adolf Publicado 21 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2004 (editado) darle al boton derecho y guardar como es un pdf. esta bien pero en aleman. se entiende centralita hay queda eso.para quien quiera chatarrear. es simple pero efectivo por lo que se puede mirar en el esquema el circuito principal de modificacion de la señal de inyeccion es del pin 2 al pin 3, si mirais tiene un rele para abrir o cerrar el circuito. y ese rele lo activa el circuito del pin 4 al pin 5 que parece que activa el circuito de falseo cuando detecta el el motor esta caliente no actuando asi la centralita cuando esta frio el motor a causa de que estos motores en frio dan mas caudal a la bomba. esta centralita seria una centralita analogica. Editado 21 de Abril del 2004 por adolf Responder
PepeA3 Publicado 22 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2004 muvcha tela veo yo ahii B) y ademas en aleman Responder
adolf Publicado 22 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2004 TELA PERO TELA TELA TELA. PERO CON LOS ESQUEMAS Y DIBUJOS LO ACABAS ENTENDIENDO. tambien peudes hacer un curso acelerado de aleman jejejejejeje o utilizar un traductor. Responder
