redhot Publicado 10 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2008 Pues eso q acabo de aparcar el coche despues de estar por ciudad un buen rato callejeando con el y con el clima apagado y cuando llego al garaje percibo un olor a podrido dentro de el, he estado investigando y parece q viene de la zona de los pedales. Creo recordar que alguien puso ya un post anteriormente con el tema este. A ver si me podeis ayudar a ubicarlo pq no lo encuentro, o contarme si os a pasado es a vosotros tambien alguna vez. Saludos Responder
chirrito Publicado 10 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2008 Dices que ibas con el clima apagado pero............. ¿Qué quieres decir? ¿Con el compresor apagado, es decir, en modo ECON o con el botón OFF encendido? Te explico: ese olor que describes es el que desprenden las diferentes bacterias que tienes en el circuito. Éstas se forman por la humedad que se acumula en las tuberías. Para evitar que eso pase tenemos que "secar" los conductos antes de abandonar el coche. Para ello supongamos que estamos circulando con el clima con su compresor puesto, es decir, con el modo ECON no activado (esto es válido tano en invierno como en verano); cuando queden unos dos minutos para llegar a nuestro destino desactivaremos el compresor pero seguiremos con la ventilación en marcha pulsando el boton ECON. Si el tiempo no los permite abriremos un poco las ventanas para favorecer la ventilación total del habitáculo. De esa forma estaremos expulsando al exterior la humedad que genera el circuito para dar al aire su "punto de calidad". Bien, hasta ahí tenemos cómo evitarlo pero, lo que puede interesar es cómo quitar ese olor ahora del coche. Sabemos que ese olor es provocado por la humedad, por tanto, lo que hay que hacer es eliminar todo lo que se genera con ella con el método contrario, es decir, calor por los conductos a tope. Para ello arrancamos el coche y abrimos las ventanas y/o puertas (más que nada para no afixioarnos ). Subimos la temperatuta del clima hasta su posición más alta "HI" pero con el compresor desactivado, es decir, el boton ECON debe estar encendido. Dejamos la calefacción funcionando en condiciones durante 5 ó 10 minutos. El calor que se genera en las tuberías susle ser sufuciente para eliminar las bacterias. SALUDOS Responder
redhot Publicado 10 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2008 Dices que ibas con el clima apagado pero............. ¿Qué quieres decir? ¿Con el compresor apagado, es decir, en modo ECON o con el botón OFF encendido? Te explico: ese olor que describes es el que desprenden las diferentes bacterias que tienes en el circuito. Éstas se forman por la humedad que se acumula en las tuberías. Para evitar que eso pase tenemos que "secar" los conductos antes de abandonar el coche. Para ello supongamos que estamos circulando con el clima con su compresor puesto, es decir, con el modo ECON no activado (esto es válido tano en invierno como en verano); cuando queden unos dos minutos para llegar a nuestro destino desactivaremos el compresor pero seguiremos con la ventilación en marcha pulsando el boton ECON. Si el tiempo no los permite abriremos un poco las ventanas para favorecer la ventilación total del habitáculo. De esa forma estaremos expulsando al exterior la humedad que genera el circuito para dar al aire su "punto de calidad". Bien, hasta ahí tenemos cómo evitarlo pero, lo que puede interesar es cómo quitar ese olor ahora del coche. Sabemos que ese olor es provocado por la humedad, por tanto, lo que hay que hacer es eliminar todo lo que se genera con ella con el método contrario, es decir, calor por los conductos a tope. Para ello arrancamos el coche y abrimos las ventanas y/o puertas (más que nada para no afixioarnos ). Subimos la temperatuta del clima hasta su posición más alta "HI" pero con el compresor desactivado, es decir, el boton ECON debe estar encendido. Dejamos la calefacción funcionando en condiciones durante 5 ó 10 minutos. El calor que se genera en las tuberías susle ser sufuciente para eliminar las bacterias. SALUDOS Gracias compi nadie lo podia haber explicado mejor. Llevaba el boton en OFF del climatizador, es decir, no estaba funcionando nada del climatizador, por eso me ha extrañado que oliera así de mal, pq como estaba apagado todo el climatizador, a sido al parar cuando a empezado a oler mal, cuando estaba circulando no olia a nada. El coche tiene 4 meses solamente por eso me ha extrañado q empezara a oler ya tan pronto a podrido, ademas q suelo hacer lo q comentas de poner ECON un rato antes de llegar a casa y me iba bien pq hasta ahora no habia olido nada raro. Lo q nunca he probado todavia a sido a poner la calefaccion a tope para matar los bichos, mañana lo probare pq veo q ya toca. Graciaaaaaasss Responder
Chucky Publicado 17 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2008 si esto mismo y alo he probado, pro sigue oliendo mal q mas e puede hacer a parte de gasterse un dineral en ambientadores? Responder
chirrito Publicado 17 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2008 El ambientador camufla, no elimina. Ten un buen rato la calefacción puesta con el compresor desconectado y deja que se ventile el coche. Si no quitas la fuente del olor, de nada te servirá el ambientador. Si ves que persiste, lleva el coche a un sitio que te limpien y aspiren bien toda la tapicería (por si estuviera impregnado el olor) SALUDOS Responder
rojopaisano Publicado 17 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2008 ¿Has visto este post?: olor a pescado Creo que he leido por aquí de alguien que para quitar el olor de la calefacción ha encendido la calefacción a tope, y ha echado el esprai este würth por donde coje el aire para la calefacción para limpiar los tubos. Aunque creo que lo de limpiar los tubos no es tu caso ya que decías que llevabas el climatizador en off. SALUDOS Responder
menites Publicado 17 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2008 Buenas tardes. Llevaba el boton en OFF del climatizador, es decir, no estaba funcionando nada del climatizador, Dices que ibas con el clima apagado pero............. ¿Qué quieres decir? ¿Con el compresor apagado, es decir, en modo ECON o con el botón OFF encendido? Por lo tanto entiendo que si lo llevabas en OFF, el compresor no esta apagado, para que el compresor se apague tienes que darle al boton del modo ECON. SALUDOS. Responder
