Hola,tengo una duda,estoy buscando valvulas de descarga para mi rs4 b5,el coche esta deslimitado,pasa de 250km, <_< :flwrs::conf: jejejjejejjeje,alguien puede recomendar alguna?????? ya se que debo unas fotillos del coche......... ;):p pero espero poder hacerselas en breve y enseñaroslo!!
Gracias!!!
como te han dicho las forge 007p son las mas recomendables de sustitutas de las de serie, si quieres que hagan ruido ni idea.
Has llegado tarde ya que estamos a la espera de que nos envien un pedido conjunto que hemos hecho y nos hemos ahorado bastante dinero.
Hola,tengo una duda,estoy buscando valvulas de descarga para mi rs4 b5,el coche esta deslimitado,pasa de 250km, :drooling:;) :cry1: jejejjejejjeje,alguien puede recomendar alguna?????? ya se que debo unas fotillos del coche......... :):) pero espero poder hacerselas en breve y enseñaroslo!!
Gracias!!!
Hola yo tambien lo tengo deslimitado,jeje.Si quieres pedimos los dos juntos para que salga mas berato pues yo tambien quiero
Ahora mismo acabo de comprar 2 valvulas forget por 59 euros cada una en alemania y la semana que viene las tengo aqui,os dejo una foto,estan bien de precio??
Pero estas que compraste son blow off, no? Tengo entendido que las idóneas son las diverter, que reenvian el aire al circuito del IC (por ejemplo las susodichas Forge 006 y 007)
Válvula de descarga o también conocida con su nombre en ingles de waste-gate. Se coloca en los motores sobrealimentados entre el elemento compresor y los conductos de admisión. Evita que la presión en el colector de admisión pueda superar un determinado valor y dañar los componentes del motor. La válvula permite salir una parte del aire de la admisión cuando la presión supera su valor de tarado. En función del tipo de motor, la válvula puede estar tarada en torno a los 0,7 - 0,9 bares (elevada potencia máxima), o entre 0,2 y 0,5 para los motores turboalimentados de bajo soplado (buena respuesta al acelerador).
En mi caso también tengo RS4 b5 y llevo las 2 válvulas de la marca Forgee 007 de color negro
Editado por RS4_2001
confundis las valvulas de descarga ( Wastegate ) con las diverter valve ( DV , las forge 007 ) las valvulas de descarga son las que hay junto al turbo y las DV las que estan junto a la mariposa de admision en los 2.7 T.
Las que tu llevas montadas,las forge 007 hacen ruido?
te adjunto una foto de las tripas de mi nene... puedes apreciar las Forgee 007 en negro
Sobre el ruido hay puntos concretos que suena, pero al llevar el escape a penas se aprecia nada...
Vya maquina tienes!!!jajajaja,cuantos caballos da tu coche???por lo que he leido por ahi llevas de todo no?si el mio corre no me quiero imaginar lo que tiene que tirar el tuyo!!! :drooling: :clap1:
