bocayna Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 Hola a Todos, en mi A3 1.8T tengo montadas unas 225/40/R18. También llevo muelles Eibach, con lo que el coche ha bajado notablemente de altura. El problema que tengo es que cuando giro a tope el volante, el interior de la rueda me roza con la parte interna del paso de ruedas. ¿Creeis que esto se solucionaría poniéndole unos separadores? Gracias de antemano por vuestras respuestas Responder
Carmelo Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 Hola a Todos, en mi A3 1.8T tengo montadas unas 225/40/R18. También llevo muelles Eibach, con lo que el coche ha bajado notablemente de altura. El problema que tengo es que cuando giro a tope el volante, el interior de la rueda me roza con la parte interna del paso de ruedas. ¿Creeis que esto se solucionaría poniéndole unos separadores? Gracias de antemano por vuestras respuestas Pues posiblemente te deje de rozar. El problema te vendrá posiblemente por lo contrario, que la rueda desplace demasiado hacia afuera y quede por fuera de la aleta. Lo que supongo es que sabiendo que tus llantas son de 18", el ancho más probable (también por la medida que usas de neumático) es que sean de 8" de anchura (8x18"), pero el ET tiene pinta de ser superior a 35, que es el ET ideal para 18" en los A3 8L. Con ET 35 la llanta desplaza al límite interior y exteriormente. No roza (por mm.) en el interior del paso de rueda y desplaza a ras de aleta lo que en teoría puede darse como dentro de los límites válidos. Otra solución para que no te salga por fuera de las aletas es colocar las aletas del S3, más anchas y que así te permiten usar separadores o llantas con mayor desplazamiento. Todo esto, por supuesto, habría que homologarlo si quieres circular tranquilo.... Saludos. Responder
Carmelo Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 Ahhhh, y bienvenido al foro, te va a gustar sin duda. Responder
bocayna Publicado 16 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 Muchas gracias por tu respuesta Carmelo. Perdona mi ignorancia pero, ¿Qué es el ET? La verdad que me he perdido un poco con lo de ET 35. La verdad es que el foro está muy bien. He echado un vistazo en varios hilos y hay temas muy interesantes. Gracias de nuevo Responder
jose antonio aguilar Publicado 30 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2014 Muy buenas me podríais aclarar que medida de separadores tendría que ponerle a un a3 8l con aletas s3 os lo agradecería gracias alguien que sepa de esa información Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
jose antonio aguilar Publicado 30 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2014 Lógicamente aletas delanteras traseras no Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
Bully Publicado 30 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2014 Muy buenas y bienvenido. En su momento tuve el mismo inconveniente que tú pero nada más que al estar el coche su rueda trasera izquierda en un bordillo y girando a la derecha a tope para bajarlo es cuando me rozaba. El roce provenía de la transmisión con la barra estabilizadora con lo que solventé ese inconveniente cambiándola por otra de diámetro más fino, pero claro, se trataba de un 1.8 atmosférico y no tuve ni el más mínimo de los problemas o pegas que pudiera ocasionar el cambio. Sin embargo al cambiar el motor por un turbo me aconsejaron de montar de nuevo la del diámetro grueso conllevando nuevamente al mismo inconveniente con la transmisión, por tanto subí la suspensión con los muelles originales ambition, aunque nuevamente monté al tiempo otros más bajos. No me digas cómo pero el inconveniente se solventó no recuerdo de qué forma, aunque me parece que fue por el montaje de unos separadores de rueda en 16 mms, no obstante no hubo pega alguna en cuanto a sobresalir de las aletas las propias llantas. También hay que decir que llevo las aletas deportivas. En el peor de los casos prueba con unos separadores con algo menos de grosor y retoca en parte el canto de las aletas sin llegar a marcarlas. Saludos. Responder
Carmelo Publicado 31 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2014 Muy buenas me podríais aclarar que medida de separadores tendría que ponerle a un a3 8l con aletas s3 os lo agradecería gracias alguien que sepa de esa información Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Hola Jose Antonio, necesitaríamos las medidas de la llanta que montas o vas a montar (ancho especialmente) y su desplazamiento (ET) para poder ayudarte... Responder
