A100-44-KU Publicado 12 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2008 Hola foreros. Tengo un problema que no se lo que hacer. Todo ha ocurrido hoy cuando he encendido las luces de xenon y de repente se ha encendido testigo de tensión baja (icono rojo bateria), apagándose el xénon. No se ha encendido el icono en la pantalla FIS. A veces el teléfono me daba un mensaje que me decía "TENSION BAJA". Le he deconectado las conexiones de los faros y sigue igual. La tensión en bornes de batería es de 12 voltios solamente. Mi pregunta es: ¿puede ser batería ó alternador?. La correa auxiliar está tensa y todo funciona perfectamente menos los faros de xenón y el cambio cortas/largas. Cuando pongo la calefacción en el climatronic el ventilador no llega al máximo (se queda a dos fracciones del final). El vehículo tiene 240.000km. --> me inclino por alternador o rectificadores. Me podeis ayudar?. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JAVIER S Publicado 14 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2008 YO DIRIA QUE ES BATERIA, PRUEBA A CARGARLA. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pableras Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2008 si la tension una vez arrancado y el coche a 90º es de 13,7 +/- el alternador carga perfectamente en frio la tension deberia ser superior una bateria en condiciones deberia dar 12,5 o mas para estar bien 12,7... saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
