Simon Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2008 la waste no hace falta tocarla y si pones el k26 del rs te sirven los mismos tubosun s2 Vale gracias Ferni Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rocco Publicado 17 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2008 el turbo k26 es lo mismo que un k24 7200??? es que en el ebay pone "turbo rs2" k24 7200,y la verdad es q me suena de haberlo leido antes tambien digamos que el que lleva el S2 de serie al cual le llamamamos k24 es un k24 7000 no?? pd:cuanto vale uno d esos si lo compras en el conce??? seguro sera mejor sialguien lo kiere comprar esperar una buena oportunidad en San Ebay Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 17 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2008 Bueno, solo creo que no voy a montar el colector. Esperaré a unos Inyectores y Turbo en SanEbay etc. Y luego repro a RS2 tunned Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 17 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2008 Simon, el grifo ese es eso, un grifo. Yo me lo compré por 16€ al lado del curro. Y eso sustituye la N75 mecanicamente, que no electricamente que lo debes de llevar enchufado. De todos modos lo llevo casi del todo abierto ya que el muelle de 25kg (en vez de 15 como el de serie) ya me hace subir hasta 0,8 y a base de apretarlo un pelín lo subo hasta 1,0 y mantenido de 1,0. Si quiero apreto un pelín el grifo hasta 1,3 y aflojo el muelle para que no me lo mantenga y entre el Limp por exceso de aire para el MAP de 250kpa (el del RS2 es de 300 y el del 3b de 200) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Simon Publicado 17 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2008 Simon, el grifo ese es eso, un grifo.Yo me lo compré por 16€ al lado del curro. Y eso sustituye la N75 mecanicamente, que no electricamente que lo debes de llevar enchufado. De todos modos lo llevo casi del todo abierto ya que el muelle de 25kg (en vez de 15 como el de serie) ya me hace subir hasta 0,8 y a base de apretarlo un pelín lo subo hasta 1,0 y mantenido de 1,0. Si quiero apreto un pelín el grifo hasta 1,3 y aflojo el muelle para que no me lo mantenga y entre el Limp por exceso de aire para el MAP de 250kpa (el del RS2 es de 300 y el del 3b de 200) Ya ya es un grifo de aire a presion, pero sin desconectar mecanicamente la n75, a la salida de esta que va a la waste, alli pongo la llave, valdra verdad?? es que no quiero anular la n75 A cuanto se puede soplar sin que entre el limpmode?? 1,3bar?? sin cambiar el map, que ese si que lo cambiare mas adelante pero lo de los chips no se yo si lo chipeare..... y si lo hago que me pongan una llave pa ir con la centralita de serie y cuando toque das a la llave y tira de los chips gordos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 18 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 ESO ya no se puede hacer. No puedes elegir cuando un chip y cuando otro. Lo que hace el grifo y el muelle es que el turbo sople antes y más contundente Y EN MAYOR VALOR Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rocco Publicado 18 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 Simon, el grifo ese es eso, un grifo.Yo me lo compré por 16€ al lado del curro. Y eso sustituye la N75 mecanicamente, que no electricamente que lo debes de llevar enchufado. De todos modos lo llevo casi del todo abierto ya que el muelle de 25kg (en vez de 15 como el de serie) ya me hace subir hasta 0,8 y a base de apretarlo un pelín lo subo hasta 1,0 y mantenido de 1,0. Si quiero apreto un pelín el grifo hasta 1,3 y aflojo el muelle para que no me lo mantenga y entre el Limp por exceso de aire para el MAP de 250kpa (el del RS2 es de 300 y el del 3b de 200) Ya ya es un grifo de aire a presion, pero sin desconectar mecanicamente la n75, a la salida de esta que va a la waste, alli pongo la llave, valdra verdad?? es que no quiero anular la n75 A cuanto se puede soplar sin que entre el limpmode?? 1,3bar?? sin cambiar el map, que ese si que lo cambiare mas adelante pero lo de los chips no se yo si lo chipeare..... y si lo hago que me pongan una llave pa ir con la centralita de serie y cuando toque das a la llave y tira de los chips gordos con el map d serie Simon en cuanto pases d 1 o 1,1bar a tomar x culo jejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Simon Publicado 18 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 Solo se puede soplar eso con un map de serie....pues valla mierd*...tendre que comprar uno, pero bueno con el muelle de la waste mas duro, sin grifo y con la n75 enchufada, todo de serie menos el muelle no creo que llege a saltar el limpmode Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 18 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 Solo se puede soplar eso con un map de serie....pues valla mierd*...tendre que comprar uno, pero bueno con el muelle de la waste mas duro, sin grifo y con la n75 enchufada, todo de serie menos el muelle no creo que llege a saltar el limpmode Con todo de serie y el muelle conseguirás que cargue antes. Pero tendrás que tener cuidado en no apretar el tornillo para no pasarte y entrar en el famoso humbral Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Simon Publicado 18 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 Que te refieres al tornillo de la waste que va arriba???el mio no tiene....bueno por lo menos con el muelle conseguire algo, de momento Me mandaron nose que instrucciones...ya las pondre con mas tiempo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 18 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 que el tuyo no tiene? JAJAJAJA Ya lo verás ya... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rocco Publicado 18 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 ami con la n75 enchufada y el muelle RS me entraba en limp mode ya que yo vi bajar la agujita a mas de 1,3bar y justo pues entro el "famoso umbral" tu wastegate seño Simon es s eguro q tenga tornillo lo que pasa sera que estara con un tapujo muy feo que tiene encima de la coronita jeje si no cambias map,apuesto 100€ a que entras en limp mode a nos er q desenchufes la n75 :crying_anim: yo con ella desenchufada con el muelle rs me sooplaba a 0,8bar manteniddisimo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MarT2 Publicado 18 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 Rocco tio, se te ha ido un poco la pinza con la presión. Pienso que 1'8 bar es mucho para el turbo de origen! Respecto al tema de turbo grande-turbo pequeño es lo mismo. Mientras un turbo sople a una determinada presion (en tu caso 1'8 bar), lleves el turbo que lleves la cantidad de aire que cabe en la admision y los cilindros es la misma, por lo tanto, da igual llevar un turbo enorme o uno pequeñito, si soplan los dos a 1'8 dan la misma potencia. La diferencia es que un turbo pequeño va muy forzado, y ha de girar muy rapido para conseguir llegar a esa presión, en cambio un turbo grandote le cuesta mucho menos esfuerzo, porque girando a menos RPM consigue la misma presión y el mismo caudal. Respecto al motor, sufre lo mismo, con un turbo grande que pequeño. Cuanta más presión más par y cuanto más par más sufre el motor, la caja de cambio, transmisiones, sistemas auxiliares... Me alegro de que por fin el coche funcione bien! Saludos! PD: Un K24 7200 es el turbo del RS2, un híbrido entre un K24 y un K26, y a eso si que le puedes subir la presión a 2 bares! <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 19 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2008 Rocco tio, se te ha ido un poco la pinza con la presión. Pienso que 1'8 bar es mucho para el turbo de origen! Respecto al tema de turbo grande-turbo pequeño es lo mismo. Mientras un turbo sople a una determinada presion (en tu caso 1'8 bar), lleves el turbo que lleves la cantidad de aire que cabe en la admision y los cilindros es la misma, por lo tanto, da igual llevar un turbo enorme o uno pequeñito, si soplan los dos a 1'8 dan la misma potencia. La diferencia es que un turbo pequeño va muy forzado, y ha de girar muy rapido para conseguir llegar a esa presión, en cambio un turbo grandote le cuesta mucho menos esfuerzo, porque girando a menos RPM consigue la misma presión y el mismo caudal. Respecto al motor, sufre lo mismo, con un turbo grande que pequeño. Cuanta más presión más par y cuanto más par más sufre el motor, la caja de cambio, transmisiones, sistemas auxiliares... Me alegro de que por fin el coche funcione bien! Saludos! PD: Un K24 7200 es el turbo del RS2, un híbrido entre un K24 y un K26, y a eso si que le puedes subir la presión a 2 bares! TE EQUIVOCAS! No es lo mismo turbo kkk24 a 1,8 que turbo kkk27 a 1,8. Tienen diferente caudal!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rocco Publicado 19 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2008 tienes q ser eso x huevos sino joer en el youtube hay video que pone S2 1.8bar.... jaja y pone q tienen 400 y 450cv¡¡¡ y yo pues como que me conformaria si cuando lo meta al banco me de alguno + de 300cv... de todas formas ya me estoy acostumbrando a esto y se me hace hasta poco jejejeej para este 2008 me pido un colector d escape de RS2,iyectores gordos,kit completo d silicona y turbo o k24 72 o k26..+ interccoler gordote ñammmmmm,ademas segun me dijo Ferni la repro que llevo me sirve igualmente para todas esas mods Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
