Buenas chicos/as
Hace poco me he comprado un A2 1.6 FSI de ocasión, en línea general el coche tiene buena pinta(de momento), pero me ha decepcionado en dos cosas, la potencia del motor no estan significativa como pensaba, y lo otro es un problema mas bien, pero dudo si sea un defecto o que es asi:
- El coche parado pero encendido, si enciendo las luces, al girar el volante noto que las luces se atenuan un poco durante el giro, no se si será un tema de ralennti o algo de eso, de mecánica no tengo ni idea, o si es que lleva algo eléctrico la dirección.
- Ah otra cosa, es que no me traen luces antiniebla delanteras, se que las traseras se enciende el faro trasero izquierdo, vamos no se como va el tema.
Tengo algunos meses de garantia aún para hacer estos cambios o mejoras, decidme algo, gracias.
Al A2 de mi mujer le pasa también lo de las luces, y además, cuando ocurre eso, se oye como un zumbidito. En el taller me comentaron que es de la bomba de la dirección, aunque de momento no la hemos cambiado.
Editado por Omni
la direccion del A2 es electrica; si la bateria esta algo pasada de tiempo, al girar la direccion se atenuaran las luces más que si la bateria es nueva, sobretodo si el coche esta parado. el zumbido es normal, motor electrico=zumbido, aunque no se si estas hablando de una exageracion: no esperes que el A2 sea tan silencioso como el resto de los Audis ya que el potecito es monovolumen y eso quiere decir que lleva el motor y buena parte de la mecánica dentro del habitáculo.; para paliar esto, el coche (sobretodo el 1.6) acabó pesando igual que los hechos de hierro, pues le incluyeron tantos materiales de calidad y forros acusticos que el vehiculo aun siendo de aleaciones ligeras, no puede aprovechar tal caracteristica. (el 1.6 pesa mil cien y pico kg. como la competencia, aun con ello es el que mejor prestaciones saca. lo que pasa es que debes notar que depende de como sueltas el embrague parece que estes conduciendo un 500cc. )uf, es que hay mucho que decir
