008 Hola , yo llevo solo 3 meses con el coche y 12.000 kms. pero me sucede exactamente lo mismo, salvo que solo me ocurre al salir en primera de parado, si quiero salir rapido. Al cambiar a segunda lo detecto menos ( debe ser por la inercia del coche ) y en tercera y sucesivas nada. Entiendo que debe ser por la traccion quattro, pero voy cogiendole el punto al embrague y solucionado. TAmbien lo detecto menos cuando el coche lleva un cierto tiempo circulando. saludos pd. de todas formas se agarra al suelo como un iman. :o Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davicheli Publicado 10 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2008 hola yo tengo ese mismo modelo y lo que noto en marchas cortas sobre todo al salir es como un pequeño bache....luego andando na de na...es eso a lo que haceis referencia??? un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4b6_hundido Publicado 11 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2008 holayo tengo ese mismo modelo y lo que noto en marchas cortas sobre todo al salir es como un pequeño bache....luego andando na de na...es eso a lo que haceis referencia??? un saludo No se si los anteriores posts se refieren a este tema...pero creo a tí te pasa lo mismo que a mi. En 2ª y en 3ª cuando acelero fuerte (pie al fondo) y forzado (por ejemplo subiendo una cuesta), noto como un bache cuando pasa por las 1800 rpm (creo que es cuando le entra el turbo). El coche no para de acelerar pero se nota algo en el acelerador, como si pasase por un pequeño bache. No se si es normal... Gracias y un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
amando Publicado 11 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2008 Ami me pasa igual aunque l mio es el 2.4 v6 gasolina y no es quattro pero cuando salgo con mucha energia de 1ª a 2ª pega una gran sacudida como si no fuese capaz de canalizar la potencia con suavidad y mi chica ya me ha dicho en alguna ocasion...aaaayyyyy no hagas esoooo!!! La verdad que no le he dado importancia y ahora que os leo me preocupa aun menos. :ranting2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fer33 Publicado 11 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2008 HOLA,A MI ME PASA LO MISMO,CREO QUE ES DE LA TRACCION,SOLO ME PASA CUANDO KIERO SALIR RAPIDO ,CREO KE NO ES PREOCUPANTE. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xavi_Quattro Publicado 11 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2008 holayo tengo ese mismo modelo y lo que noto en marchas cortas sobre todo al salir es como un pequeño bache....luego andando na de na...es eso a lo que haceis referencia??? un saludo No se si los anteriores posts se refieren a este tema...pero creo a tí te pasa lo mismo que a mi. En 2ª y en 3ª cuando acelero fuerte (pie al fondo) y forzado (por ejemplo subiendo una cuesta), noto como un bache cuando pasa por las 1800 rpm (creo que es cuando le entra el turbo). El coche no para de acelerar pero se nota algo en el acelerador, como si pasase por un pequeño bache. No se si es normal... Gracias y un saludo. Lo que yo digo es otra cosa, pero lo que tu dices también me ocurre, pero ocurre en milésimas de segundo, apenas se nota casi, pero si, es como si dejara de empujar, a veces lo hace... No se si esto puede traer a algo más gordo o es normal Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4b6_hundido Publicado 12 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2008 holayo tengo ese mismo modelo y lo que noto en marchas cortas sobre todo al salir es como un pequeño bache....luego andando na de na...es eso a lo que haceis referencia??? un saludo No se si los anteriores posts se refieren a este tema...pero creo a tí te pasa lo mismo que a mi. En 2ª y en 3ª cuando acelero fuerte (pie al fondo) y forzado (por ejemplo subiendo una cuesta), noto como un bache cuando pasa por las 1800 rpm (creo que es cuando le entra el turbo). El coche no para de acelerar pero se nota algo en el acelerador, como si pasase por un pequeño bache. No se si es normal... Gracias y un saludo. Lo que yo digo es otra cosa, pero lo que tu dices también me ocurre, pero ocurre en milésimas de segundo, apenas se nota casi, pero si, es como si dejara de empujar, a veces lo hace... No se si esto puede traer a algo más gordo o es normal Un saludo! Exactamente, son milesimas de segundo, para mi la sensación es como si pasase por un pequeño bache en la carretera.El coche lo tengo desde hace más de 2 años y siempre me lo ha hecho. Bueno, no siempre lo hace, como comentaba antes, lo suele hacer más en frío y cuando va forzado. No le he dado mucha importancia porque quitando de eso el coche me responde perfectamente. Un salduo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
